Full Bridge Dc Dc Convertor Sorunları :)
Başlatan Teğmen, 24 Kasım 2017, 10:19:41
JOKERAS
Mehmet usta, Bülent Hoca kim?
Ben tanımıyorum öyle birini:)Neee Tanımıyormusun?
Tanımıyorsam 56.Saniyedekilerden sonrası bana müstehaktır herhalde:)
https://www.youtube.com/watch?v=aBobj888DeI
emre94
Alıntı yapılan: hasankara - 27 Kasım 2017, 17:15:32
SG3525 tarzı çiplerin cross conduction yapısına çok güvenme, start up anlarında sapıtabiliyorlar en azından cross conduction yapısı mosfete çok yakın bir yerde olabilecek şekilde tasarlanırsa daha güvenli olacaktır. Gate drive çipleri kullanılacaksa bu özelliğin olmasına dikkat edebilirsin.
Diğer bir seçenek pulse trafosu. Pulse trafosu ile istediğin kadar sekonder sarıp istediğin kadar mosfeti birbirinden bağımsız kontrol edip, mosfetler arasında da istediğin konfigürasyonu (Seri ve veya paralel) yapabilirsin. Vgs arasında snubber ihtiyacın olabilir. Örnek olarak ben IRFP640 da ihtiyaç duydum ama irfp4110 da ihtiyaç duymadım. Osilaskop ile Vgs arasına baktığın zaman alakasız bir zamanda mosfeti iletime geçirecek büyüklükte bir sinyal görüyorsan bunu düşünmen gerekir. (örnek rc snubber değer; 4,7nf 20r)
Mosfetin gate sinyalini mosfete ulaştırır iken, herhangi bir yolu ortak kullanmayacak şekilde sadece bu sinyali taşıyacak bir yol ile direkt mosfetin bacağına kadar taşımak büyük akımlar da büyük önem arz ediyor. Nihayetinde multimetreyle baktığında kısa devre olsa da "Bakır yol = Direnç" gerçeği yüksek akımlar da daha belirgin olmaktadır.
Muhtemelen 50Khz ve üzerinde çalışacağını düşünüp bahsettiğin güçlerde çıkış almak için VA değeri yüksek anahtarlama elemanları kullanacağını da düşünürsek pulse trafosunun anahtarlanması özen gerektiren bir iş haline gelir hatta ufak çaplı bir full bridge anahtarlama devresi kurman gerekebilir. Tıpkı büyük top ve obüs mermilerinin ateşleme sistemi gibi.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01114A.pdf akım sinyallerine odaklan. Çalışmanı sürdürürken mutlaka primer sargısının akım sinyalini sürekli her denemende takip et. ACS ler den birisini kullanabilirsin. ACS i beslemek için ise kontrol çiplerinin ref voltage out pinini kullanabilirsin.
Son olarak bu da benim açmış olduğum bir konu; https://www.picproje.org/index.php/topic,70980.0.html
Bu konuda ki problemim de çıkış a filtre bobini koymamış olmamdan kaynaklanıyor idi. Zamanında ki yoğunluğumdan dolayı, konuya bu çözümü yazmamıştım burada söylemiş olayım.
Verdiğiniz bilgilerden dolayi teşekkür ederiz hocam
Teğmen
@iboibo usta siz entegre çalışınca çıkışlara bakalım resim atarsanız demiştiniz.Ben SG3525 entegresine geçtim ve A B çıkışları resimde görüldüğü gibi dead time da var.Sanırım çalıştırdım. :)
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
devrecii
#48
Dostum umudunu yitirme işte böyle çalışmalar yaparak ustalaşacaksın. Sonra usta olup, sen de başkalarını azarlayacaksın  ;D
Deadtime oranı çok yüksek yada  PWM düşmüş  (Tepeler arası boşluk çok fazla). Devreyi paylaşman lazım. Frekans çok yüksek 250khz, kaç istiyorsun ?
Teğmen
Alıntı yapılan: iboibo - 20 Aralık 2017, 16:34:32
Deadtime oranı çok yüksek yada  PWM düşmüş  (Tepeler arası boşluk çok fazla). Devreyi paylaşman lazım. Frekans çok yüksek 166khz kaç istiyorsun ?
Kızmak istemeyiz kimseye.
Usta ben boarda kurdum değerleri de çok dikkatli vermedim sadece çalıştırmak için PCB çizip hesaplamalarını yapacağım burda da paylaşırım zaten bitince.100Khz de çalışacağım ben trafo küçük olsun diye
JOKERAS
Teğmen usta, 100Khz olunca Trafo niye küçülüyor?
O zaman 500Khz yada 1Mhz yapsak, hiç Trafo koymasak olmazmı:)
Frekansın ne gibi etkisi varki Trafo boyutunu etkiliyor.
Teğmen
Alıntı yapılan: JOKERAS - 20 Aralık 2017, 18:22:38
@JOKERAS usta daha trafo çalışmalarımı tam bitiremedim araştırmaya devam ediyorum fakat en basitten gidersek frekans artııkça sarım sayısı azalır bu da nüvenin küçülmesini sağlar ama frekansın da çok artması nüveyi doyumlara götürüyor sanırım . Yani 1Mhz çok :) Matematiğiyle anlatacağım az kaldı :)
JOKERAS
Alıntı yapılan: Teğmen - 21 Aralık 2017, 08:46:18
Bana, Usta,Ustam,Üstadım falan deme.
Bana, Hocam,Hacım da deme.
Bana, Abi,Amca,Dayı,Teyze,Hala vs bunları da deme.
Alt üst ilişkilerini pek sevmedimizden dolayı Laubalilik istemez.
Ama Bana, Reiss, Ağaa, Paşam, Got Fadher dersen bunlara bir şey demem:)
Şaka bir yana..
Canın nasıl istiyorsa istediğin gibi Hitap edebilirsin Teğmen Yüzbaşım:)
Çizilecek bir Karizmam,bir Ünvanım olmadığı için Rahatım.
Olanlar düşünsün.Bize ne yahu:)
Sende bir bitiremedin şu devrelerini.Bitir de Anlat, bir şeyler öğrenelim.
Nüve histerisi yüksek değilmi?O frekanslara cevap veremiyormuki Doyuma gidiyor.
