Stm32 pwm hakkında
Başlatan halil82ist, 01 Mart 2018, 00:47:07
halil82ist
Merhaba ;  sitede aradım ama bulamadım . Benim ihtiyacım stm32 pwm modülünü tl494 v.s. gibi kullanmak . Misalen 3ms 1 kanal aktif 2ms boşluk 3 ms 2 kanal aktif 2 ms boşluk sonra tekrar başa dönecek .  İnternette bulunan tüm örneklerde duty %30 yapınca kanalın biri %30 aktif diğer kanal % 70 aktif oluyor .
apsis
Complementary kullanımda biri %30 olunca diğeri %70 olur. Bağımsız kullanacaksan ayarlarını buna göre yaparsın. İnternette complementary'siz kullanım örneği mutlaka vardır.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
halil82ist
Bence de mutlaka olması lazım ama bulamıyorum .
devrecii
PWM interrupt ile mümkün ve Gpio çıkış ile.
Tim1 de updown counter var bununla iki çıkışlı alabilrsinz pwm çıkıştan
halil82ist
stm32f0 kullanıyorum seçenekler arasında up down counter yok , up ve down var  . pwm kesmesinde sayım yönü değiştirilebilir , ama 45 khz civarı bir frekansta çalışacak interrupta değiştirsem başka işlere pek vakit kalacağını sanmıyorum , hiç çözüm bulamazsam öyle deneyeceğim ama işlemcinin yetişeceğini sanmadığım için uğraşmak istemedim . bir seçeneği olmalı
halil82ist
Alıntı yapılan: iboibo - 01 Mart 2018, 17:46:13
center aligned mode seçince up down sayıyor fakat iki çıkışın merkez noktası aynı .  Çıkışları resimdeki gibi birbirinden ayıramıyorum .
devrecii
Diyelim 1000 e kadar sayıyorsun  yüzde 10 pwm
Birinci kanal kontrol registerine 900 verirsen sayaç 900dan sonra çıkış 1 olacak
İkinci kanala 100 verirsen ve tersini alısan 100 e kadar 1 100 den sonra sıfır.
Ben stm8 interrupt ve gpio ile yaptım işlemci hızı 16mhz  500khz hassabiyetinde çıkış alabildim.
halil82ist
1. kanaldan 2. inci kanala geçerken dediğin gibi aradaki süre ayarlanabilir ama 2 den tekrar 1. kanala geçerkenki süreyi nasıl ayarlayacağız . 2 dalga birbirine yapışık olacak sanırım .
Kesme ile yapma şansım yok kart hali hazırda çalışan bir kart ve baya bir iş yapıyor .
devrecii
Alıntı yapılan: halil82ist - 01 Mart 2018, 21:46:18
Birinciden ikinciye geçme diye bişey yok dostum keşke öyle bi şansımız olsaydı. stm32f0 elimde yok stm32f103 ile ve cubemx il hemen bi deneyeceğim.
halil82ist
Alıntı yapılan: iboibo - 02 Mart 2018, 19:42:42
Memnun olurum . f1 ve f0 pwm modülleri aynı gibi f3 serisinde ek özellikler geliyor .
devrecii
static void MX_TIM1_Init(void)
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  TIM_BreakDeadTimeConfigTypeDef sBreakDeadTimeConfig;
  htim1.Instance = TIM1;
  htim1.Init.Prescaler = 1;
  htim1.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_CENTERALIGNED1;
  htim1.Init.Period = 500;
  htim1.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim1.Init.RepetitionCounter = 0;
  if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim1, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  sConfigOC.Pulse = 100;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;  !!!!!!!!!
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_LOW;   !!!!!!!!!
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_ENABLE;
  sConfigOC.OCIdleState = TIM_OCIDLESTATE_RESET;
  sConfigOC.OCNIdleState = TIM_OCNIDLESTATE_RESET;
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.Pulse = htim1.Init.Period-sConfigOC.Pulse;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_LOW; !!!!!!!!!!!!!!!!!
  sConfigOC.OCNPolarity = TIM_OCNPOLARITY_HIGH; !!!!!!!!!!!!!
  if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim1, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateRunMode = TIM_OSSR_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.OffStateIDLEMode = TIM_OSSI_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.LockLevel = TIM_LOCKLEVEL_OFF;
  sBreakDeadTimeConfig.DeadTime = 0;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakState = TIM_BREAK_DISABLE;
  sBreakDeadTimeConfig.BreakPolarity = TIM_BREAKPOLARITY_HIGH;
  sBreakDeadTimeConfig.AutomaticOutput = TIM_AUTOMATICOUTPUT_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_ConfigBreakDeadTime(&htim1, &sBreakDeadTimeConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  HAL_TIM_MspPostInit(&htim1);
   HAL_TIM_Base_Start(&htim1);
   HAL_TIM_PWM_Start  (&htim1,TIM_CHANNEL_1  );
  HAL_TIM_PWM_Start  (&htim1,TIM_CHANNEL_2  );
Cubemxin ürettiği tim fonksiyonu bikaç şey değiştirdim sadece  500 e kadar sayıyor mcu 72mhz prescalar= 1
frekans 40khz gibi
compare 20 iken yani her tepe 1us
compare 200 iken
compare 100 iken
SMPS yapımında mı kullanacaksın ? Eğer öyle ise, güç elektroniği bölümünde benim açtığım  kaynak makinası başlığında ki devrede  igbt gate nasıl sürülüyor incele istersen.
halil82ist
Alıntı yapılan: iboibo - 02 Mart 2018, 20:19:14
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
    Error_Handler();
frekans 40khz gibi
compare 200 iken
compare 100 iken
usta sağol işyerini kapatmadan önce denedim , stm32f0 içinde büyük ihtimalle oluyor  . gözümden bir şey kaçmadıysa düzgün istediğim gibi . Tekrar teşekkürler .
