mytol mma 200
Başlatan salihli, 05 Şubat 2018, 21:44:41
salihli
s.a arkadaşlar benim kaynak makinam arıza yaptı o kadar ugraştım bulamadım  30n60 ıgbt yanmıştı onları değiştim kontrol katındaki entegreleri değiştim kontrol katına giden 18v zeneri değiştim kontrol katına dısarda enerji verince röleyi açıyo  ama makinaya enerji verince açmıyo 7815 giden birbirine seri bağlı 10k dirençler ısınıyo  yardımlarınızı bekliyorum
devrecii
10k direnç nasıl ısınır ki 15V da 10k direncin ısınması için en az 50v gerekir.
7815 bu voltajlarda zeten çalışmaz.
7815 'in beslediği devrelerde kısa devre vardır,
220v kesip 7815 in çıkış pinine dışarıdan 10ohm bir direnç ile adaptörden 12v akım verin iceleyin ne oluyor.
salihli
Usta  dediğim yerdeki voltaj 50v dan çok fazla  köprü diyottan çikan voltaj direk kondansatorün ayağindan almışlar  dediğin gibi dısardan enerji verip denedim o zaman kontrol katı çalışıyo röleyi açıyo o yol üzerindeki hemen hemen her parçayı test ettim söktüm nafile  isin içine 220 girince ısınıyo açmıyo  pals trafosu sağlam  30n60 lar yeni değişti  ama  sorunu bulamadım
salihli
Arkadaşlar bilgisi olan var mi saygılar
devrecii
Şunları bi dene..
24v veya 16v bir ac trafo bul çıkışı doğrult ve artıya 10R direnç koy.
7815 in girişine bağla (çıkışa değil) eksiyi eksiye.
220v girişin bir ucuna 100w ampül bağla.
220v köprüden sonraki kondansatörü çıkar çünkü en teklikelisi o yerine 4.7uf 400v
kondansatör koy.
Fişe tak 220v lamba yanıyor mu ?  7815 çıkışında 15v var mı 10R ısınıyor mu.
Kaynak makinasının çıkışını kısa devre et lamba yanıyor mu? Kısa devre ettiğinde
lamba yanmıyorsa igbt gate süren devreler bozulmuştur büyük ihtimalle.
igbt gate ne ile sürülüyor bobbin mi yoksa entegre ile mi.
salihli
Sağolasın abi bu gün deneyip sonuçları yazarın
salihli
Abi dediğin gibi yaptım kondansatörü değiştim girişe lamba bağladım dısarda trafo ile 7815 enerji verdim  ilk basta fanları açtı  röleyi açtı lamba yandı sonra biraz bekleyince fanlar durdu  cıkışını kisa devre yaptım lamba yanıyodu zaten çıkışta enerji yoktu makinanın sarı ışıgı kuvetli yanmaya başladı ısınan parća yok sadece fanları durdu
@salihli Mesajınızdaki fazla boşlukları siliniz.
devrecii
Lambanın yanmaması gerekirdi ya da çok hafif yanması gerekir. O zaman kısa devre var.
Şuradaki mosfet bozulmuş olabilir gate driver bobini süren mosfet , çıkar d s g arasında kısa devre var mı diye bak yani bozulmuş mu ? (pcb de yazıyor g d s)
Yerine takma tekrar 220v akım ver lambanın yanmaması gerekir.
Galiba bu devre forward devresi half bridge değil ?
salihli
Abi ordaki mosfeti çikardım ölçtüm sağlam  dediğin yerleride kestim hala yanıyo du sonra  1uf  280 v luk  kondansatörün yerine taktığım  kondansatörü çıkardım söndu şuan yanmıyo ama o 10 k direnç hala ısınıyo cıkısta enerji yok  yine başa döndüm fanları açıyodu şuan oda gitti sadece röleyi açıyo oda7815  dısarda enerji verince  help help
devrecii
Dostum galiba kontrol kartı bozulmuş. O bölgelere yoğunlaş .
10k direnç, sistem bozuk olmasa da ısınır sorun o değil 15v besleme o direncden geliyor.
Dışarıdan voltaj vermeyince 7815 çıkışnda 15v olmuyordur işte bozulan bir parça yüksek akım çekiyor  ve voltajı düşürüyor , o parça ne ise bulup değiştirmen gerekir.
salihli
Abi bu kontrol kartı smd parça bunların kodlarını nasıl anlıycam kimisinin  kodu silinmiş o malzemelerden alıp şüpheli olanları yada hepsini degiştireyim diyom  kaç aydır bir kenarda yatıyo kafaya koydum yapcam allahın izniyle yardımların için sağolasın
ahmettas
Alıntı yapılan: salihli - 09 Şubat 2018, 10:28:30Abi bu kontrol kartı smd parça bunların kodlarını nasıl anlıycam kimisinin  kodu silinmiş o malzemelerden alıp şüpheli olanları yada hepsini degiştireyim diyom  kaç aydır bir kenarda yatıyo kafaya koydum yapcam allahın izniyle yardımların için sağolasın
Makinanın son durumu nedir omarımı sağladınız mı aynı makinadan bende de var ama başka bir arkadaş bakmış ve olmuyor diye geri göndermiş. Igbt lerin yerine koymuş ama lehim falan yapmamış arızalı parçalar fakat orjinal parçalar mı değil mi bilemiyorum. Igbt leri süren smd malzemelerin isimlerini falan çıkardım istersen liste olarak atabilirim.(tabi hala arıza çözülmediyse)
