Laptop pil hücrelerini değişirken voltajı kesmemek
Başlatan Orxan1234, 17 Ocak 2018, 22:45:10
Orxan1234
Selamlar. Laptop pil hücrelerini yani pillerini değişmek istiyorum.
Nasıl ve nerden voltaj vererek çıkarmalıyız pilleri?
Yani uçlarına sadece 12v versem sorun çıkar mı? Yoksa ortadaki kablolaradami 3v vermeliyim?
muhendisbey
Bu ne saçma iş? Pili patlatıp kendime zarar vermek istiyorum demenin Türkçesi.Bir yerden voltaj vererek çıkarmamalısın tabi. Gücü kesip öyle çıkarman lazım. Bunu da bilmiyorsan çıkarma bence.
Orxan1234
Salih
Sozuak
Pil devresinin eepromundan bahsediyor sanırım. Pili sökünce pil açıkdevre olarak işaretlenip batarya grubu çalışmaz ise diye.
yesilu
Aynen öyle olur.ara kabloları da ölçüp aynı gerilimi uygulayıp hücreleri öyle ayırmak lazım.eepromun write protect bacağını kullanarak içindeki bilgi korunabilir teoride ama pratikte oluyor mu forumlamak lazım.
Sozuak
Yada önce batarya yönetim entegresinin beslemesi kesilse böylelikle pil grupları hakkında bilgi sahibi olmasa. Grup tamamlandıktan sonra entegre enerjilense tüm grup ölü mü der ?
muhendisbey
İstediğiniz kadar eepromdaki veriyi koruyun. Devre kartı kullanıma bağlı olarak çalışma süresini tutar ve öyle şarj eder.
Yani sıfır hücreniz de olsa şarj ettiği miktar %75'de kalabilir.
cevat1
makdeniz
Yazılanları okuduktan sonra sanki yeni pil daha mantıklı
Karanlık olmadan aydınlık, Ölüm olmadan yaşam mantıksız.
gevv
uzun süredir pil değişimi yapmıyorum eskiden pil grubunu hazırlayıp batarya içinde ki devreyi ayırmadan grubu paralel bağlayıp eskisini söküp yenileme yapardım tabiki pil tamamen ölmeden bu işlemi yapardık   batarya kartına harici voltaj vermeden...  nasıl yaptığımı tam hatırlamıyorum  bazı kartlarlarda algılama sistemlerini şaşırtıp veya iptal edip yeni pil takıyorduk  şuanki tasarımların çok daha kapsamlı olduğu kesin (orjinal olanlar)  bu yöntemler şimdi işe yararmı bilmem
ama  o zamanlar uğraşa ve maliyete değiyordu   şuan fiyatlar çok uygun muadil olanlar çok daha ucuz yıllardır pil değişimi yapmadım
kullacağınız piller beleşse masrafınız yoksa deneyebilirsiniz  pratik, tecrübe, deneyim olur...  pilleri lehimleyerek birleştirecekseniz işiniz çok daha zor ve tehlikeli olacak ayrıca batarya kasasına sığmayacak eski modellerde kurtarıyordu ama yeniler 0 tolerans gibi çok ince işcilik gerekli
bu arada  çok dikkatli olun pil yönleri kısa devre vb.  size ve pil kontrol kartına zarar verebilir
Sdttn
Muadil pillerin kontrol devreleri (BMS) pillerin devreden ayrılmasına aldırış etmiyor.  ;D
Aliexpress'den aldığım laptop bataryasının balans kablolarından biri kopuktu lehimledim çalışmaya başladı.
cevat1
Alıntı yapılan: Sdttn - 18 Ocak 2018, 18:51:36
Bazı bataryalarda eeprom sayaç var. Resetlenmesi gerekiyor.
Orxan1234
Yeni pilleri monte etdim fakat bir sorun var. Pil göstergesi 10 dakikaya 6%e düşüyor ama 6%de 2 saate yakın sönmüyor laptop piller yani sağlam peki gostergeyi nasıl düzeltebiliriz?
