12V ocak
Başlatan cetin1990, 05 Şubat 2018, 03:21:38
cetin1990
Araç çakmak yuvasına takılarak, cezve benzeri ufak kapları ısıtmak için ocak gerekli. En azından cezvede türk kahvesi yapılabilmeli.
Fakat su ısıtıcısı gibi değil de ocak gibi olması gerekir. Böyle bir ocak var mıdır? Kendim yapmak istesem pratik yöntemler, malzemeler nelerdir?
Alıntı Yap
1 kalori = atmosfer basıncında 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerji miktarıdır.
1 kalori = 4.184 joule.
1 fincan kahve için 100 ml su lazım desek,
nedense saf su kullanacağız ama :)
Kahveyide en kötü koşullarda deniz seviyesinde yapsak,
suyumuzda 10 santigrad derece olsa,
100 - 10 = 90  C derece,
100 gram suyun sıcaklığını 90 C derece arttırmak için
E = 100 * 90 = 90 000 kalori = 90 kcal = 90 / 4.184 = 21,5 kJoule enerji lazım
E = 100 * 90 = 9 000 kalori = 9 kcal = 9 / 4.184 = 2,15 kJoule enerji lazım
1 joule = 1 watt saniye
12V 200AmperSaat akümüz olsun,
E = V * I * t (watt saat) = 12 * 200 = 2400 WattSaat = 2400 * 3600 WattSaniye = 8 640 kWattSaniye
8640kWattSaniye = 8640 kJoule enerji kapasiteli akümüz var,
1 kahve 2,15 kJoule ise
100* (2,15 / 8640 ) = %0,025
Yani 4 fincan kahve akünün %0,1 ini binde birini harcıyor,
tabi enerji kaybı olmadan,
çok kayıp var desek bile %0,2 olsun,
4 fincan kahveye hayli hayli değer.
[Hesap hatası yapmışım.]
cetin1990
Ben de mesajı okumaya başlayınca akü yetmeyecek diye korktum
220V ile çalışan beğendiğin bir ısıtıcıyı alıp,
içindeki rezistansını değiştirip veya,
parçalayıp paralel bağlayıp, veya kısaltıp yapılabilir.
12V aküden 75A çekilse 900Watt ısıtıcı yapılır.
optimum
Sabah sabah lise fiziği tekrarı yaptım   :-[
cetin1990
Çakmak sigortası 15-20Amper oluyormuş
12 amper olarak saysak ısıtıcı gücümüz 144W olarak seçilebilir. Biraz geç ısıtacak.
yesilu
eski bir gizli rezistans ketıl alınır,su haznesi kesilip ısıtıcı yüzeyi açığa çıkarılır, 220 ile 2000w olan bu alet 12v ile yaklaşık 100w olur.içindeki termostatları iptal etmek, daha yüksek dereceler ile değiştirmek gerekebilir.Olmayabilir de, sadece fikir...
Edit: Hesabım hatalı, v^2/r ye göre gerilimin karesiyle doğru orantılı (ben kendisiyle diye düşünüp yanılmışım) olmaz bu şekilde, ketılı rahat bırakalım.
cetin1990
1 fincan için
2kW x saniye enerji gerekiyorsa 100W ısıtıcıyla 2000saniye  (33 dakika )sürecek demektir.
Ufak tüple daha iyi sanki. Şu an öyle yapıyorum.
Ufak tüp daha iyi.
Benzin ocağıda olur belki,
depodan benzin çekilebilse,
yinede tehlikeli olur sanki, benzinle olsa.
Bu iş araçda jeneratör taşımaya doğru gidecek gibi  :P
  Aslında en güzeli semaver taşımak,
ben çay içmiyorum ama
arabadan çıkan semaverde
çevreden toplanan kuru dallarla yapılan çay
gerçekten bir başka oluyor, onu içerim.
pwm.c
şu videoda ısıtma bujisi kullanrak yapmış.
https://www.youtube.com/watch?v=dcK30n8bbeM
Sozuak
https://urun.gittigidiyor.com/ev-elektronigi/sinbo-sk-7371-arac-su-isitici-kettle-sk7371-323281483?pkw=&pmt=&sc_gcsp=gg&ggmktg=PaidSearch*PLA*236136807*22544670327*58375881327*%7btype%7d*323281483*pla-405791526453&gclid=Cj0KCQiAnuDTBRDUARIsAL41eDrdqu0ijI3CwDvyGjpqu-vmZVt_D2K8j6sWG4MhouQECoCq0MnU5sYaArCWEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&mpch=ads&scxid=14489-145818-2357-0
Bu ilham verebilir. Bundan alıp üst kısmını kesip ocak gibi kullanabilirsiniz. En azından çakmak üzerinden su ısıtabiliyormuş. Gücü ne kadar bilemiyorum ama yerinde gidilip görülebilir.
Not: Bir yerde 120W gücünde olduğunu okudum.
cetin1990
#14
Şu sitede, böyle bir ocak yapımı anlatılmış.
50W 12v rezistanslar paralel bağlanacak. Rezistanslar PTC özellikli. Bir süre sonra ısı sabitleniyor. Bu rezistans Türkiyede var mıdır?
http://www.instructables.com/id/Espresso-on-the-Go-Perfect-Battery-Powered-Makinet/
Rezistans:
https://m.banggood.com/3pcs-ACDC-50W-220V-Air-Constant-Temperature-PTC-Heating-Element-p-1098116.html?p=HB2313087411201210MC
