Pickit 3 programmer yardim
Başlatan Ogz_07, 08 Kasım 2017, 19:44:07
Ogz_07
S.a arkadaslar araniza yeni katildim elektronik bilgiye sahibim ancak ptogrammer ile ilk kez bir isim.oldu pickit3 satin aldim yurd disindan dun itibari ile geldi 18f458 hazir dosyalar elimde var programlamak istiyorum ancak bir turlu beceremedim pickit in icinden herhangi bir cd cikmadi netten indirmis oldugum 3.10 surumunu kullandim cihazi gordu programi aktif ettim ancak bir turlu chipi gormedi islem yapmadi mblab programi ile actigimda drek chipi tanimladi yesil ikon cikti ama yine hazir fw dosyasini yukleyemedim programdan voltaj verdim harici voltaj verdim sonuc husran bord uzerinden chipin bacaklarini ayirmadim yanliz simdiden cvplar icin tesekkur ederim...
Maxim
3 aydır bu problemi çözemedinizmi yani?
pickit3 ü 3.10 programlama programıyla kullanmayın, onun desteği yok ve çok eski
pickit 3ü mplab içinde kullanın.
ama eğer cihaz, mplab modunda değilse
önce program içerisinde tool altındaki, "revert to mplab mode" yazan yerden cihazı mplab moduna alın.
buraya kadar olan kısmı yapmışsınız zaten heralde.
sonra
ilgili bacaklara ilgili uçlar gidecek şekilde bağlanması lazım
besleme hariç 4 uç (gnd-mclre-pgd-pgc)
eğer besleme voltajı pickit3 den gelecek ise, vdd de dahil olacak
fakat, bu uçların ya boş veya programlayıcı etkilemeyecek şekilde bağlı olması lazım
yoksa program atamazsınız.
http://www.elproducts.com/uploads/9/2/9/8/9298268/3304866_orig.png
mustafa_cmbz
pickit 2 kullanıyorum
daha öncesinde ben program açıken 12f675 programlamışken atıyorum onu söküp 16f84 ü taktığımda read yada erase dediğimde siliyordu fakat şuan hangi pici taktıysam onu yazıp onu silebiliyorum başka bir pic ile işlem yapacaksam söküp programı açıp tekrardan tanımasını bekliyorum..
sigmoid
