lcd sorunu
Başlatan sifirzero, 29 Kasım 2017, 22:15:17
sifirzero
merhaba arkadaşlar basit lcd ile termometre devresi yapıyorum simülede çalışıyor uygulamada çalışmıyor.netede baktım ama olmadı.
#include<16f877a.h>
#device ADC=10
//#fuses HS
//#use delay(clock=4000000)
#use delay (clock=4000000)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#define use_portb_lcd TRUE
#include<flex_lcd.c>
unsigned long int okunan;
float gerilim;
void main()
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_a(0b000000001);
   set_tris_b(0x00);
   output_a(0x01);
   output_b(0x00);
   setup_adc(adc_clock_div_32);
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
   lcd_init();
   while(1)
   set_adc_channel(0);
   delay_us(20);
   okunan = read_adc();
   gerilim = okunan * 0.00488 * 100;
   //printf(lcd_putc,"\f%lu",okunan/2);
   printf(lcd_putc,"\f serkan cetin");
   printf(lcd_putc,"\nDerece=%fc",gerilim);
   delay_ms(1000);
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
mg1980
Lcd kontrast ayarını yapsanız...
sifirzero
Lcd kontrast yaptim.lcd.c kutuphanesi denedim. Lcd kablolari degistirdim.
sifirzero
Geecekte calistirabilen varmi
esensoy
resimde tam görünmüyor ama kırmızı kablo potun ortasına değil de yan bacağa mı bağlı?
Herneyse doğrusu:
pot orta bacak LCD pin3 yani vdd ile rs arasındakine,
kalan iki bacaktan biri vss diğer vdd ye,
ekran çalışacak ta kontrastı fazla gibi görünüyor
sifirzero
Kontrasti tam acsamda az az kissamda hicbir yazi cikmiyor
sifirzero
Pot 10k pot uclari + v0 - ye bagli
sifirzero
Gerçekte uygulayip calistiran varmi
esensoy
Uygulayıp çalıştıran sayısı = forum üye sayısı - 1 dir heralde,
Ya bordun bozuk ya kablolaman bozuk,
Belki de işlemcinin osilatör katında sorun vardır,
Proteus osilator bozuk olsa bile çalışabiliyor,
Teğmen
@serkancetin LCD soketinin lehimlerini tam yaptın mı ?Onlarda eksiklik olursa da veri aktarılamıyor.?
Ek Bilgi : Resimden tam anlaşılmıyor güç kaynağın yeterli olmayabilir.Ayrı ayrı besle ama sorun pek bu değil gibi osilatöre bak birde lcd bağlantılarına bak tekrar.En çok o karıştırılıyor.
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
sifirzero
Hepsini denedim ustam
Teğmen
Güç kaynağından kaç V veriyorsun
sifirzero
5 volt resimde gorunuyor.
esensoy
ben boyle durumlarda şunu yaparım,
bağlantıya hiç dokunmam,
main fonksiyonu başlarında, giriş çıkışlar tanımlandıktan sonra bir while döngüsü yazarım;
pin durumlarını gözlerim, yalnız işlemciden değil, lcd üzerinden ölç,
output_high ve low komutlarını kendin düzenlersin,
while(1){
output_high(rs rw e d4 d3 d2 d1);
delay_ms(1000);
output_low(rs rw e d4 d3 d2 d1);
delay_ms(1000);
Teğmen
5V olduğunu göremedim resimde dikkat etmemişim.
RS ve E pini nereye bağlanıyor onu da seçemedim.
