Gprs modül önerisi
Başlatan görkem, 30 Ocak 2018, 02:33:53
Gprs download hızı önemli etken değil. Sonuçta indireceğiniz veri en fazla 50byte.
Ama site açma hızı önemli.
Bu konuda quectel m95i tavsiye ederim.
Gl865i de kullandım ama m95 daha çok hoşuma gitti.
Sebebi ise gl865te soket aç + query gönder işlemi ayrı ayrı iken Quectel de doğrudan
abcd.com/def.aspx?dev=ghi
Sorgusunu bir seferde gönderiyorsun.
Burda dikkat edilecek nokta sitenin ip ile erişilebilir olması(bütün gsm modüller için geçerli)
Sıkıntılı taraf şu:
Gl865te at#qdns=abcd.com sorgusu ile site ip adresini alıp buna soket açıp sonra query gönderiyorsun. Böylece server ip adresi değişse de siteye ulaşıyorsun.
Quectel de bu işlemi kendi yapıyor. Sadece abcd.com/def.aspx?dev=ghi sorgusunu verip cevap bekliyorsun. Kullanımı daha kolay.
sayangku
hocam öncelikle ilgilendiğiniz için size teşekkür ederim simdi ben m95  datasheet indirdim aşağıda paylastım
https://www.quectel.com/UploadImage/Downlad/M95_Hardware_Design_V1.3.pdf
şimdi benim çok bacağa ihtiyacım yok mqtt röle aç/kapa işimi görceği için bir gsm simkart bacakları,rx,tx,gnd,vcc,powerkey, yeterlimidir hocam. unuttum biyerler varsa onlarıda soylerseniz sevinirim
server olarak ücretsiz https://customer.cloudmqtt.com/login bunu kullanıcam.
Bir mcu olacak sistemde. Gsm modüle at komutlarını, bağlanacağı site bilgileri, hata durumunda yapılacak işlemleri ayarlaman gerekir.
Bir alternatif var. Yanlış hatırlamıyorsam gl865 ve diğer telit modüllerde python komut işleme kabiliyeti var. Yani telefonun içindeki komut dosyasına: şunu al, şuraya koy, şunu yap diyebiliyorsun. Ama bunu yapmak Devreyle yapmaktan daha zor. Ayrıyeten modül açıldıktan sonra otomatik bir python dosyayı çalıştırır mı bilmiyorum.
Tavsiyem arduino nano tarzı küçük bir bordu gsm modüle bağla. Komutlarını ordan gönder. Arduino-gsm ile ilgiki dünya kadar örnek kod mevcut. Sma bir mcu olacak.
Simm, gnd vcc, rxtx, power key yeterli. Beslemen anlık 2amper verebilmeli. Yoksa modül durduk yerde reset atar. Mic29302wu yada lm2596adj ile besleme yapabilirsin. Kondansatörlerin güzel olmalı.
sayangku
#19
hocam besleme işi çok önemli dediğiniz gibi datasheet baktım şimdi  Mic29302 besleme  koymuşlar
bende aynısını yaparım 2 amper iyimiş bu arada hocam ben mic29302 girişine 5 volt uyguladım zaman 4.16 volt gibi bir değer görmem gerek dimi çıkışında ve 2 amper çektiği zaman ısınmaz herelde :) ben bunu pil ile beslesem veya da akü hangisini önerirsiniz bir link paylaşırmısınız referans olsun bana benim için nekadar ufak olursa iyi  kondansatörler aynı değerde alıcam ama
gerisi allah kerim dicam patates olup olmadını anlamam çok zor çünkü. mcu olarak arduino
kullanırım kaynak var iyi python çok iyimiş ama onu bir arastırmak lazım
sayangku
hocam birtane pil buldum ama https://www.direnc.net/7v4-2800ma-lipo-batarya-2s-3v7
voltaj çökebilir bir anda 2 amper çekmeye kalkarsa hemde çok pahalı bu hiç emin değilim şuan
Lipo pil ile beslersen pili doğrudan gsm modüle bağlayabilirsin. 4.2voltu geçmediği için sıkıntı çıkmaz. Ben 48 voltu önce 8 volta ordan da mic29302 ile 4.00 volta düşürüp kullandım. Sıkıntı yaşamadım.
https://www.direnc.net/elektrolitik-kondansator
https://www.direnc.net/100uf10v-c-case-tantal
Yukardaki aliminyum smd (lm2596) yada tantal (mic29302) ile kullanırsın. Ben genelde smd kullandığım için dip kondansatör hakkında kalite açısından çok bilgim yok.
18650 lipo pil ile uzun süre çalışır diye tahmin ediyorum.
Ldo yada lm2596 çıkışına 5v tvs diyot koy. Smaj5a gibi.  Eğer istem dışı besleme 5 volta çıkarsa gsm modülü korusun.
