Bilgisayara 2 ekran bağlamak
Başlatan Zoroaster, 22 Aralık 2017, 02:07:00
Zoroaster
Bilgisayarıma 2 ekran bağlamak istiyorum. Ekran kartı için öneriniz varmı?
Seytan deliginden kacti.
HexfeT
Oyun falan oynanmıyorsa ikinci ekran yük oluşturan bir şey değil. Kullanılacak monitörlerin çözünürlüklerini destekliyor ve bağlantılarına uygun çıkışları var ise mevcut ekran kartı, yok ise ekonomik bir model iş görür.
Zoroaster
Makineyi yoracak bir sey olmayacak. Ana kartin kendi ekran kartini kullanmaya devam etsem 2. Ekrani usb den baglama sansim varmi?
Normalde aynı anda hem ana kart üzerinden, hem de ekran kartından çıkış alınamıyor diye biliyorum. Bilgisayara USB3 üzerinden bağlanıp fazladan ekran takmaya imkan veren sistemler var, bir hocamın dizüstü bilgisayarında görmüştüm. Ama o bilgisayara özel bir şey miydi, veya mutlaka USB3 mü olması gerekiyor onu bilmiyorum. Bilgisayar eski ise bu konudaki imkanlar da azalacaktır. Ben olsam ucuzundan bir çift çıkışlı ekran kartı alıp takardım. Artık en dandik ekran kartlarının bile üzerinde 2 çıkış oluyor. Bilgisayarı da yormazlar.
yldzelektronik
Ekran kartı takmaktan bahsettiğine göre masaüstü bir bilgisayardan bahsediyoruz. Eğer bilgisayarın çok eski değilse üzerindeki ekran kartında(onboard ekran kartlarında bile dual çıkış var) DVI - VGA , HDMI Vga kombinasyonu vardır. Bunların ikisini birden kullanabilirsin. Onboard ekran kartı çift çıkışlı değilse, dual DVI yada DVI vga kombinasyonlu bir ekran kartı tavsiye ederim. DVI tavsiye etmemin sebebi DVI 10 TLlik aparatla VGAya çevrilebilir olması. HDMI  VGA çevrimi kaliteli bir cihaz kullanmadıktan sonra sıkıntılı. Piyasadaki monitörlerde VGA standart olduğu için dual DVI veya DVI VGA kombinasyonuna sahip ucuz bir ekran kartı alabilirsin.
Eğer iPad'iniz varsa Duet Display adında bir uygulamavar MAC/PC  ve ipad kuruyorsunuz Wi-Fi üzerinden iPad'i ikinci ekran olarak kullanıyorsunuz
https://www.duetdisplay.com/#
https://itunes.apple.com/us/app/duet-display/id935754064?mt=8
Zoroaster
Acilen alisveris yapmam gerekiyordu ve HP makinenin slotlari aklimda kaldigi kadariyla biraz degisikti. Bu yuzden ekran karti almak yerine alel acele karar verip USB 3.0 HDMI monitor cikisi veren bir cihaz aldim. Fakat calistiramadim. Kutusunda Win 7 ve 8 icin yaziyormus dikkat etmemisim.
Win10 da nasil calistirilir, calisirmi arastirmam gerekecek.
ByTEK
Eğer sadece driver tanıtma sorunu yaşıyorsanız win10 için aşağıdaki çözümü deneyebilirsiniz. bunu yapınca eski win sürümlerinin driverlarını kurabilirsiniz. @Zoroaster
https://www.drivethelife.com/windows-drivers/how-to-disable-driver-signature-enforcement-on-windows-10-8-7-xp-vista.html
