19 Ağustos 2018, 22:57:45
HUAWEI modem arızası
Başlatan apsis, 19 Kasım 2017, 04:29:31
apsis
Siz bu işte master yapmışsınız hocam :)
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Sozuak
Ah keske oyle olsa :) Aslinda  zamaninda kurumsal bilgisayarlarla cok hasir nesir olmustum.Bir seferinde yaklasik 75.000DM (37.500 usd) lik sistem bile toplamistim bir hastaneye. Ne fantaziydi. Kendime bile  10.000 usd lik sistem topladigim oldu ama artik asla yapmam oyle delilik. Piyasada raid yokken scsi disklerle raid yapardim evdeki pcde.  Simdilerde bakiyorum da bos yerene kadar para harcamisim. Simdilerde daha aziyla daha fazlasini nasil elde edebilirim derdindeyim. Enerji tuketimi nasil duser. 24 saatte ne kadar tuketir vs vs.
EuphoriA
Alıntı yapılan: apsis - 19 Kasım 2017, 04:29:31
4-5 gün önce nette dolanırken durduk yere modem ağı koptu.
Modem çalışıyor ancak ağ gözükmüyor.
Modem üzerindeki tüm ışıklar yanıyor ve  bazı ışıklar sarı yanıyordu ve bağlı olmadığı halde lan1-2-3-4 ışıkları da yanıyordu. Enternet kablosuyla pcden modemin içine bağlanmayı denediysek de bağlantı kuramadık. Ayrıca arıza tam da 2 yıllık taahhütün sonuna denk geldi ve inceden kıllanmıyor değilim( vodafone fibernet kullanıyorum)
Daha önce böyle bir arıza ile karşılaşan oldu mu?
Modem artık kullanılamaz halde mi?
İnternette MP1484EN isimli entegreyi araştırırken açmış olduğunuz konuya denk geldim. Elimde aynı entegre arızası olan Netgear x6 R8000 router var. Bahsedilen entegreyi tüm araştırmalarıma rağmen Yazıcıoğlu ve Karaköy civarında bulamadım. Aliexpress üzerinden sipariş verdim ama Çin' de bahar bayramı tatili olması sebebiyle teslimat yaklaşık 40-50 günü bulacak. Routerı acil çalıştırmam lazım. Sizden ricam bahsettiğiniz modemin tam modeli ve varsa versiyon bilgisini iletebilir misiniz? Başka bir arızası olan aynı modemden bulup içerindeki MP1484EN entegresini söküp kullanmayı düşünüyorum.
İlgileriniz için şimdiden teşekkürler, selamlar.
Mesele sırf çalıştırmak ise; aynı modemden
geçici olarak bulun. 3. nolu bacaktan sonraki
bobinin çıkışındaki gerilimi ölçün. Bu gerilimi
verecek bir başka DC/DC regülatör ile aynı
yere besleme verebilirsiniz.
Ancak; bu arızaya ne sebep olmuş ona bakmak
gerekecek.
nothing
EuphoriA
Mehmet Bey ürünün Türkiye' ye resmi ithalatı maalesef yok. Türkiye' de ikinci benzerini bulmam bulsam bile sahibini cihaza tornavida vurmaya ikna etmem neredeyse imkansız. Şu var entegreyi araştırırken sağolsun ilgili birisi MP1593DN numaralı entegrenin büyük ihtimalle uyacağını ama devrenin incelenmesi gerektiğini söyledi. Kağıt üzerindeki verileri aşağıdaki gibi.
Modem daha önceden çok yardımını gördüğüm bir dostuma ait. Yardımcı olmamı rica etti. Geçtiğimiz h.sonu Router aniden çalışmamaya başlıyor. 12v 5a adaptörü bozulmuş. Adaptörü değiştirdim ama yine çalışmayınca bu problemin de olduğu ortaya çıktı. Ürün zamanında A.B.D den valizde getirilmiş. Adaptörü ise hem şebeke problemi olur diye hem de ağırlık yapmaması için valize konulmamış. Yerine kullanılan adaptör markasız çin malı bir ürün. Problemin büyük ihtimalle kalitesiz adaptör kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
sadogan
sadogan
MP1593DN , MP1484EN Devrelerini inceledim. Devre üzerinde pasif komponentler farklı , sakın denemeyin.
