Atmega 32u4 yanıyor
Başlatan Jamesbond79, 19 Aralık 2017, 19:38:00
dumansiz
Özdisan'da stoklu dip TVS sadece bu var:
https://www.ozdisan.com/guc-yari-iletkenleri/diyot-modul-diyot-dogrultucular/tvs-diyotlar/SA5-0AAY10001
Kondansatörü de; 330uF takıp deneyin.Duruma göre yükseltir veya alçaltırsınız değerini.
https://www.ozdisan.com/pasif-komponentler/kondansatorler/aluminyum-kondansatorler/KJH-016V331ME110-TA5-0
Siz mikrodenetleyici haricinde başka bir malzemenin yandığından bahsetmediğiniz için; biz de bu şekilde yönlendirdik.
Jamesbond79
Hocam ilginize çok teşekkür ederim. Son bir soru bu tvs devreye zener gibi ters bağlamak mı gerekiyor. Bir de işlemcinin pinlerine arıza oluşmasın diye motor sürücü bağlantı uçlarına 100 ohm direnç bağlamak doğru bir yaklaşım mı?
Kabil ATICI
Devre çizimi şeklinde basıldı ise, sağlıklı çalışması biraz zor. En başta dikkatimi çeken;
motor sürücülerin yakınında en azından 1000µF ,10µF ve 100nf eklenmesi, Aynı durum Arduino kartı yakınlarınıda yerleştirilmesi.
Besleme hatlarına ZENER diyot'da eklenebilir, ama TVS diyot da olabilir. TVS diyotların kutuplu ve kutupsuz olanı vardır, hangisi seçildi ise ona göre bağlantı gerektirir.
PCB çiziminde  enerji dağıtımı konusunda bir sıkıntı var. Bunun için EMC kurallarını anlatıldığı sitelere inceleyiniz. GND ve VCC hatları öyle her yere aynı hat üzerinden dağıtmak  sıkıntı olacaktır, ki öyle olmakta...
Normalde Arduino, daha doğrusu Atmel veya şu anda microchip entegrelerinde dışarı akım verme kapasiteleri açısından korumaya sahiptir ve işlemci bu şekilde kullanımda yanmaz. Ama bacak lojik1 'e çekilip pin çıkışı lojik 0 yapılırsa işte bu onu yakar.
Not: Ekran resmini çekmeniz gerekmez, bilgisayar klavyesinde print screen diye bir tuş vardı. Bu tuşa basıp paint gibi bir programa yapıştırıp istediğiniz bölümü kırpabilirsiniz.
ambar7
Jamesbond79
Sayın hocam söyledikerinizde doğruluk payı yadsınamaz fakat arduino micro pro ve tb6612 fng emc olayı düşünülerek tasarlandığı için sanki benim kartımda sorun olmaz diye düşündüm dekuplaj kondansatörü arduino üzerinde var ama besleme hattına gende bir kutuplu kondansatör bağladım. Konuyu anlamak adına vcc ve gnd ile ilgili kısmı anlamadım. Nasıl yapmam gerekir. Birde bazı motor sürücülerde out uçlarında dışarıdan diyot bağlayan kişiler var bu rejeneratif diyot sanırsam entegre içersinde olmasına rağmen neden dışarıdan bağlamışlar anlamadım.