2amper sürekli değil. 1saniyede sadece 500 mikrosaniye civarında bu akımı çekiyor. Mic29302 ısınmıyor. Sadece anlık ihtiyaçta bunu karşılasın çökmesin diye kullanılıyor.
700-1000ma, 3.7volt bir pil seni idare eder. Olmadı 18650 kullan. 2250mah civarında. Tek pil yeter. Tp5460 gibi bişey ile de onu şarj edersin.
foseydon
Telitlerin Python script işleme katmanı ayrı. Kendi AT protokolü var onun aracılığıyla bu katmana erişim sağlanıyor. Microislemciye ihtiyaç olmadan bile uygulama yapmak mümkün. Modül açıldıktan sonra otomatik Python scripti çalıştırmak olası. Yukarıda postta ek özellikler de var derken kastettiğim özelliklerden biri Python çalıştırma özelliği idi zaten. Yazmaya usenmistim, ama fide döktürmüş sağolsun.
sayangku
hocam 48 volttan 8 volt düşürme baya problem olmuştur sizin için ortada baya bir ısı problemi çikmistır size ben  3.7 volt pil ile denicam çalışır fakat bu voltaj bazen kopmalara yada veri alamama gibi problemler ortaya
çıkarmı 4 volt bu modül için en ideal voltaj 2 amperi uzun süre sanmıştım anlattınız ayrıntı benim için
önemli bir bilgiydi. pil olarak  https://urun.n11.com/ozel-pil/power-xtra-px705060-37v-2200-mah-li-polymer-pil-P196599974?gclid=EAIaIQobChMIuoDs0ayE2QIVVIGyCh3Wjgs4EAQYAyABEgIi7_D_BwE&gclsrc=aw.ds
bu amper ihtiyacii fazlası ile karsilar diye ümit ediorum yada sizin anlattiniz 18650  alıcam
hocam band genişligi (Quad Band) yani bütün ülkelerde çalışır. belki bir gün parayı bulursak dubaiden evimi kontrol ederim :)
imel kayıtlı olması kesin şart türkiyede çalışması için fiyatıda çok pahalı değil
https://www.robotistan.com/quectel-m95-gsmgprs-modul?lang=tr&h=aa498713&gclid=EAIaIQobChMI7rv-mKqE2QIVD5SyCh3AvQjkEAQYAiABEgLwxPD_BwE
hocam linkte Dahili A-B sınıfı amfi devresi demiş tam anlayamadım bu özelliği
https://m.n11.com/panasonic-ncr18650b-37v-3400mah-li-ion-sarjli-pil-P107335109
Yukardaki pili tavsiye ederim. Panasonic ncr18650 diğerleri ile uğraşma.
Gsm modüle başlamak için robotistandaki m95i tavsiye etmem. Pcb çiziceksin, ürettireceksin, montaj yapacaksın, sıkıntı çıkacak başa döneceksin enaz 1-1,5 ay kaybettirir sana.
Tavsiyem tuzlu olmakla birlikte ya Elektrovadi.com daki gsm click modülü yada rom elektronikteki m95 yazılım geliştirme kitini alman. Önce kodlamayı öğren sonra pcb olayına gir. Daha mantıklı olur.
Bir ara delab da gsm modüllere vreakout board yapıyordu. Oraya da bakarsın.
Olmadı elimde gl865 için çizilmiş birkaç pcb var. Onlardan 1-2 tanesini göndereyim onunla çalışmaya başla.
48 - - >8 voltu ti nin tps54360 ile yaptım. Çok güzel çalıştı. Isınma vs olmadı.
foseydon
@sayangku
hocam quectel'in donanim detayini tam bilmiyorum. ama AB amplifier ozelligi muhtemelen antene giden veya antenden gelen sinyali guclendirmek icindir.
sayangku
hocam arduino r3 veyada nanu mcu olucak besleme ise 18650 pil olucak https://m.n11.com/panasonic-ncr18650b-37v-3400mah-li-ion-sarjli-pil-P107335109
pili şarj etmek için ise https://www.roboshop.com.tr/tp4056-micro-usb-sarj-sarz-modulu-karti?gclid=EAIaIQobChMIh9yNt8yE2QIVww8YCh3rzANAEAQYAyABEgJ6TvD_BwE
modülü kullanıcam.
başlanğıç olarak ise hazır bir kit alıp arduino source kodları ileri geri oynayıp kiti bir şekilde
çalıştırcam sonra ise gsm modülü alıp kendi pcb çizicam Allah nasip ederse.bu arada hocam gsm kit
işini çözemessem pcblerinizden birine talib olucam bana örnek olur ayak üstü bir dünya şey ögrendim bugün
fide ve foseydon hocam yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.
M95 ve gl865 için pcb var boşta. Gönderebilirim. Özelden adres gönderirsen kargolayabilirim.
