QFP64 seçim hatası için fikir arayışı
Başlatan OG, 07 Şubat 2018, 20:29:23
16F1946 TQFP64 kılıf için malzeme elime gelmeden çizim yaptım
Dikkatsizliğim sebebi ile chipin 10mm x 10mm olduğunu atlamışım ve Ares'de TQFP64-12X12MM isimli kılıfı seçmişim, yanılmama bir sebep de QFP64 kılıf için kütüphanesinde 1 adet secenek olan bu kılıf vardı.
Bu konuya çare olabilecek çözüm arıyorum.
En kolay seçenek Microchip için aynı bacak dizilişine sahip TQFP64-12X12MM kılıf bir mcu bulmak olurdu sanırım.
Aynı sorunu yaşamış olan arkadaş olabilir ihtimali ile danışmak isterim, hızlı ve kolay çözüm ne olabilir.
Tek bir kart içinmi bu hata yapıldı? Eğer prototip olarak bir adet kart üretilecekse 0.2mm emaye tellerle pinler teker teker bağlanabilir. Hassas bir el, iyi bir büyüteçle muhtemelen 2 saate hallolur
Bacakları alta bükerek kurtarabilirsin bence hocam.(Pardon yanlış okumuşum -gelen pic küçükmüş).Evet adet az ise Mucit23 ün dediği gibi tellerle pinleri uzatmak gerekecek.
Melih1802
Delikiçi kaplamalarından kesilmiş bir adaptör kartı uygun olurum.
Adaptör kartının üzerine eldeki işlemci lehimlenir, kartta yanlış çizim yapılmış kartın üzerine bacak olmadan oturtularak lehim yapılır.
Aklımdakinin bir fotoğrafını bulursam eklerim.
https://goo.gl/images/7q9HFw
serdararikan
En iyi çözüm kart çizimini düzeltip yeniden bastırmak
