ADC İçin Volt Oranlama
Başlatan AXI, 01 Aralık 2017, 05:38:22
AXI
Herkese Merhabalar.
ADS1256 24 bit 0-5Volt ADC ile  +-20 Voltu, uV çözünürlüğünde, max 20 uV salınım ile  ölçmem gerekiyor.
Şuan adc girişine kısa bir kablo ile direk bir AA pil bağladığımda yaklaşık 10uV salınımla veri alabiliyorum.
Ama araya basit bir direnç dahi atsam salınım çok artıyor. Bu durum ve analog elektronikteki acemiliğim yapacağım gerilim dönüşümündeki oluşacak gürültülerden beni korkutuyor.
Burada opamp ile ilk önce simetrik 20 Volt gerilimi fark alıcı ile 0-40 V arasına taşımak, daha sonra bunu gerilim bölücü ile 0-5 Volta oranlayarak adcye girmeyi düşünüyorum.
Ama hem opampın oluşturacağı gürültüyü minimuma çekmek , hemde opamp ve dirençlerden kaynaklı lineerliğin bozulma oranını 1uV kadar küçük olabilmesini sağlayabilmek için önerilerinizi bekliyorum.
Hangi opamp tercih edilmeli?
Gerilim bölücü mü yoksa opamp ilemi gerilimi oranlamak daha lineer dir?
Opampda kullanılacak dirençlerden kaynaklı problemlerin önüne nasıl geçilebilir?
Veya tamamen farklı bir yöntem öneriniz varsa onuda uygulayabilirim?
Bu işlemin hassasiyeti için 50 TL ye kadar çıkabilirim.
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
The Art of Electronics te ölçü aletleri ile ilgili bir bölüm var. Agilent fln anlatiliyordu.
Faydali olacaktir.
OptimusPrime
İşin içine opamp karıştırmana gerek yok
http://cq.cx/interface.pl#6
Düşük toleransli dirençler ve uygun yerlere kapasiteler bu işi çözer
