bit okuma
Başlatan povulon, 21 Şubat 2018, 12:29:37
povulon
MErhaba
int1 m;
int x ;
x = 0b11101010 ;
x  in 5 . bitini m ye atmak istiyorum CCS C de  maalesef bulamadım
/* Bit Operation macros */
#define sbi(b,n) ((b) |=   (1<<(n)))        /* Set bit number n in byte b   */
#define cbi(b,n) ((b) &= (~(1<<(n))))       /* Clear bit number n in byte b */
#define rbi(b,n) ((b) &    (1<<(n)))        /* Read bit number n in byte b  */
#define fbi(b,n) ((b) ^=   (1<<(n)))        /* Flip bit number n in byte b  */
#define bit_is_set(b,n)   (b & (1<<n))      /* Test if bit number n in byte b is set   */
#define bit_is_clear(b,n) (!(b & (1<<n)))   /* Test if bit number n in byte b is clear */
povulon
cevabınız için teşekkürler
küçük bir örnek rica etsem
sadogan
Alıntı yapılan: povulon - 21 Şubat 2018, 12:29:37
MErhaba
int1 m;
int x ;
x = 0b11101010 ;
if(x&0B00100000) m=1;
else m=0;
exmachine
Eğer hep aynı yerdeki bit okunacak ise şöyle basit bir kullanımı da var :
int x;
int m;
#bit x_5 = x.5
m=x_5;
povulon
Peki
unsigned int16 i;
int1 n;
n=1;
n ' nin içinde 1 değerini  i 'nin 7. bitine aktarmak istiyorum
Teşekkürler
Bazı şeyler istemekle olmuyor, çalışmak denemek lazım.
sadogan
if(n) i |= 0B10000000;
else  i &= 0B01111111;
