giriş çıkış empedansı ne demektri
Başlatan hkn_blt, 03 Kasım 2017, 11:13:55
hkn_blt
MErhaba entegrelerin giriş ve çıkış empedansları ne demektir.Bizim devre tasarlarken ne işimize yaramaktadır.Dikkat etmemiz gerek nokta nedir ?
MEsela Lm 741 opamp için şu ifadde kullanılmaktaddır.
Bunun giriş empedansı 2Mohm, gerilim kazancı 100.000 ve çıkış empedansı 75 ohm'dur.  Bunun anlamı nedir ??? Girişe bağlıyacağım direnç değeri 2Mohm geçemez demek midir ?
Melih1802
Kabaca;
Opamp ın giriş empedansı yüksek olmasının sebebi zayıf akımlı girişleri ( mic, bobin, bazı sensörler vb gibi ) elemanları fazla yüklememek içindir.
hkn_blt
biraz daha açıklayıcı olma şansınız varmıdır ?
Klein
Empedans meselesi detaylıca incelelenek bir mesele. Fakat basitçe özetlersek:
Basitçe Empedans = Direnç  diyebiliriz. Dirençten farklı olarak, omik direnç , kapasitif direnç ve endüktif direncin bileşkesi.
741'in giriş empedansının 2MOhm olması ne anlama gelir? Giriş uçları arasında 2MOhm direnç bağlı anlamına gelir.
Diyelim ki Girişe 2MOhm değerinde seri bir dirençle 5V uyguladın.  Aygıtın giriş empedansı da 2MOhm. bu durumda gerilim bölücü gibi davranıp gerilimini 1/2 oranında düşürür.
Tekrar ediyorum Empedans Omik direnç değildir. bu yüzden uygulanan sinyalin AC bileşenlerine göre hesaplama yapılır. Bu anlattığım sadece mantıksal ilişkidir.
sinus
Maksimum güç aktarımı konusunu araştırmalısınız.
Empedans , bir cihazın giriş ya da çıkışı için , elemanın kendisi için bahsedebileceğimiz 'direnç'tir.
Mesela hoparlör empedansı 8 ohm ise bunun 6,5 ohm rezistif değeri ve 1,5 ohm (1KHz deki) endüktif kaynalı direncinin toplamıdır. Yani hem direnç hem de bobindir.
Ard arda bağlanan cihazlar ve bunların giriş çıkış empedanslarıyla ilgili iki ayrı yorumum olacak:
1) Empedanslar eşit olmalı. Bu maksimum güç aktarımı teoremi ile anlatılır.
2) Her zaman giriş empedansı yüksek , çıkış empedansı düşük devreler , ard arda eklenmeli.
Bu kaynaktan az akım çekerek (amaç kaynağı etkilememek) bir sonraki kata tampon gibi davranmasını sağlayacaktır. Çıkışımız birden fazla devreye giriş olabilecektir.
Eskiden vakum tüplü devrelerde çıkış empedansı 2K ohm olan bir lamba için 2k empedansa sahip trafo kullanılırdı. Trafo çıkışı ise 8 ohm hoparlöre uygun olurdu. (soru şu: 2k lık hoparlör yapılamıyormuydu? sanırım hayır)
Yine yüksek empedanslı giriş devreleri için ki bunlar birer kaynaktır , kaynaktan fazla akım çekme şansınız yoktu. Şimdi bir op-amp ile yüksek empedanslı girişler düşük empedanlı olarak bir sonraki kata aktarmaya yarıyor.
Tabi bu iş sesfrekans sınırları içinde olup bitmiyor. RF te biraz daha sınırlar darlıyor. Girişte çok yüksek empedansı kimse istemez , çıkışta 50 ohm gibi bir standartınız varsa bunu 1. maddeye uymak için sağlamak zorundasınız.
DC de çalışıyorsanız , 2. madde geçerli.
AC bileşenlerin olduğu bir DC sinyali işleyecekseniz filtre vs. ekleyerek farklı frekanslarda farklı empedans oluşturmak isteyebiliriz.
Yine uzun oldu.  :)
Zoroaster
Alıntı YapMesela hoparlör empedansı 8 ohm ise bunun 6,5 ohm rezistif değeri ve 1,5 ohm (1KHz deki) endüktif kaynalı direncinin toplamıdır.
Boyle oldugundan emin misin?
Omik 6.5 Ohm ile reaktif 1.5 ohmu toplayamayiz.
Seri R ve L devresinin gostermis oldugu empedans
[Latex=inline]Z=\sqrt{R^2+XL^2}[/Latex]
burada [Latex=inline]XL=2*\pi*f*L[/Latex]
Hoparlorde empedansin ne anlama geldigi asagidaki linkte mevcut.
https://www.picproje.org/index.php/topic,66287.msg517236.html#msg517236
Seytan deliginden kacti.
1,5 mi yazmışım 4,6 mı yazacaktım yoksa.
Ne kadar kıvırsam da olmuyor.  ::)
Haklısınız.
3 , 4 , 5 üçgeninde 3+4=5 yazamıyorsak burada da olmaz.
