Dönen borunun hızını hesaplamak
Başlatan bulut_01, 05 Ocak 2018, 09:21:18
Zoroaster
Eğer çabuk bozulan aksamı olan bir cihaz ile makine yapacaksan o cihazı kullanma. Adam gibi bir motor, enkoder ve mekanizma ile düzeneği kendin yap. Yap ki daha sonra başın ağrımasın.
Seytan deliginden kacti.
bulut_01
Alıntı yapılan: Zoroaster - 11 Ocak 2018, 05:32:13
Bülent abi Calıstıgım firma bu motorları cinden itaalat ediyor var olan problemi ondan dolayı çözmek istiyorum dönen boruya ya lazer yada ır ısıgı yansıtıp fotodiyot yada irda 38 khz modeli olur sinyali takip etsem boru dönerken nasıl sinyaller görürüm scopla takip edip görmek lazım sonuc nasıl olur kestiremiyorum.
YENİLMEZ..
muhendisbey
O dediğin yöntemle olmaz. Yani olabilmesi için yine borunun içersinde ışık yansıttığın yere desen işlemen gerekir. Birçok optik mouse kusursuz-desensiz yüzeylerde çalışamaz.
Desen işleyecek olursan zaten optik encoder kullanırsın. Yazıcıların içerisinde bolca var.
Benim merak ettiğim hassasiyet ölçütü nedir? Yani encoder kullanmaya değer mi? Encoder'de en nihayetinde maliyet demek. Yukarıda verilen dişlili örnekte bildiğin adamlar encoder maliyetinden kaçmak için mekaniğe razı olmuş gibi bir durum var. Çok turlu trimpot neden kullanmamışlar onu da anlayamadım.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: muhendisbey - 11 Ocak 2018, 08:50:40
Çünkü motora elektrik verdiğinizde mekanik olarak ayarladığınız switch e basıp durur. Herhangi bir kart yada kontrol sistemi yok. Herhangi bir buton bile bağlasanız ve basılı tutsanız bile motor daha önce ayarladığınız yerde durur. Encoder yada potans kullanırsanız birde kontrol kartı yapmak gerekir.
bulut_01
Alıntı yapılan: cezeri - 11 Ocak 2018, 09:10:12
Kontrol kartı var motorun içinde picli hall sensor aldıgı bilgiye göre motorun ne kdr döndüğünü sayıyor. Motorun içine girdiği boru yıldız şeklinde Düz ve oval silindir seklinde değil asagıdaki resim motorun başlıgı boruda resimdeki gibi şekili.
Bu şekile göre dönüşünü hesaplamak daha kolay değilmidir?
YENİLMEZ..
bulut_01
Hassaslık ölçüsü 9 rpm dönen 6.5 cm çapındaki kasnagın 2 mm saga yada sola hata payı olabilir.
YENİLMEZ..
Halihazırda var olan hall sensörleri kullanarak neden yapmıyorsun?
Senin düşündüğün ki her ne ise bence net olarak anlaşılmıyor,
o düşündüğüne yakın bir mantıklada yapılabilir muhtemelen ama
elindeki mekanızmanın tüm elemanlarını ayrı ayrı,
özellikle problemli olduğunu düşündüğün kısımlarını,
mevcut çalışma prensibinin nasıl olduğunu,
müşterinin elini sürmeden üzerinde değişiklik yapılabilecek kısımlarını,
net ve anlaşılır biçimde açıklayan
fotoğraflı ve veya videolu bir bilgi versen
kolaylıkla fikir yürütülür ve halledilir.
Ben neye ne yapmak istediğini anlayabilmiş değilim,
sanki bilmece soruyormuşsun gibi.
bulut_01
Alıntı yapılan: RaMu - 12 Ocak 2018, 00:00:42
Üstad var olan motorun encoderi motorun içine presli sökülemiyor çinliler sökülmesin diye yapmış çindeki motorun fabrikasında kendileri bile sökemiyor motorun enkoder kısmını. plastik kutunun içine iki tane hall sensor yan yana küçük bir pcb lehimli bu kısım bozuldugunda sökülemediği için saglam motoru atıyoruz sırf enkoder bozuldugu için ben var olan enkoder sistemini geliştirip optik yada daha farklı yoldan motorun ne kadar döndüğünü ölçmem gerekli kısacası farklı yoldan motorun dönüşünü ölçmek istiyorum.
YENİLMEZ..
