Hoparlör devresindeki kapasitörün görevi nedir?
Başlatan burç tankal, 09 Kasım 2017, 15:20:06
burç tankal
Alıntı yapılan: Zoroaster - 10 Kasım 2017, 15:58:19
Eger kullandigin twitter klasik hoparlor (bobin) yapisinda ise kapasitor kullanilmasi gerekir. Cunku 0..Vcc arasinda salinan dortgen dalga sinyal hoparlorden DC akim akitmak ister ki bu istenen bir sey degildir. Seri kapasitor eklediginde 0..Vcc araliginda salinan sinyal kapasitorun oteki tarafinda,   Vcc/2 civarinda (dortgen dalganin 1/0 surelerine bagli olarak) bir yerde ofset kazanir ve bunun etrafinda salinir. Boylece hoparlorden DC akim gecisi engellenir buna karsilik AC akim gecisi saglanmis olur.
Eger twitter piezo esasli ise bu durumda seri kapasitore ihtiyac olmaz.
Ancak twitteden yuksek gucte ses almak istiyorsan bu is sadece 555 cikisina twitteri baglamakla olmaz. Araya yukseltec koyman gerekir.
Hocam yükselteçten kastınız transistör müdür trafo mudur? Trafo ise audio trasformer denen trafolardan mı kullanmak gerekir. Veya tavsiyeniz nedir
Zoroaster
10 Kasım 2017, 17:22:59 #16 Son düzenlenme: 10 Kasım 2017, 17:44:13 Zoroaster
Eger besleme geriliminiz isinizi gorecek kadar yuksekse hoparlorden DC akim akitmamak kaydiyla transistorlu bir devre kullanabilirsin. (Verdigin semalar olmaz)
Besleme gerilimi yuksek degilse ya bunu artirmanin yolunu bulacaksin ya da sinyali transformator ile yukselteceksin. Tabiki transformatoru surebilmek icin gene transistorlu bir devre kurman gerekir.
Asagidaki devrenin fikir vermesi lazim.
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=tMIzB7Ma&id=0571C9A279FC3BFE225053E1D225665930E01F85&thid=OIP.tMIzB7MajeXDgAvbop_IZQEsCc&q=pizeo+twitter+driving&simid=607991298809139109&selectedIndex=55
Transformator nasil tasarlanir dersen o kisim biraz gicik.
Oncelikle twitterin istedigin frekansda calisirken ne tip ve ne degerde empedans gosterdigini bulman lazim. Bu twitterin dokumaninda en azindan grafik olarak vardir. Belki seri bobinle vs twitteri kompanze etmek gerekebilir.
Muhtemelen N27 malzeme 15 Khz civarinda calisacaktir. Her ne kadar dortgen dalga ile calisiyor olsan da klasik AC besleme transformator sarim hesaplamalari yaparak saracagin transformatoru denemelerinde kullanabilirsin. En kotu ihtimalle scopla dalga seklini gozleyerek daha sonra sargilari artirip eksilterek daha iyi tasarima ulasabilirsin.
Eger guc yuksek ise  sikintili bir is fakat guc  yuksek degilse dene yanil olc bic ile sonuca ulasabilirsin.
Zoroaster
11 Kasım 2017, 04:08:16 #17 Son düzenlenme: 11 Kasım 2017, 04:49:36 Zoroaster
Fazla hesap kitapa girmek istemiyorum dersen 555 cikisindaki sinyalin frekansini arzu ettigin frekansda ve darbe suresini istedigin gibi kisabildigin bir devre yap.
Bununla 1 kac yuz volta dayanimli Mos yada transistoru sur. Mosun Drain ucundan Vdd arasina atiyorum komur nuve olarak tabir edilen nuve uzerine sarilmis 10..20 tur bobin sar. Twitteri Drain source arasina koy.
Darbe suresini kisip (%50 den cok daha dusuk) drain ucundaki voltaji ve Source akimini scopla izle. Tehlikeli degerlerden uzak kalacak sekilde en uygun darbe suresini belirle.