EuphoriA
Alıntı yapılan: sadogan - 10 Şubat 2018, 15:19:51
Çok teşekkür ederim. Aklım o yöne doğru gitmeye başlamıştı muhtemelen kaş yapayım derken göz çıkarmak değil komple öldürmüş olurdum. Tekrar teşekkürler.
Araştırırken malzeme getiren firmalara da denk geldim. Min. sipariş miktarını ya da tutarını zorunlu kılıyorlar -ki o zaman da ikinci el parça sökebileceğim bir ekipmanın fiyatının çok çok üzerine çıkıyor rakam. Mesela konuda belirtilen "Vodafone Fibernet Modem" eğer Huawei HG658c ise ve versiyon tutuyorsa sağlam ikinci elini 50.-TL' ye buldum. Parçayı içinden alırım ve bozuk routera takarım. Ne olur ne olmaz diye Aliexpress üzerinden verdiğim açık siparişim var 10 tanesi kargo dahil $2,5' a gelecek ama malum zaman sıkıntısı var.  Çinden ürünler ulaştığı zaman gelen parçayı Huawei' nin içine takar ihtiyacı olan birisine ya da eğitim kurumuna ücretsiz olarak veririm diye düşünüyorum.
Dün gözü karartıp Huawei' nin teknik servisi KVK' yı bile arayıp ücreti karşılığında 2 tane alabilir miyim dedim. "Nerede kullanacaksınız?" "Elinizdeki ürün bozuksa servisine verin" "Servisi yoksa yenisini alın" şeklinde tavsiyelerde bulunmayı tercih ettiler. Çok çok zengin, teknoloji yatırımları olan, cari açık problemi olmayan ülkeyiz ya bozulan her şeyi çöpe atıp yenisini alalım. :) Şu "kim uğraşacak yenisini alın/alalım" rahatlığı teknoloji yatırımı, ar-ge' si olan ülkelerde bile yok ya neyse.
Melih1802
Bu tip sorunlar için Aliexpress ten ucuz mini DC DC Converter aldım. Çıkışı ayarlı olduğundan isveç çakısı gibi her yere uyuyor.
Yakındaysan işini görmen için bir tane verebilirim.
İstanbul beylikdüzündeyim.
5 adet DC DC Dönüştürücü Adım Aşağı Buck 40-5 V için 0.9-30 V Ayarlanabilir Güç Kaynağı modülü repl 7812 7805 AMS1117 LM2596
http://s.aliexpress.com/7zqqMvua?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
MP1584EN DC-DC adım-aşağı güç kaynağı modülü 3A ayarlanabilir adım-aşağı modülü süper LM2596 ultra-küçük boyutu boyutu DCDC
http://s.aliexpress.com/2E3iQjiY?fromSns=Copy to Clipboard
EuphoriA
Ürünü Mouser.com' dan sipariş verdim router-modem tamir edilmiş oldu. İlgilenen herkese teşekkürler. Bu arada Çinli arkadaşın ürünü kargoya verip kargo takip numarasını sisteme girmemesi sonucu elimde fazladan 10 adet entegre oldu[:)] Arama motorlarından buralara ulaşanlar olacaktır. İhtiyacı olana ücretsiz olarak gönderebilirim ama kargo ücretine karışmam. Bunu da not olarak bırakayım.[:)]
SercanTEK
Elimde bulunan aşağıdaki modemleri söküp inceledim. Ama mp1484en ile karşılaşmadım. En yakını zyxel modemde gördüğüm mp23650n idi.
zyxel p-660hw-t1 v3
Linksys wag200g annex-a
TP-Link Td-w895
Airties rt-102
Apa-2000-Df
Geri donup son mesajınızı görünce bulduğunuz icin içim rahatladı. Çünku mesaj tarihlerine bakmamışım.
@EuphoriA
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
