Sıcak hava üflemeli havya pompası arıyorum
Başlatan Mucit23, 22 Kasım 2017, 23:35:04
Eliimdeki sıcak hava üflelemeli havyanın  pompasında sorun var. Havya hortumlu olanlardan. Pompa Çok ses yapıyor. İçini açtım diyaframı felan sağlam fakat pompa içerisindeki mıknatıslı hareket eden diyafram elektromıknatısa sürtüyor. Niye böyle olmuş tam emin değilim ama diyaframdan kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Pompa Tamir edilip eski verimine ulaşırmı emin değilim.
Bu pompalardan bulunurmu piyasada?
cevat1
Bende de aynı istasyondan vardi. Pompa diyafram yırtılmasından arıza vermisti. Çok aradim bulamadim.
Fanli kollardan alip 24 v. 2 a.lik  bir smps ile istasyonu modifiye edip kullaniyorum.
Fanlı kol daha sessiz oldu.
ÜC
40 tl ye buzdolabı kompresörü aldım eğer hurdacı  varsa yakınlarınızda 20 tl yede alabilirsiniz. önüne basıncını ayarlamak için birde vana , çalıştığı bile belli olmuyor. Basınçlı havayı elimle bile kapatamıyorum gayet iyi. Özellikle atölye tarzı çalışan arkadaşlara ideal çözüm olabilir , basınçlı havayı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz bir oda içerisinde.
cevat1
Alıntı yapılan: umitco - 23 Kasım 2017, 01:16:34
@umitco Aldığınız buzdolabı kompresörünü, bilgisayar kasası temizliği veya devre kartı toz temizliklerinde kullanabiliriz herhalde;
Aldığınız kompresörün bir kaç resmine bakabilir miyim. Hangi kompresörü alacağımızı bilmek açısından; google dan baktım, koca koca kompresörler var.
Teşekkür  ederim.
Merhaba.
Buzdolabı motorunun adı ekovat. Yalnız ekovatı her işte kullanmanız biraz zor. Anlık hava debisi düşük. 11-12 bara kadar basınç üretebiliyor. Bu basınçta ekovatı stop ettirecek bir basınç şalterine ihtiyaç var. Ben motorun yanmasını istemediğim için çek valf ve  mcu kontrollü bir elektronik valf ekledim. Ekovat çalışmaya başlamadan borudaki badınçlı havayı boşaltıp ekovatı 5 sn boşta çalıştırıyor. Tank dolunca önce ekovatı kapatıyor, sonra valfi açıp borudaki basınçlı havayı boşaltıyor. Böylece ekovat rahat kalkış yapıp sonra yüke biniyor. 50lt tankı 6 bar basınçla 28dkda dolduruyor. İster temizlik yapın. İster araba bisiklet lastiği tamir edin. Fotoları ekliyorum.
kudretuzuner
Ekovat ile hava basıncı elde ederken basınç şalteri ve emniyet sübabı kullanmayı ihmal etmeyin.Aksi taktirde kaza yaparsınız.http://hurdaekovat.com/ikinci-el-cikma-ekovat-kompresor-2-el-klima-motoru.html
Amatör
cevat1
@kudretuzuner  yanıt için tesekkur ederim.
Anladığım kadarıyla ev tipi buzdolabı kompresörü, basınç şalteri, emniyet sibobu, 2 mt kadar spiral hortum, tabanca ...
Basınçlı havayı kullanabilmem için yukarıda saydığım malzemeler yeterli mi?
Kabaca maliyeti ne kadardır.
ÜC
     Benim aldığımın teknik özelliklerini linkte veriyorum ama aynı büyüklükte olup daha güçlüleride olabiliyormuş tabi fiyat daha farklı.Sanırım sizin istediğiniz 60-80 tl arasında alınabilir.Benim aldığım yer Ankara hurdacılar sitesinde caminin karşısında yalnızca kompresör satan büyük bir işletme.İçerden istediğini beğenip denettirerek alıyorsun. Eğer hurdaya gidecek komresörleri olan hurdacılara gidilirse daha uygun fiyatla almak mümkün ama orada yığınla komresör arasından seçip kendin çalıştırıp denemen gerekiyor.Dikkat edilecek husus hava çıkışında buğulu veya nemli bir hava vermemesi lazım bu yağ atıyor anlamına geliyormuş.Sesi ve çalışmasınada dikkat etmek lazım.
Tabanca kullanacaksanız Kurdet'in de tavsiye ettiği gibi basınç şalteri ve emniyet sübabı kullanmanız gerekebilir çıkış kapatanacağı için, ben lehimleme için kullanıyorum çıkış kapanmıyor ama küresel vanayla hava kontrolü yapıyorum , yinede emniyet için hortuma ufak bir delik açtım vana tam kapatılırsa kazayla delikten çıkış yapıyor basınç oluştuğu için.
http://www.yedek-parcam.com/turkelektrik-AE666YC-YK.html
cevat1
Klein
Eğer temiz hava ihtiyacınız var ise, Hermetik kompresör diye tabir edilen ekovatlar işinizi görmez. Ekovatlardaki yağ atma meselesi kaçaktan ya da arızadan kaynaklı değil. Kompresörün yapısı gereği öyle. Motorun bulunduğu haznenin içerisinde yağ var. Emiş kanalı da doğrudan bu hazneye açılıyor. Pompa yüksek vakum altında olduğunda ya da yağ ısındığında, yağ buharlaşıyor ve doğrudan pistonun içerisine yağ buharı olarak girip, basınç kanalından çıkıyor.
Çözüm için  haznenin açılıp, emme girişi ile hazne ile bağlantısının kesilip, doğrudan dışarıya çıkarılması  ve haznenin tekrar kapatılması gerek.
Ya da çıkışına yağ tutucu filtreler ve yağ ayırıcılar koymak gerek. Ancak bu çözüm istenilen havanın kalitesine bağlı olarak 150-200 Euro civarlarına mal olabiliyor.
Havayı temizlik ya da boya gibi işlerde kullanmayacağım , ya da sadece vakum olarak kullanacağım derseniz, oldukça güzel bir kompresördür. Öneririm.
Daha basit bir çözüm isterseniz Nebulizatör pompaları var. Genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarında buhar vermek için kullanılıyor. 100tl den başlayan fiyatları var.  Medikallerde çeşitli tipleri mevcut. Sağlık söz konusu olduğu için çıkan hava temiz.
Bu linkte örneği var.
http://st3.myideasoft.com/shop/dt/72/myassets/products/545/pr_01_2545.jpg?revision=1418053667
cevat1
@Klein  bilgi için teşekkürler.
Toz temizliği için, uygun fiyatlı güçlü hava üfleyici arıyordum. Yağlı hava anakartları berbat eder.
Başka ürün arayışına devam...
Ben elk malzeme /kart temizliğinde sürekli kullanıyorum. Ekovat tanka hava bastığı için temizlediğim kartta yağ kalıntısı görmedim. Kompresörden de memnunum. 1 yıldır kullanıyorum. İllaki temiz olsun dersen boru çıkışına küçük bir filtre içine pirinç gibi, paketli nem tutucular gibi  havayla taşınan yağ parçalarını toplayacak bşr madde koyabilirsin.
ercan_t
merhaba,
benim cihazında diyaframı yırtılmışı,diyaframını bisiklet  şamyelinden tekrar yapmıştım. ve bali ile yapıştırdım eskisinden daha iyi oldu.
