Bilmece bulmaca elektronu atlatmaca
Başlatan Zoroaster, 22 Kasım 2017, 12:10:20
Zoroaster
@ferit06
1 elektron birbiriyle baglantisi koparilmis iki paralel kondansatorden sadece birisinde yer alabilir. Dolayisi ile 0.5 pV durumu olusamaz.  Elektronun hangi kapasitorde olacagi sansa kalmistir. (Sansi yukarida izah etmistim)
Yukler sonsuz buyuk sayida olsaydi kapasitorden birisinde 3..5 bin elektron fazla olsa digerine eksik olsaydi dert degildi voltajlar o kadar farkli olmaz ve hemen hemen es sekilde paylasilirdi. Ama burada sorunun espirisi yuk olarak tek bir elektronun olusu.
@yesilu
Neden plakalar soy gazdan olmak zorunda olsun. Metal levha neden olamaz?
Seytan deliginden kacti.
ferit06
Formül, kondansatörün yapısından bağımsız ama... tek elektron yükü her iki kondansatörde de aynı gerilimi yaratır.
Zoroaster
Iyi diyorsun ama soruda elektronu 1 kapasitore yukluyoruz ardindan ikinci kapasitoru bu kapasitore paralel bagliyoruz ardindan da kapasitorlerin paralel baglantisini ayirip kapasitorlerin voltajini soruyoruz.
ferit06
#33
Sorunun ben ayırma kısmını gözden kaçırmışım ...
yesilu
1e ile gerilim oluşturan bir kapasitörden bahsediyorsak e alışverişine isteksiz olması lazım. metal veya ametal bir kapasitörlerde elektrodun kendi içinde e değiştokuşları yaşanır, bu kapasitörün bacakları arasında sürekli, polaritesi ve niceliği değişken bir gerilim mevcut olur.(bence)
felix_eray
Kondansatöre yüklenen elektron kondansatör içinde ne yapıyor?
Plakada bir atoma yapışıp bekliyor mu? Sağda solda mı geziyor? Bu elektron başıboş geziyorsa enerji kaybeder, ancak bir atoma yapışıp potansiyel fark oluşmasını bekliyorsa, ha 1 kondansatör ha boş 2 kondansatör ne farkı olacak ki? Eğer kıpır kıpır dolaşıyorsa gezinme alanı artacağından, enerji kaybetme süresi değişir diye düşünüyorum.
muhendisbey
Elektron dolanmaz. Diğer plakaya en yakın noktada bekler.
sinus
https://www.youtube.com/watch?v=-tP-bZ7c5F0
30. dakikalarda, elektronun yerinin belirlenmesinden bahsediyor..
Anlam veremediğimiz, ölçemediğimiz olaylara "rastgele" demek nekadar doğru ?
(Daha önceleride şuan ölçebildiğimiz ve deney yapabildiğimiz birçok olaya rastgele denmiş.)
Zoroaster
#39
Tavla zarini tutttun.
Nasil tuttun,
yerden ne kadar yukarida tuttun
ne hizla ve ne aciyla savurdun
atarken nefesini ne yone verdin
vs vs vs
sonunda zar yere carpti zipladi zipladi durdu.
Al sana rastgele bir olay.
Cok cok karmasik bu olaylar dizisini hesaplayamayiz. Rastgele deriz.
Kripto teknolojisinde rastgelelik ozel onem tasir.
Yapabiliyorsan rastgele degerler elde et. Bir Allahin kulu bu degerleri bir daha elde edemesin ve sen bu degerleri gizli haberlesecegin kisiye elden ver sonra haberles. Yada;
Hic kimsenin hesaplayamacagi karmasiklik ve zorlukte bir denklemle degerler uret bunlari kullanarak gizli haberlesme yap.
Dikkat edersen ikise de ayni anlama geliyor. Rastgele deger olarak kullaniyoruz.
ilhan_mkp
bu eletron arkadaş tek olduğu için bir atomun yörüngesine girip orada itiş kakış yapacak başka elektron olmadığı için orada sabit kalmazmı teneke makası olayından yola çıkarak bakarsak biryerlere hareket etmesi için itişecek arkadaşları olması lazım değilmi tek başına olduğu için olduğu yerde durmazmı
Alıntı yapılan: Zoroaster - 26 Kasım 2017, 02:11:28
Tavla zarini tutttun....
Rastgele diye birşey yoktur hocam. Parametreler aynıolursa her attığında zar aynı gelir.
Klein
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 27 Kasım 2017, 22:40:20
Parametrelerin hep aynı olmadığı , Ölçemediğimiz ve/veya müdahale edemediğimiz parametrelerden kaynaklı farkların yarattığı sonuçlara rastgele demiyor muyuz zaten?
Zoroaster
Parametreler hic ayni olamaz ki. Elektronlar bile hareket halinde.
Zari biraz once attigin pozisyonda tutabilmek icin simdi zari yeniden tuttun ama parmaklarindaki kan basinci bile degisti.
