Arduino Leonardo Pro Micro İkilemi ?
Başlatan oguztkn, 22 Ocak 2018, 22:31:06
oguztkn
Merhaba Arkadaşlar ,
https://www.robotizmo.net/arduino-pro-micro-212 şu linkteki arduinoyu satın aldım. Şöyle bir problemim var bu ürünü pc ye taktığımda arduino leonardo olarak görüyor. Burda bir takıldım neyse dedim işlemcisine baktım  Atmel ATmega32u4 yani arduino leonardo işlemcisi tamam dedim. En basitinden Blink skecth'ini yüklemeye çalışıyorum (arduino ide'sinden board olarak arduino leonardo'yu ve com'u seçiyorum yükle deyince derleme tamam ama uploading kısmında avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding şeklinde bir hata alıyorum. Ve çözemedim. Satıcı ile iletişime geçtim bootloader yüklü değilmi diye bilmiyorum dedi , benimde bootloader konusunda çok bilgim yok acaba bundan dolayımı hata alıyorum.
Bunların dışında sparkfun'un sitesindeki learn arduino pro micro sayfasındakileri yaptım. Hatta aygıt yöneticisinden yeniledim fark etmedi. Bu kart ile çalışan oldu mu acaba bana yol gösterebilir mi? Bu kart ile amacım usb hid uygulaması yapacağım ondandır bu uğraşım.
Şimdiden Teşekkürler...
Bootloader yüklü ve siz bir şey yazmadıysanız,
ilk enerji verildiğinde pin 13 deki led yanıp
sönmesi lazım. Bu kartı bilmiyorum. Ancak
Arduino 'nun genel yapısı bu.
oguztkn
Ben yükleme yapmaya çalıştım ama yapmadı yani kart hala geldiği gibi enerji verdiğimde ise led sabit olarak sürekli yanmakta. Başka hiçbir tepki yok. Bu bootloader olmadığını mı işaret eder ? Birde sanırım bu kartta 13 numaralı pinde led yok
oguztkn
E-x8
OG'ler mesajım neden siliniyor?
Durumu bu şekilde gizleyebileceginizi mi düşünüyorsunuz?
MErhaba.
Arduino IDE Araçlar içinde Önyükleyici (bootloader) yazdır menüsü var.
Burdan board tipi, port seçeneğini doğru işaretle. Önyükleyici yazdır seçeneğini dene.
Jamesbond79
Bu kartla ben çalışıyorum size yardımcı olmak isterim. Sparkfun pro micro olarak kullanmaniz lazım kartı taktihinizda arduino Leonardo olarak görür fakat sparkfun kütüphanesini indirip. Sparkfun pro micro ile kullanin burada 16mhz seçin. 8mhz seçerseniz kart birdaha yükleme yaptırmaz eğer sparkfun yüklemede hata verirse yüklemenin ortasında reset kısmını gnd çekin kart Leonardo olarak görunucek o sırada yükleme yapın LED yak söndür yapabilirsin fakat pin 13 değil yanılmıyorsam 14 numaralı pin orda LED ters bağlı dışarıya pin olarak bağlı değil şu linki incele
https://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide
oguztkn
Cevaplarınız için teşekkür ederim öncelikle sorunu şöyle çözdüm kartta bootloader yüklümesi yaptım. Sonra da "Jamesbond79" adlı arkadaşımın tavsiyelerine uyarak led yak-söndür uygulamasını çalıştırabildim. Şimdilik olayı çözdüm gibi. Simulatör oyunu için kendime bir vites düzeneği hazırladım da onu hayata geçirmeye çalışıyorum. Yalnız "Jamesbond79" arkadaşıma şunu sormak istiyorum şuanda mouse ve klavye uygulamalarını çalıştırabiliyorum yalnız bunu farklı pc de de kullanmak istiyorum bunun için kartı usb hid olayına çevirmek gerekiyormuş. Bu kartı usb hid aygıtına döndürme olayını hakkında bilginiz var ise paylaşabilirseniz çok sevinirim.
Şimdiden Teşekkürler, İyi Akşamlar...
Jamesbond79
Rica ederim konuyla ilgili bilgim yok ama sparkfun şu linkini incele belki sana yardımcı olur.
https://www.sparkfun.com/tutorials/337
Alıntı yapılan: E-x8 - 23 Ocak 2018, 09:44:49
İftira ve saçma yaftalar tamamen silinme sebebidir.
Bilirsin de, hatırlamanda fayda var.
