Class D Amplifikatör İçin Ferrit Nüve
Başlatan rayman, 03 Kasım 2017, 23:16:44
rayman
Bu nüvelerin üzerine aynı spirlerden , aynı tel çaplarını sarıyorum dolayısı ile farklı yapıları olduğu için birisi 22uh 13 spirde diğeri ise 1mh.. değeri aşırı yüksek....
Bu nüvelerin üstündeki renkler yada yapılarımı frekans geçirgenlikleri yada endüktansı gösteriyor ? Class D amplifikatör için nasıl bir nüve kullanmak lazım ? Onuda anlamış değilim yada kaynak bulamadım ..
OptimusPrime
Oyle bir genelleme varmiydi emin degilim ama yesil toroidlerin hava araliksiz sarilarin ise hava aralikli olmasi lazim.
D sinifi kuvvetlendirici smps turevi oldugundan hava aralikli kullanman gerekiyor. Manyetik alani kendi icine kapandigindan d sinifinda toroid tipi kullanilir ki saga sola gurultu yapmasin..
rayman
Hava aralıklı olması için nüvede eksik olması gerekir. Bunlar tam daire ama... Yada bu metodu başka bir yöntemlemi hallediyorlar ?
devrecii
Birisi iron dust core diğeri ise ferrit core.
İron dust toroid induktansı çok düşüktür çünkü kendi içinde iletkendir ama toplamda manyetik doyumu yüksektir.
Toroidi ne için kullanacaksın ?
OptimusPrime
 demir tozunun içine manyetik özelliği olmayan bir malzeme eklesen ve bunları toroid şekline soksan al sana hava aralıklı nüve. İllaki gözle görülür bir aralık olması şart değil.
rayman
Alıntı yapılan: iboibo - 04 Kasım 2017, 00:21:50
Class D Amplifikatör'lerde kullanacağım.
rayman
Alıntı yapılan: OptimusPrime - 04 Kasım 2017, 01:58:27
Bilgi için teşekkürler ama hiç kaynak bulamadım. Bu malzemeyi Türkiye de satanda birşey bilmiyor :D Ve bazı nüveleri kesiyorlar.. Ama mutlaka bunun bir cetvel larak çizelgesi yada bir kuralı olmalı diye düşünüyorum.
OptimusPrime
Ferroxcube kataloğu sayfa 41.
Demir tozlu toroidin nasıl yapıldığını anlatıyor. Kaynak derken bunu mu kastediyorsun?
rayman
OptimusPrime
Genel datasheet den ziyade üzerine marka model yazsalar da olur. :)
