18f87k22 icsp baglantısı
Başlatan bulut_01, 07 Ocak 2018, 21:07:01
bulut_01
iyi aksamlar arkadaslar elimde cok uzun zaman önce aldıgım 18f87k22 mcu var icsp ile pickit3 programlamaya calıstım ama pic görmüyor vdd ,avdd 5volt baglı gnd,avss gnd baglı bu baglantı harıcınde baska bir baglantı şeklimi var?(mclr data clock ucları dogru sekılde baglı)
YENİLMEZ..
F.T
Hocam linki kontrol edermisiniz.Faydalı olabilir.Tüm vss ve vdd pinleri bağlı olmalıdır diye bir ibare var.
http://www.northernsoftware.com/dev/pic18f/pic18f67k22.htm
bulut_01
Alıntı yapılan: F.T - 07 Ocak 2018, 21:18:50
Üstad link için saol semaya göre baglı benim devrede tek farklılık mclr 1k direnç 5volt baglı bundan dolayı pic görmemezlik yapar mı
YENİLMEZ..
bulut_01
Ayrıca vcore/vcap 12nolu pini 5 volta çekmek lazım sanırım.
YENİLMEZ..
Yapabilir. Çünkü lvp hariç normal programlama mclr pinini 13 volta çıkarıyor. Normalde bu pinin giriş empedansı yüksek olduğu için az bir akım yeterli olur. Ama siz 1k ile 5 volta bağlayınca mclr pininde 13 volt oluşmaz ve pic programlama moduna girmediği için pic idsini okuyamaz. Sonuçta bağlı pic tanıyamaz. 10k ile değiştirip yada direnci iptal edip tekrar deneyin. Besleme doğruysa çalışması gerekir.
Vdd vcap pininde iki durum var.
Bunlardan biri dahili ldo aktif ise
sadece kondansatör bağlanır. Dahili ldo aktif değilse harici uygun besleme bağlanır. (pic24f ve dspic33te böyle) detaylı bilgi datasheetin besleme kısmında vardır.
bulut_01
Üstad mclr ucundaki direnç çıkardım yine pic görmedi vcore 5 volta bagladım yine görmedi ne yaptıpsam görmedi
YENİLMEZ..
bulut_01
Valla emin değilim üstad 5 6 sene önce almıstım hiç kullanmadım bi kenarda duruyodu pickit 3 ile kod atayım dedim ne yaptıysamda olmadı.
YENİLMEZ..
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39960d.pdf
Datasheette 37 ve 421.sayfalarda besleme bağlantısı ile ilgili açıklama var. Vdd, avdd, envreg ve vcore/vcap doğru ise çalışmadı gerekir. Vcore bu arada 3.3volt. Vcap 10uf ceramic Yada tantal
Foto atabilir misin yakın çekim detaylı?
bulut_01
Vcore 5 volt bagladım üstad
YENİLMEZ..
Geçmiş olsun. İşlemciyi kızartmışsın.  vcore 3.3volt regülatör çıkışı.
bulut_01
İlk denediğimde vcore bostaydı yine görmedi pickit nette vcore 5 volt baglayınca programlamıs birisi ondan sonra 5 volt bagladım yine değişen sonuc olmadı kızartmayla alakası yok.
YENİLMEZ..
15 civarında i/o kullandığını gördüm. Neden 80tqfp işlemci seçtin? Devreyi sen tasarladığı ve malzemeyi tanıdığın için sordum. Ssop28 yada qfp40 işlemci daha kolay lehimlenirdi. Spesifik bir durum varsa bilemem. Sıkıntı vialarda yada lehimle de olabilir. Vcore'a verilen 5volt da mcuyu yakmış olabilir.
