MCP3909 Enerji Metre Çipi?
Başlatan Mucit23, 17 Kasım 2017, 21:25:11
Selamlar
Microchip firmasının MCP3909 diye bir çipi var. Akım ve Gerilimi ölçüp tek başına faz farkı vs hesaplayabiliyor. Datasheette Aşağıdaki gibi bir uygulama örneği verilmiş.
Bu uygulama şeklinde izolasyon yok. İzole bir sistem için bu çipi kullanmak istersek nasıl bir uygulama yapılmalı?
İkinci sorum ise uygulamanın bu şekli için. Uygulanacak bu sistemde faz nötr yer değiştirebilir. Bu durumda Eğer Nötr yerine Faz bağlanırsa devrenin AGND sine ve eğer DGND de aynı yere bağlı ise devrenin grounduna Faz gelmiş olacak. Bu durum neler yaratır?
Datasheet: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22025C.pdf
Akım ve Gerilim girişleri için aşağıdaki gibi bir açıklama mevcut.
Alıntı Yap
3.4 Current Channel (CH0-, CH0+)
CH0- and CH0+ are the fully differential analog voltage
input channels for the current measurement, containing
a PGA for small-signal input, such as shunt current
sensing. The linear and specified region of this channel
is dependant on the PGA gain. This corresponds to a
maximum differential voltage of ±470 mV/G and maximum
absolute voltage, with respect to AGND, of ±1V.
Up to ±6V can be applied to these pins without the risk
of permanent damage.
Refer to Section 1.0 "Electrical Characteristics".
3.5 Voltage Channel (CH1-,CH1+)
CH1- and CH1+ are the fully differential analog voltage
input channels for the voltage measurement. The linear
and specified region of these channels have a maximum
differential voltage of ±660 mV and a maximum
absolute voltage of ±1V, with respect to AGND. Up to
±6V can be applied to these pins without the risk of permanent
damage.
Akım ve gerilim girişleri AGND ye göre max+- 1V olabiliyor. Akım girişi için Max giriş gerilimi 470mV/G, Gerilim girişi ise Max 660mV/G olabiliyor.
Bloktan anladığım kadarı ile;
Devre teması olmayacak ise problem yok. Ancak bu durumda RS232 gibi dış bağlantıları kullanmamak gerek, çünkü risk dir.
kantirici
İzolasyon yok ve çalışması için sorun değil. İzolasyon için şönt yerine akım trafosu kullanılmalı.
Devre aslında oldukça basit, zor olanı hassas bir ölçüm için kalibrasyonu.
Burada da örnek bir referans tasarım elektrik sayacı var.
http://www.microchip.com/Developmenttools/ProductDetails.aspx?PartNO=MCP3909RD-1PH1
İzole olmayan sistem için düşünürsek, Mikroişlemci için nasıl sakınca oluşturmuyor? Devreyi de Seri RC üzerinden besleyeceğiz. AGND ve DGND doğrudan kısa devre olsun. Bu durumda Nötr ile Faz yer değiştirirse olası sakıncalar nelerdir? PC bağlantısı olmayacak
serdararikan
En güzeli chipin haberlestirme hatlarını opto ile izole etmek
Alıntı yapılan: Mucit23 - 18 Kasım 2017, 10:50:49
Yüksek gerilime tüneyen kuş misali.
