18650 lityum pil gerilimini düşürme
Başlatan oguzatagan, 03 Aralık 2017, 02:57:46
oguzatagan
Merhaba arkadaşlar
Elimde philips marka şarjlı traş makinası var. Devresi ve pili bozuldu. Ben bunun içine 18650 pil taktım fakat 4.2 volt yada 3.7 volt makinayı çok hızlı çalıştırıyor. Ben bunu yavaşlatmak istiyorum. Step down regülatör kullandım fakat çok ısınıyor motor 2 volt civarı normal çalışıyor ve çalışırken 1 amper çekiyor. Gerilimi 2 seri bağlı ve 2 paralel bağlı diyotla düşürdüm ama bu seferde diyotlar çok ısınıyor. İrf1404 mosfet le denedim ama gate e yeterli gerilim gelmediği için tam açılamıyor. Ne tavsiye edersiniz?
yesilu
Step down en makul çözüm. Motora paralel ters yönde bir hızlı diyot da gerekir. Lm2596 modül kullanılabilir.
oguzatagan
Lm2596 step down modülü büyük geliyor hocam sığmıyor cihazın içine maalesef daha küçük modeli olan resmini atacağım Modülü denedim oda ısınıp kapatıyor kendini
cevat1
Bende de var. Çözüm bulamadım.
kamilsorhan
lm2596 modülün çıkışını 3.7 v. ayarlayıp bir adaptör kutusunun içine monte edin.Traş makinasına da bir dişi jack fiş takın, böylece lityum pilin şarj modülünü dışarıya taşımış olursunuz.
cevat1
Alıntı yapılan: kamilsorhan - 04 Aralık 2017, 15:22:58
Başlıktaki soru, iyice anlaşılamadı herhalde...
ankyra
Alıntı yapılan: oguzatagan - 04 Aralık 2017, 14:02:00
Daha küçük boyutlu bir pille sığdırabilirsin belki...  18650 yerine 18490 ya da 14500 olabilir...
oguzatagan
Hocam şarj Modülü yani tp4056 sığıyor o küçük bi modül. Fakat gerilimi düşürmek için olan lm2596 Modülü sığmıyor. Sıkıntı burda.
oguzatagan
Alıntı yapılan: ankyra - 04 Aralık 2017, 18:21:12
Elimde çok sayıda 18650 var hocam maksat hem geri dönüşüm hemde öğrenmek. Ya lm2596 modülünün kondansatör lerini ve büyük bobinini söküp kablolarla bi yerlere uzatıcam. Yada tlc555 entegresi ile yüzde 50 pwm yapıp bi transistör yada mosfet süreceğim. Üzerinde çalışıyorum bakalım
Merhaba.
LM2576 kullanmnızı tavsiye etmem. Giriş Çıkış aralığı 3 volttan az ise lm düzgün çalışmayacaktır. Microchipin MIC29302 WU, yada 29300 isimli ST, MICREL, SPX gibi firmaların LDOları var. 3 Amper çekersin. Giriş çıkış aralığı da 0.25 volt civarı. Daha uygun olur.
Ama tavsiyem Nicad pil kullanman. Çünkü her halükarda ısı ortaya çıkacak.
oguzatagan
Lm2576 demişsiniz hocam. Ben lm2596 kullanıyorum 3a diye biliyorum fark var mıdır sizin söylediğiniz ile arasında?
Buradaki asıl konu; giriş - çıkış geriliminin en az
olduğu bir malzeme bulmak.
34063 ile belki bir şeyler yapılabilir.
ankyra
Neden asıl konu
"giriş - çıkış geriliminin en az
olduğu bir malzeme bulmak."
Anahtarlama yapınca ısı sorunu olmuyor ki (oluyor mu?)
Aktif bölgede çalışma olmayacağından sorun olmaz diye düşünüyorum. Hatalı mıyım?
polleme
Alıntı yapılan: ankyra - 12 Aralık 2017, 22:32:41
Neden asıl konu
Şu nedenle: 18650 pilin maksimum  çıkış voltajı 4.2V, minimum ise 3V. Devre 2V ile çalıştırılmak isteniyor. Eğer besleme devresinin giriş-çıkış gerilim farkı 3V ise pil 4.2V verse bile çıkışa 2V verilemez. Besleme devresi LDO olmalı. Diğer bir alternatif ise iki LiPo pili seri bağlayıp kullanmak olabilir, bu durumda o kısıtlamalar ortadan kalkar.
devrecii
Neden 2,3 tane diyotu seri bağlayıp denemiyorsunuz , mesela  yüksek amperli 1n5401 olabilir
2 tane diyot seri bağlasanız voltaj 2.5 volta düşer .
