Beko f 755 sxs slim crt tv arızası
Başlatan Sdttn, 03 Aralık 2017, 20:27:17
OptimusPrime
Diyot testi ile baktığında biri diğerlerine göre daha garip sayılar üretecek. Bi dene bakalım.
Nedense birde o seri bağlı kapasitelerden şüpheleniyorum. Eskisini taksan degisirmi acaba
yesilu
Bağlanan lambanın ne etkisi oluyor da tv çalışıyor merak ettim, tungsten flaman ptc gibi davranır, elektrik verilince gerilimin dik yükselmesini bir miktar yuvarlatır, başka bir etki aklıma gelmiyor.
JOKERAS
@Sdttn , Acı yok Raki, Acı yok:)
Daha dur bakalım yahu, hemen pes ettin.
Ölçü Aleti ile
İlk olarak Blok Kondansatörün Voltajını ölç yaklaşık 295...300V gibi bir voltaj görmelisin varmı?
Sonra +B,yani Seconderde D610 diyotun voltajını oku.Oynama yapması lazım.
Ara ara çalışıyor dediğiniz durumda ise 115V sabit olarak görebilmeniz gerek.
+B 115 Sabitmi?
Ezbere Besleme Kodansatörlerini değiştirmek pek hoş bir yöntem değil.İşin tuhaf yanı Beslemedeki Tüm Kondansatörleri
deneyip +B Kondansatörünü değiştirmemek yada denememek.
Bunu C630'u deneyerek test edeceksiniz.Aynı hattaki Bobinden sonraki C631'i denerseniz bir şey fark etmez.
Direkt C630'u deneyin.
Primerdeki C652 Besleme kondansatörünü kafadan değiştirin.Eninde sonunda zaten kuruyacak.
C629 470Pf Booster Kondansatörünü değiştirip test edin.
Yine tekrar edeyim, Arızanın durumu Booster-Snubber arızasına benziyor.
RCD Booster- Snubber devresinde Genelde R çok bozulur.Nadiren olsada D sızıntı şeklinde arıza yapar.
Şebeke girişindeki 2.7Ohm Taş direncin kısa devre yaparsanızda 10Ohm takarsanızda çalışır.
O Sigorta direnç.Aynı zamanda Blok Kondansatörün ilk Dolum zamanında Şok emici görevini yapar.
Deneyin bakalım ne oluyor.Olmazsa devam ederiz.
Sdttn
@OptimusPrime  seri bağlı kondansatörleri söküp eskisini taktığımda sonuç aynı, ampul bağlı değilse tv hiç açılmıyor.
@JOKERAS
Dediklerinizi yapmaya çalışacağım, sonuçları yazarim.
devrecii
33nf 600v yazan kondansatörü değiştirdinmi ?  (ölçme ile sağlam olduğunu anlayamazsın  yüksek voltajda kısa devre olablir)
Vardır sağda solda  22nf --- 47nf  600v---1000v  kondansatör olur .
Bir de bu kondansatöre bağlı diyot vardır onu da değiştir uf4007 yada ba159
OptimusPrime
O smd transistorlerde bir nane var.
Kondansatore bagladigin yuk aslinda direncten dolayi giris gerilimi dusuruyor geri besleme devresi sapitik oldugu icin hersey yolunda zannedip anahtarlamayi baslatiyor.
tahminimce basindan beri geribesleme hattinda sorun vardi. bu sorun anahtarlama transistorunu yavas yavas yedi bitirdi. o sizlere omur olunca direnc gitti. sorun  o kisimda olmadigi icin bozulan malzemeleri degistirmene ragmen sorun duzelmedi.
baska da bir senaryo gelmiyor aklima. smd transistorlere bak derim. biri digerleri gore daha sapitik degerler gosterecek transistor veya diyot testinde.
Sdttn
Bugün ilgilenemedim yarin dediklerinizi yapacağım.
Devre şemasını indirmek istemeyen için sadece smps kısmının resmi:
ipek
söylenler söylendi C562,C630 kaçırılmaması gerekenlerden...
Bence c643,c627,c653,c629,c654 devreden sökülerek ölçülmesi gerekli.
JOKERAS
Sdttn, ne oldu?Halletinizmi cihazı?
Bakın orada Trafosuz voltaj beslemesi var.O Kondansatörler Smps entegresinin
İlk start beslemesi.Devre çalışıp Startı aldıktan sonra D621 ve D611 üzerinden geri besleme alıp devam edecek.
Bu minvalde C634, C644 Kondansatörlerini de kontrol edebilirsiniz.
Sdttn
@JOKERAS @iboibo @ipek @OptimusPrime @yas @yesilu
Herkese çok teşekkür ederim, bu kadar çok ilgileneceğinizi ummuyordum ama maalesef TV'yi sahibi ben evde yokken götürmüş.
Size karşı mahçup hissediyorum.
yesilu
Öküz öldü ortaklık bitti, dağılın...:)
JOKERAS
@Sdttn , Olur böyle şeyler.Takamamak lazım:)
Cihazın sahibi sizin yaptığınız uzay Montajı ve Cihaz dağınık haldeykenmi götürmüş?
Bağırsakları dışarı çıkartılmış,Ameliyat masasından öylece alıp gitmiş.
Vay vicdansız vay:)
Sdttn
@JOKERAS pes ettim mesajını gönderdiğimde toplayıp teslim etmek üzere kenara bırakmıştım. :D
OptimusPrime
