Gönderen Konu: Açıkta duran PCB için koruma yöntemi  (Okunma sayısı 789 defa)
Çevrimdışı mistek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1976
« : 03 Aralık 2017, 02:00:49 »
Merhaba arkadaşlar,
İç ortamda kutusuz halde duran bir cihazım var. Bunu düşük seviyelide olsa nemden korumak istiyorum. Devre üzerine mobilya verniği sürmeyi düşünüyorum. (Verniği tipi önemli midir?)
Uygun olur mu?
Veya öneriniz ne olur? Daha çok açık havada lehimler için korozyana karşı bir miktar korumak istiyorum.
Çevrimdışı yilmaz_kk
  • Kıdemli
  • İleti: 132
Ynt: Açıkta duran PCB için koruma yöntemi
« Yanıtla #1 : 03 Aralık 2017, 04:38:44 »
Plastik koruyuculardan kullanabilirsiniz. Electrolube'un ürünleri fena değil.
Çevrimdışı Cemre.
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1587
  • üniversite öğrencisi
    • maviLED
« Yanıtla #2 : 03 Aralık 2017, 04:51:57 »
IP20 koruma sınıfı ile endustriyel ortamlarda çalışan çoğu cihaz için "conformal coating" yeterli oluyor.
Çevrimiçi OptimusPrime
  • Emektar
  • İleti: 767
« Yanıtla #3 : 03 Aralık 2017, 10:45:14 »
Mobilya vernigi is gorur. Otomotivcilerin çoğu devreleri ve trafolarini vernikler. Yani Halo hazirda kullanılan bir yöntem.
Çevrimdışı foseydon
  • Kıdemli
  • İleti: 184
« Yanıtla #4 : 03 Aralık 2017, 10:57:18 »
Konformal kaplama yap hocam, Cemre nin dediği gibi. Standart olarak konformal kaplama yapılıyor. Nasıl yapıldığını öğrenirsen daha çok işine yarar. Hemde ısınan malzemen varsa, vernik koku yapıyor.
Çevrimdışı cevat1
  • Kıdemli
  • İleti: 388
« Yanıtla #5 : 03 Aralık 2017, 11:20:55 »
Devrelerime kullandığım yöntem;
Yumurta büyüklüğünde reçine, bir çay bardağı miktarı selülozik tiner içerisinde eritilerek elde edilen solüsyon, montaj/lehimleme işlemi bitmiş devreye 90° dik şekilde sulu boya fırçası ile ince bir katman sürülür. 1 gece/gündüz kadar kurumaya bırakılır. Cam gibi parlayan devre, yıllarca bozulmadan pas/kararma/yeşillenme etkilerinden korunur. Sulu boya fırçası bir sonraki kullanım için, selülozik tiner ile yıkanarak, kurulanır.
[/color]
« Son Düzenleme: 03 Aralık 2017, 12:04:48 Gönderen: cevat1 »
Çevrimdışı mistek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1976
« Yanıtla #6 : 03 Aralık 2017, 12:32:46 »
Konformal kaplamayı öğrendiğim iyi oldu. Uygulama yapacağım.
Vernik iş görüyorsa hızlıca çözüm üretebilmek için bunuda kullanacağım.
Teşekkür ederim.
Çevrimdışı Maxim
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 5499
« Yanıtla #7 : 03 Aralık 2017, 22:58:44 »
bu conformal kaplama satan TR içi bir yer varmı bildiğiniz?
Çevrimdışı EGE
  • Kıdemli
  • İleti: 168
« Yanıtla #8 : 04 Aralık 2017, 00:15:43 »
http://www.pros
mt.com/tr/markalar/electrolube/devre-koruyucu-konformal-kaplama
Çevrimiçi muhendisbey
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2680
« Yanıtla #9 : 04 Aralık 2017, 02:20:00 »
Sprey PCB kaplamaları ile ya da sprey vernik ile koruyorum. Bir sıkıntı olmadı.
Çevrimdışı mistek
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1976
« Yanıtla #10 : 04 Aralık 2017, 02:56:24 »
Fırça ile uygulamayı düşünüyorum. Sprey sıkarken mesela butonların içerisine pin headerlara veya klemenslere girmesi durumu olmuyor mu? Yalıtkanlık oluşmasından tereddütteyim.
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 2680
« Yanıtla #11 : 04 Aralık 2017, 04:42:09 »
Çift taraflı uygularsanız olma ihtimali var fakat bant yapıştırdığınızda böyle bir problem olmuyor. Başıma gelmedi.
Çevrimdışı foseydon
  • Kıdemli
  • İleti: 184
« Yanıtla #12 : 04 Aralık 2017, 10:38:41 »
Fırça ile istenen bölgelere uygulanıp sonra UV ışık ile kontrol ediliyor. İstenmeyen bölgeye geldiyse solüsyonu var, onunla temizleniyor. Eksik olan bölge varsa tekrar uygulanıyor. Bizim şirkette bu şekilde uygulanıyor. Sprey uygulaması için maskeleme yapmak lazım.
Çevrimdışı Cemre.
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1587
    • maviLED
« Yanıtla #13 : 04 Aralık 2017, 10:48:02 »
Daldırma yöntemi ile olmaz mı? Komponentler üstte kalacak şekilde güvenli bir noktaya kadar sıvıya daldırılsa mesela?
