SMD Led akimlari
Başlatan Zoroaster, 28 Ekim 2017, 06:05:44
Zoroaster
5v ve 24v hattina voltaj var anlaminda pcb uzerine monte etmek uzere kirmizi ve yesil renkte smd led kullanacagim.
Yesil olani 5 voltu kirmizi olani da 24 voltu monitor edecek.
Bakildiginda parlakliklari ayni olsun istiyorum. Direnc degerleri ve ledler icin dene yanil yapmama gerek kalmadan direnc ve led siparislerini Farnelden nokta atisi vereyim isterim.
Deneyimlerinizi alabilirmiyim?
Seytan deliginden kacti.
OptimusPrime
Led in datasheetinde ışık siddeti akım grafiği vardır. İki ledinde aynı şiddeti kaç mA ile verdiğini kabaca grafiklerinden kestirebilirsin. Sonrasında bir direnç değeri hesaplanır.
Zoroaster
Olay o kadar basit degil ki.
Isin icinde goz faktoru var ve gozun 3 ayri renkteki duyarligi ayni degil diye biliyorum. Dolayisi ile ayni siddette isima yapan kirmizi ve yesil ledler goz tarafindan farkli siddette isildiyor gibi gorunecektir.
O yuzden deneyimleri merak ediyorum.
OptimusPrime
Evet bide öyle bir dert var.
erkan614
Kırmızı ledi yeşil lede göre %30 düşük akım da sürün ki parlaklıkları aynı olsun
Ama alacağıız ledlere göre değişiklik olabilir de
HexfeT
Eğer sipariş edilecek adetler çok yüksek değilse en garanti çözüm muhtelif değerlerde direnç almak olur.
Ledleri
önce sabit voltaj (5v - 24v gibi) mantığı ile ön dirençleyecek ve
istenen ışık değeri (memnuniyeti sağlamak için diyelim) için pwm ile kıs aç yapmaktan başka çare yok gibi.
Eugene
Deneyimden ziyade şimdiye kadar bir direnç bir pot ile denemiştiniz.
dorukanstoreda bcr4xx serisi entegreler var. sabit akım sağlıyor. akımınız aynı olursa parlaklıkta aynı olur. Bcr402 20ma ayarlıyor.
diğer bir mantık. lm1117adjnin adj ucu ile out arasına 100ohm direnc koy. led üzerindeki akım 1,2 volt / 100ohm= 12mA olacaktır.
led akımı sabitse parlaklıkta sabit olur. akımı oynayıp parlaklığı ayarlarsın.
http://blog.novaeletronica.com.br/img/Regulador-para-Led-de-Alto-Brilho-1-Watt.gif
https://www.infineon.com/dgdl?fileId=5546d4624b0b249c014b6e6455ed2f3a
