Gönderen Konu: 18650 Li-ion Pil Paralel Şarj  (Okunma sayısı 936 defa)
Çevrimdışı ismail kaya
  • Kıdemli
  • İleti: 128
Ynt: 18650 Li-ion Pil Paralel Şarj
« Yanıtla #15 : 13 Ocak 2018, 02:16:55 »
Kod: [Seç]
RPROG(k)      IBAT(mA)
10_____________130
5 ______________250
4 ______________300
3 ______________400
2 ______________580
1.66 ____________690
1.5 _____________780
1.33 ____________900
1.2 _____________1000
tp4056 2 nolu pin ile toprak arasına bağlanan Rprog direnci ile yukarıdaki değerlere göre ayarlayabilirsiniz. standart 1k2 oluyor oda 1A ile şarj ediyor.
Çevrimdışı fide
  • Kıdemli
  • İleti: 115
  • Nasıl?
« Yanıtla #16 : 13 Ocak 2018, 07:16:05 »
Merhaba.
Cevap için teşekkürler.
Tp4056yı biliyorum kullandım.
2-3-4lü seri battery charger balancer devrelerinde şarj akımı nasıl ayarlanıyor ve şarj ederken verilecek voltaj nedir? Onu sordum.
Tek pilde sorun yok. Usb üzerinde tp hallediyor.
Her birimiz, geride bıraktığımız eserler kadar ölümsüzüz. Evlat gibi, talebe gibi, icatlar gibi...
Çevrimdışı POWER
  • Emektar
  • İleti: 671
    • http://www.ozd69.bravehost.com/
« Yanıtla #17 : 13 Ocak 2018, 09:31:53 »
hocam linkini verdiğim kartlarda şarj akımını ayarlama imkanı yok.Bu kartlar seri bağlı pillerin ayrı ayrı sarj ve deşarj voltaj sevilerini kontrol ediyor.Tek pilin şarj voltajı 4.2v olduğunda şarjı kesiyor.aynı şekilde tek pil için deşarj voltajı 2.5v yada 2.7v (bu voltajların karttan karta değiştiğini gördüm)düştüğü zaman deşarj işlemini sonlandırıyor.Bu kartların gördüğüm en mahsurlu tarafı,diyelimki 3 adet pil seri bağlı ve şarj oluyor.tüm piller aynı zamanda 4.2v olmuyor.3 pilden bir tanesi 4.2v ulaştığı an şarj işlemi sonlanıyor.oysaki diğer 2 pil henüz 4.2v ulaşmadılar yani tam dolmadılar.oysaki 3 pilinde 4.2v kadar tam doluncaya kadar şarj işlemi devam etmeliydi(tabiki önce 4.2v ulaşan olursa sadece onun şarj işlemi bitmeliydi)Ben 3-4 çeşit alibabadan almıştım. bendeki kartlar anlattığım gibiydi. hepsi böylemidir bilmiyorum, bilen tecrübe etmiş arkadaşlar katkıda bulunurlarsa çok iyi olur.
not:mesajı gönderdikten sonra farkettim.siz pillerin parelel bağlanmasından dolayı sorun yaşarmıyım diye sormuşsunuz.
« Son Düzenleme: 13 Ocak 2018, 09:35:54 Gönderen: POWER »
TB6BKG
Çevrimdışı fide
  • Kıdemli
  • İleti: 115
  • Nasıl?
« Yanıtla #18 : 13 Ocak 2018, 23:44:53 »
Merhaba.
Paralel bağlantıyı soran başka bir arkadaştı. Ama bana da faydalı oldu. Laptop bataryası içindeki balancer dışarda kullanılabilir mi acaba?
Çevrimdışı gevv
  • Profesyonel Üye
  • İleti: 1818
  • Elimde kırık ok yılmış bir yay..
