Çift renkli kablo
Başlatan nailgg, 05 Şubat 2018, 19:15:44
nailgg
Merhaba arkadaşlar, bu mesaj forumdaki ilk mesajım.
Çok çeşitli renk kombinasyonlarında çift çizgili kablolara (1.5-2mm arası) ihtiyacım var. Mesela kırmızı kablo üzerine beyaz çizgili, beyaz kablo üzerine yeşil çizgili gibi. Twisted pair olarak değil, tek kablo üzerinde iki renk olacak şekilde. Kuracağım sistemde çok fazla kablo kullanıyorum, kabloların birbirine karışmaması ve düzgün bir sistem olmasını istediğim için böyle bir ihtiyaç duydum. İnternetten epey araştırdım ancak Türkiye'de bu şekilde kablo üreten veya satan bir yer bulamadım. Çeşitli renklere ait kablolardan (mesela toplam 20 farklı renk, belki biraz daha fazla) ortalama 50-100er metre arası alacağım. Kilometrelerce kablo almayacağım için özel üretim yaptırma şansım maalesef yok, o yüzden zaten üretim yapan bir yerden almam gerekiyor.
Örnek:
https://www.asapwire.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TXL-16-XXSS-0250
Bu sitede kablo rengini de üstündeki çizginin rengini de seçtiriyorlar. Acaba Türkiye'de bu şekilde kablo üretimi veya satışı yapan bir yer var mıdır?
agora_meyhanesi42
Kumanda kablosu kullanmamanız icin özel bir sebep mi var. Şu üzerinde belli aralıklarla numara yazan kablolardan
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
nailgg
Alıntı yapılan: agora_meyhanesi42 - 06 Şubat 2018, 21:51:21
Özel bir sebebi yok, görsel olarak da düzgün görünmesi için renkli olmasını da istiyordum. Belli aralıklarla numara yazan kablo daha önce görmedim ancak öyle bir şey de işimi görür. Ancak istediğimiz numara yazan kablodan istediğimiz kadar bulabilir miyiz ki? Kim satıyor bunları, bildiğiniz bir yer var mı?
kamilsorhan
     8-10 sene önce oto kabloları şu anda aradığınız şekilde çift renkli olarak üretiliyor
ve oto elektrik malzemeleri satan parçacılarda bulunuyordu.Çeşitli zamanlarda alıp kullanmıştım.Hala bu şekilde üretilip üretilmediğini bilmiyorum.
     Oto sanayi sitesinde aramanızı tavsiye ederim
nailgg
Alıntı yapılan: kamilsorhan - 06 Şubat 2018, 21:51:21
Dolaşmadığım sanayi sitesi kalmadı Birkaç farklı renk bulabiliyorum en fazla, onlar da zaten temel renkler.
Alıntı yapılan: mehmet - 06 Şubat 2018, 21:51:21
https://goo.gl/4TQFLk
Şu anki çözümüm de zaten bunları kullanmak, ama kablolar çok uzun olunca bir ucuna koyduğun marker işe yaramaz hale geliyor. O yüzden direkt olarak kılıfın marker görevi yapmasını istiyordum.
mustafa_cmbz
phoneix in etiketleme araçları işini fazlası ile görür..Ama ille renkli olsun dersen telekomun kullandığı kablolara ba derim..
agora_meyhanesi42
kamilsorhan
        Siyah  kablo üzerine beyaz renk ile yazılmış 1 den 19 'a kadar numaralı 19x1.5 mm2 kablolar da mevcut.
        Eğer İstanbulda iseniz  Karaköy  Bankalar caddesinde de arayabilirsiniz
burada çok çeşitli kablo var.Aradığınız çift renkli kabloyu  bulma ihtimaliniz fazla.
nailgg
Alıntı yapılan: kamilsorhan - 07 Şubat 2018, 18:33:04<br />        Siyah  kablo üzerine beyaz renk ile yazılmış 1 den 19 'a kadar numaralı 19x1.5 mm2 kablolar da mevcut.<br />        Eğer İstanbulda iseniz  Karaköy  Bankalar caddesinde de arayabilirsiniz<br />burada çok çeşitli kablo var.Aradığınız çift renkli kabloyu  bulma ihtimaliniz fazla.<br />
Alıntı yapılan: agora_meyhanesi42 - 07 Şubat 2018, 16:17:01<br /><a href="https://www.elektrikevi.com/evzm~u~12x1-5-mm-nyslyo-jz-kumanda-kablosu" class="bbc_link" target="_blank">https://www.elektrikevi.com/evzm~u~12x1-5-mm-nyslyo-jz-kumanda-kablosu</a><br />
Eyvallah, yarın numaralı kablo için de Karaköy'e bir bakayım. :)
