Faz Kontrolü
Başlatan ByTEK, 01 Aralık 2017, 17:58:12
ByTEK
Sürekli çalışması gereken bir sistemde bazı durumları kontrol edip sms attırmak istiyorum. Bu sistemde birisi sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Kontrol etmem gereken 2 durum var.
1.Durum :  3 faz girişte faz düşmesi yada komple enerji kesilmesi
2. Durum : 220V ile çalışan sistem arıza lambası
Bu durumları en az malzeme kullanarak arduino ya nasıl bağlayabilirim ? Ethernet Modülü ile sanal sms attırmamda sıkıntı yok.
İlk aklıma gelen paralel 220V 4 tane röle kullanmak ve çıkışlarını arduinoya girmek. Kuru kontak şeklinde çalışmasını sağlamak.
Hedefim 3 fazdan biri yada birileri düştüğünde veya Hata lambası yandığında ilgili kişi ye sms atmaktır.
Öneri ve tecrübelerinizi aktarırsanız sevinirim.
Diğer alternatif bu resimdeki gibi opto ile yapmak. ?
Andromeda
Faz kesilme röleleri var..bunların kontak çıkışı kullanılabilir.
2. durum da benzer şekilde..
elektronik
benzer bir devreyi opto  ile yaptım sorunsuz çalışıyor. röleye gerek yok.
sadogan
Faz düşmesinden kasıt 1 fazıl kesilmesi mi , yoksa faz geriliminin düşmesi mi?
Faz kesilmesi ise oto ile sorun olmaz , ama gerilimi düşmesi ise opto yatar.
tunayk
Bkz. Entes MKC-05 faz rölesi. Fiyat yaklaşık 35TL. Gerilim düşme ve faz sırasına bakar. Hata durumda kontak verir.
Kael,Erna vb. Pek çok markada var.
ByTEK
sistemde bir adet faz rölesi kullanılmış. Sorun olunca arıza lambası ana kontrol ünitesi tarafından yakılıyor. Ama 3 fazda tamamen enerji kesildiğinde bu sefer sistem kapandığı için arıza lambası yanmıyor. Bu sebeple opto ile her fazın 1-0 durumunu teyit edip komple enerji gitti ise sms atacağım. sistemi beslemesi için yanına ufak batarya koyacağım.
Klein
Aynı şeyi faz kontrol rolesi ile de yaparsınız. Faz kontrol rolesinin çıkışına ek role bağlayıp buradan çıkış alabilirsiniz.
