Osiloskop Nasıl Kullanılır ?
Başlatan Teğmen, 07 Kasım 2017, 08:40:14
Teğmen
Merhaba ,
Rohde & Schwarz model 4 kanallı dijital bir osiloskop mevcut.
Fakat genel olarak nasıl kullanılır kanallara en çok ne kadar gerilim uygulanır bu bilgi nerede yazar (Kılavuzu yok şu an) kısacası osiloskopla ilgili ilk kullanmaya başlayacaklara temel tavsiye ve bilgileriniz nelerdir ?
İyi Çalışmalar Herkese
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
Zoroaster
Ilk tavsiye;
Bu scopu birak cok ucuz bir Cin mali scopla calis.
Seytan deliginden kacti.
Teğmen
Usta bunu öğrenmem gerekiyor başta zaten kullanmayacağım öğrenmeden.Neden öyle dediniz birde ? @Zoroaster
cetin1990
Yakarsın diye demiştir. Pahalı bir marka.
Teğmen
@cetin1990 anladım zaten de ustanın belki başka kastettiği vardır diye düşündüm.
Zaten aktif kullanmadan önce iyice araştırıp öğreneceğim.
Zoroaster
Cok degerli bir cihaz var elinde. Ben olsam onu gundelik siradan islerde kullanmazdim.
Teğmen
@Zoroaster usta zaten gündelik işlerde değil o yüzden öğrenmeye çalışıyorum Ben hep analog osiloskop kullandım bu çok karışık geldi zarar vermemek için önce her detayıyla öğrenmek istedim.
Teğmen
Bu seriden bir osiloskop @Zoroaster usta üzerindeki fonksiyonları biraz anlatabilir misiniz?
İlk başta mesela 1.Kanala kaç volt gerilim max uygulanabilir gibi
Teğmen forumda sorduğunuz sorular genel sorular.O skobun sayfalarca kullanımını anlatan manueli vardır.Modelini bile yazmadan kolayca yardm alamazsınız.Ayrıca youtube ta kullanımına ait videolar vardır seyreder anlamadığınız yeri sorarsınız.Unutmayınki soruda ilmin yarısıdır.
polleme
Hep söylediğim gibi önce okuma, araştırma. Sorarken bile bilgiye sahip olmalısınız. Ben en az 4-5 kitap veya kaynaktan araştırıp okumadan hiçbir şeyi sormam. İyi bilmediğim bir konuda soruma aldığım cevabı da anlayamam çünkü.
Teğmen
Ustalar ben şumun için başta genel soruyorum kaynakların hangi kısımlarını araştırayım hangi kaynaklara bakayım diye yoksa çok yanlış yönlendirmeler yapılıyor 1 saatlik konuya 1 hafta ayırıyorum.
Alıntı yapılan: Epsilon - 07 Kasım 2017, 13:16:24
manueli yok diye başta söylemiştim usta o arada zaten arıyordum işte tam da bu yüzden genel sorular soruyorum ki faydalı kaynaklar önerilsin diye.Nitekim şu an ingilizcesini buldum.Başta almancasını buldum ama almancam olmadığı için çevirememiştim.
cetin1990
O pahalı skobu niçin almıştınız?
Hediye olabilir mi?
Teğmen
Alıntı yapılan: cetin1990 - 07 Kasım 2017, 16:11:31
Hediye olabilir mi?
Neden hediye ?
cetin1990
#14
İhtiyaç nedeniyle alınmış olsa kullanmayı bilirsiniz bilmediğiniz "şeye" bu kadar para verilir mi? Skobun kralını aldınız, fakat kullanamıyorsunuz? olacak iş değil. Eminsiniz değil mi markadan? Hediyedir diye düşündüm.
Alıntı Yap1.Kanala kaç volt gerilim max uygulanabilir gibi
Skobun probunı taktığınız kısımda kac volt maksimum uygulanacağı yazar. Misal 1000V maks. der.
