pcb kazıma ucu seçimi
Başlatan burç tankal, 18 Kasım 2017, 04:04:36
burç tankal
Arkadaşlar biraz da hevesten elimdeki 3d yazıcıyı biraz değiştirerek (dremel flexy shaft holder kullanarak) pcb kazıma işi için kullanmak istiyorum. Henüz dremel seçimimi yapmadım ancak aynı zamanda kazıma ucu için de araştırmaya başladım. Sanırım şu set olarak satılan dremeller ile birlikte gelen uçlar bu iş için pek uygun değil. Pcb kazıma işleminde, kazıma, delme ve kesme için farklı uçların kullanılması gerektiğinin farkındayım. Ben özellikle izolasyon kazıması için kullanılan uç konusunda deneyimi olan kişilerin görüşlerini almak istedim. Piyasada o kadar farklı uç çeşidi var ki, bunlardan hangisi bu işe en uygun olanıdır. Örneğin resimdeki uçlar iş görür mü? Görürse bunlardan hangi ebatlardan edinmek gerekir ( pcb'lerimi en ince 20 th yol kalınlığı ve 20 th yol aralığı olarak tasarlıyorum)
Zoroaster
Ustteki ucu kanal acma kenar kesme islerinde, alttaki ucu isi ise kazima islerinde kullanirsin.
Seytan deliginden kacti.
Emre MERMİ
Kazımada alttaki ucun 10 derece 0.1 mm olanından kullanıyorum. Bakır plakete göre değişmekle beraber genellikle güzel sonuçlar elde ediyorum. Üstteki ucu ise delmek ve kesmek için kullanıyorum.
burç tankal
Peki dremel konusunda tavsiyeleriniz var mı? Genelde 130 watt civarı satılıyor. Bu yeterli olur mu? Flexy shaft tavsiye eder misiniz?
Emre MERMİ
Ben aliexpress de satılan 300w spindle ile kazıma yapıyorum fazlasıyla yetiyor. Zaten kazıdığınız 0.1 mm olduğu için sorun olacağını zannetmiyorum. Hızının 10k rpm in altında olmamasını tavsiye ederim. Flexy shaft konusunda hiçbir bilgim yok maalesef.
ido2323
dremel ile pcb kaziyamazsin ucunda vibrasyon var salinim cok cinden spindle motor al 300 500 watlik daha iyi sonuc verir.
