msp430p325 denetleyicili devre yardım
Başlatan blade44, 23 Şubat 2018, 20:59:14
blade44
arkadaşlar merhaba bende ısı ölçer cihazı var rs 232 li bu hiç açılmıyordu, ölçüm yapdığımda voltajların normal olduğunu gördüm. Plcc tip mikrodenetleyiciyi çıkarıp taktım, şimdi on off tuşuna basılı tutunca ekrana bütün yazılar geliyor batarya, derece gibi ama elimi on off tuşundan çekince tekrar gidiyor. Bunun sebebi ne olabilir ?  Kristali de ölçtüm on tuşuna basınca 32.7 khz lik sinyal üretiyor
blade44
elektronart
Hazır bir devre ve bir zamanlar gayet düzgün çalıştığını düşünerek;
Kartın üzerinde ya soğuk lehim ya da kopma vardır. Tuşa basıp basınç uygulayınca temas edip çalışıyordur. Eli çekince devre kopuyor ve çalışmıyordur. Tuşa basmadan karta aynı noktadan aynı basıncı uygulamayı deneyin
Açık Elektronik
blade44
hocam, cihazın üstündeki on tuşuna veya diğer set tuşuna basdığım zamanda ekran gelip gidiyor. Tuşları çıkarıp on tuşunun bağlı olduğu denetleyicinin pinine, manuel start ettiğim zamanda aynısı oluyor. Programın bozuk olma ihtimali varmıdır ?