« Yanıtla #19 : 14 Ocak 2018, 02:24:32 »
imkanınız varsa 4 adet pil için 4 adet tp4056 kullanmanız daha iyi olacaktır. Bu modelinde pil koruması da mevcut, pili belli volt seviyesinde tutuyor.(DW01A+FS8205A)
(Image removed from quote.)
yanlış hatırlamıyorsam  her devre için ayrı güç kaynağı kullanılması söyleniyordu?
Merhaba.
direkt komple kart kullanımı  zor sistem komplike +  mikrodenetleyici (veya benzeri)  kontrollü,  eeproma pil seviyesi, arızalar vb.  yazılıyor piller değişse de eeprom sıfırlanmadan devre çalışmıyor  yeni batarya paketleri de laptop ana kartından tetik, veri vb. de almasıda gerekebilir.  Şarj kartında ki entegre kullanılabilir genelde BQ.... serisi oluyor ama  onlarında  kullanımı kolay değil
http://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ic/products.html
« Son Düzenleme: 14 Ocak 2018, 12:30:33 Gönderen: gevv »
Elektronik devreler, projeler - Elektronik Forum - Umarım gelmez ilham perilerimin sonu..! Modifiye uzmanı web üzerinde 320volt ile yaktı mumu..
Çevrimdışı fide
  • Kıdemli
  • İleti: 115
  • Nasıl?
« Yanıtla #20 : 14 Ocak 2018, 10:35:22 »
Teşekkürler.
Çevrimdışı Sdttn
  • Kıdemli
  • İleti: 315
« Yanıtla #21 : 14 Ocak 2018, 12:34:39 »
Çin malı muadil pillerin devrelerini kullanabilirsiniz.
Daha önce aliexpress'den laptop pili almıştım pil bozuk çıktı, satıcıya durumu ispatlayan videoyu gonderdim, o da yeni pil gönderdi. Eski pili göndermedim, sorunun ne olduğunu anlamak için söktüm ve pil grubuna bağlı ince balans kablolardan biri kopuk olduğunu gördüm. Lehimledin ve çalışmaya başladı.
Orijinal pillerde o hatlardan biri koparsa bir daha bağlasaniz bile pil çalışmayacaktır.
Çevrimdışı veliusta
  • Emektar
  • İleti: 705
  • ด้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้
    • Noisli
« Yanıtla #22 : 15 Ocak 2018, 07:53:31 »
Kod: [Seç]
RPROG(k)      IBAT(mA)
10_____________130
5 ______________250
4 ______________300
3 ______________400
2 ______________580
1A Şarj akımı, Bataryanın ömrünü kısaltmaz mı? Neden öyle tasarlamışlar?
Çevrimdışı fide
  • Kıdemli
  • İleti: 115
  • Nasıl?
« Yanıtla #23 : 15 Ocak 2018, 08:09:25 »
Merhaba.
Şarjın, pil kapasitesinin %37 ile %40 arasında bir akımla ideal olduğunu okudum bikaç farklı kaynakta. 1000mAh şarj akımı, 2650mAh bir pil için bu hesaba göre normal. Ama 2650 yazan pil gerçekten bu değerde midir bu tartışılır. Lg, samsung ve panasonic orj pillerde  bu akımla şar ediebilir.
Diğer taraftan telefonlarda da lipo batarya var. Yeni nesil bir telefon 2-3 saatte doluyor. Bugün un en kötü telefonda bile 2000-2500mAh batarya var. 3 saatte dolduğunu düşünürsek ortalama 1000mAh ile şarj eder.
« Son Düzenleme: 15 Ocak 2018, 08:11:51 Gönderen: fide »
Çevrimiçi cevat1
  • Kıdemli
  • İleti: 369
« Yanıtla #24 : 15 Ocak 2018, 08:24:42 »
18650 pillerde üst şarj limit 1.375 A dir. (Bu limitlerde şarjda hücrenin durumuna göre,  ısınma yapar. Isı devamlı kontrol edilip, 45 dereceyi geçmemesi  gerekir.)
Piyasa da hazır satılan modüller, 1 A. sarj akımına ayarlıdır.
