Kontak spreyi
Başlatan coco, 29 Ocak 2018, 23:02:41
coco
Selam
Piyasada  contact cleaner olarak satılan ürünlerde Potans temizleme ile ilgili bir yazı veya resim bulamadım ve daha önce contact spreyi sıktığım potansların içini açtığımda vıcık vıcık pislik çıkıyor sanırım satılan bu ürünler yanlış ürün
Bu konuyla ilgili yorumlarınız  nedir? ve hangi ürün kullanılmalıdır?
Sozuak
Kontak temizleyiciler 2 tip olur yağlı ve yağsız. Eğer yağsız olanla temizlerseniz kısa süre içinde daha beter hale gelir pot çünkü oksidasyon nedeni ile sorun olur. Vıcık vıcık oluyor dediğiniz bazı potlarda daha fazla yağlı bir koruyucu tabaka vardır o tabaka çözünüyor  temizleyici tarafından, doğal olarak kalıntıları akıyor.
coco
işte o tabakanın erimesi asıl problem
zaten piyasadaki ürünlerin üzerindeki resimler WD40 pas sökücü ile aynı gibi
Sozuak
WD40 aslında yanlış bilinen bir ürün. Bir sürü alt modeli var. Asıl iş Water Displacement yani suyu sıkıldığı yüzeyden uzak tutmak. Belli bir yüzeye sıkılır ve kuruması beklenir. Kuruduktan sonra o yüzeye nem etki etmez. Asıl işi havacılıkta, ben de de başka marka/model o işi yapanları da mevcut. Neyse konu dağılmadan yağlı kontak temizleme spreyi kullanırsanız onu da aşırı sıkmaz iseniz iyi olur. Normalde kontakt temizleyici sıkılıp temizlik yapılır. Sonra bunun washer i ile  yıkama yapılır ardından da yağlı sprey hafif sıkılır. Aşırı sıkarsanız toz toplaması fazla olur. Zor dönen sıkışmış potlar tamam da çalışan potları temizleme yada sürtünme parazitlerini gidermek ise amaç  yağlı kontakt sprey edinip az kullanın.
Bazı markaların degresser olan kontak speryleri var. (Beta co-contact). onları kullandığınızda pot vb. üzerindeki o yağlı kısmı yok eder.
WD40'ın kontak temizleyicisi var.