Bu yapida twittere bayagi yuksek voltajlar uygulamis olursun isini de muhtemelen gorur.
burç tankal
Alıntı yapılan: Zoroaster - 11 Kasım 2017, 04:08:16
Bununla Mos yada transistoru sur. Mosun Drain ucundan Vdd arasina atiyorum nuve uzerine sarilmis 10..20 tur bobin sar.
Darbe suresini kisip (%50 den daha dusuk) drain ucundaki voltaji ve Source akimini scopla izle. Tehlikeli degerlerden uzak kalacak sekilde en uygun darbe suresini belirle.
Hocam pratik tavsiyeniz için teşekkür ederim. Gayet uygulanabilir gözüküyor. Elimde başka bir iş için sardığım resimdeki 20 turlu bobin iş görür mü sizce? Bahsettiğiniz devre resimde gösterdiğim gibi midir? düzelilmesi gereken yerler var mı sizce? (555 komponentlerini kolaylık olsun diye eklemedim)
Zoroaster
11 Kasım 2017, 04:50:33 #19 Son düzenlenme: 11 Kasım 2017, 04:55:37 Zoroaster
Toroidin musu yuksekse sorun cikartir. Hava aralikli nuve denemelisin.
Semandaki gibi mosun gate source arasinda direnc olsun. Olasi hatalara karsi gate ile 555 cikisi arasina 1n...10n kapasitor koymakta fayda var. Olusan RC devresi igne palslere benzer gate sinyali olusturur ve yanlislikla 555 cikis sinyalin %50 duty asiminda gate'i  donanimsal olarak genis paslerden korur.
Iyi bir devre olusturabilmek icin cok fazla ugrasman gerekir. Eger bu sekilde dene yanil yoluyla ilerleyeceksen mosu bozmamak adina bu tur onlemler almalisin.
Eger yuksek duty ile calisirsan mos akimi alir basini gider ve mosu hemencecik yakarsin.
burç tankal
Alıntı yapılan: Zoroaster - 11 Kasım 2017, 04:50:33
hocam bu arada kullandığım ultrasonic tweeter bu. Bir tanesinin içini kırıp baktığımda resimdeki piezzo elemanla karşılaştım.  Umarım tweeter terimini kullanıp sizi yanlış yönlendirmemişimdir. Bahsettiğiniz hava aralıklı nüve benim gösterdiğim nüveden sadece bir kesik farkı olan nüvedir değil mi? Bu trafo ve sargı işi insanı en bezdiren iş gerçekten. Şöyle hazır satılsa da alsak :)
Zoroaster
Ucuz ultrasonik temizleyici, soguk su buhari ureteci gibi cihazlardan alip icini acip ne yapmislar bakabilirsiniz.
E20 nuvelerin karsilik E kollarin arasina ince bir kagit yapistirarak mukemmel olmasa da isinizi gorecek hava gobekli nuve yapabilirsiniz.
Nette arayinca semalar cikiyor. Zaten hepsi hemen hemen ayni prensip uzerine kurulu.
burç tankal
İnat ettim o trafoyu kullanmamaya :) Hazır elimde 15 kHz frekans varken aklıma basit bir step-up convertor yapmak geldi. Değerlerle kolayca oynayabileyim diye 555 yerine pic kullandım. Bobin, diyot ve kapasitör ile 80 volt civarına çıkabildim. Üstelik bobini sürdüğüm mos ile piezo tweter'ı da sürmeyi denedim ve şimdilik bir sıkıntı yaratmadı. Yaklaşık 100 dB ve 15 kHz ses çıkışı elde ettim. Yalnız uzun kullanımlarda bu devrenin akıbeti noolur sizce?
Trafosuz yeterli seviye alamazsın.
Trafo şu işleri görecektir,
Piezoya Empedans uyumu, Voltaj yükseltmesi
Piezo+Trafo ile rezonansa mümkün olduğunca yaklaşma
