Li-ion pilleri hakkinda
Başlatan Orxan1234, 01 Mart 2018, 14:22:28
Orxan1234
Selamlar. Li-ion saglamlik testini Etepic hocamizin bir yazisindan ogrendim. Diyorki li-ion pillerin kapasitesini ogrenmek icin tam sarj ederek sabahsi  gun voltajlarin olcuyoruz eger voltaj 4.06-4.2 araliklarda gosteriyorsa pil saglamdir. 4.2 ne kadar yakinsa bir okadar pil saglamdir. 4un altina dusmus piller bozuktur.
Simde benimde sormak istedigim. Laptop bataryalarinin pillerini sokerek Turning Accucel cihazi ile sarj ediyorum. Bazi piller yarim dolmus oluyor simdi tam desarj etdikden sonrami sarj etmeliyim kapasitesini anlamak icin? yoksa fark etmezmi?
cevat1
Tam şarjlı pile, 1 A yük bağlayın.
4.2 vdc den 3 vdc ye ininceye kadar geçen süre, pilin şarj kapasitesi hakkında bilgi verir.
ete
Mesajda imla hatası olmuş pek anlaşılmıyor. Bu nedenle Biraz daha açık yazmak gerek sanırım.
Lityum pilleri (Eski laptop pillerinden çıkmış pilleri) her birini 4,2V ile şarj ediyorum. Pil 4,2V seviyesine ulaşıyor zaten şarj için kullandığım aletin ledi yanarak bana dolduğunu ikaz da ediyor. Sonra pili bir kaç gün kendi haline bırakıyorum hatta 1 hafta bekliyorum. Daha sonra bir yük veriyorum. Anlık olarak bir kaç amper asılıyorum. Sonra pil voltajına bakıyorum. Voltaj 3,9-4,2 aralığında ise o pil sağlamdır diyorum. Bu tespitim beni hiç yanıltmadı. Bazen bu testi gurup pillere uyguluyorum. Laptop ta ikişerli seri bağlı 6 adet pil mevcut. Tam şarjda bu pilin 12,5-12,6V göstermesi gerekir. Pilleri ikişerli guruplar halinde ölçüyorum. Şayet hepsi aynı voltajı gösteriyor ise (voltaj değerleri düşük de olsa) o pilin sağlam olma ihtimali %90 dır diyorum. Ama genelde içinden bir ikili gurup düşük gösteriyor. Yüzlerce Laptop pili açtım. 10 Laptop pilinden 4'ü mutlaka sağlam çıktı. Diğerlerinde ikili guruplardan biri bozuk oluyor bazen iki gurup birden bozuk oluyor 3 bozuk hiç rast gelmedim. Sağlam derken 3 lü gurubu söylüyorum. Yoksa 3 lü gurubun arasında mutlaka sağlam pil çıkıyor.En çok bozuk çıkan piller SAMSUNG (yeşil kılıf) piller. Kırmızılar genelde sağlam çıkıyor. Panasonic pillerde genelde sağlam çıkıyor nadiren bozuk yakalıyorum.
Bu tamamen denemelere dayanan bir tecrübe isteyen değerlendirir istemeyen dikkate almaz.
Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Lityum pilleri kesinlikle tam deşarj yapmayın. Voltaj seviyesini mümkünse 2,5V un altına indirmeyin. Bu bozulma nedenlerinden birisi. Aynı şekilde şarj ederkende pile kesinlikle 4,2V dan daha fazlasını vermeyin buda bozulma nedenlerinden birisi.
Bir diğer bozulma nedeni de uçların kısa devre olması. Anında bir şeyler akkor hale geliveriyor. Pil aşırı ısınıyor ve sonuçta bozuluyor. Aşırı ısınma da bir bozulma nedeni.
Bu hususlara dikkat edilirse bu piller gerçekten mükemmel piller. Neden daha fazla yaygınlaşmıyor hayret ediyorum. Sanırım aynı zamanda tehlikeli olmaları yaygınlaşmasını engelliyor. Zira lityum havaya duyarlı bir maddedir ve pil bir şekilde açılır yada delinirsa anında kendi kendine yanmaya başlar. Bu nedenle çoluk çocuktan uzak tutulmalı ve çok iyi korunmalıdırlar.
Ete
cevat1
Alıntı yapılan: cevat1 - 01 Mart 2018, 15:25:14
Pratik ölçüm için, bu tip bir modül de kullanabilirsiniz.
ZB2L3 1.2 v 12 v 18650 Li-Ion Lityum Pil Kapasitesi Test   Direnç Kurşun-asit Akü Kapasitesi Ölçer Deşarj Tester
http://s.aliexpress.com/ENJfyei6?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Orxan1234
Alıntı yapılan: ete - 01 Mart 2018, 15:33:22
Ete
Cok tesekkur ederim Ete hocam. Bir kac amper yani kac amper? Bende Accucel cihas var maksimum desarj 1amper ediyor bunun kac dakika desars etdikden sonra test etmeliyim?
Simdi benimde sormak istedigim. Laptop bataryalarinin pillerini sokerek Turning Accucel cihazi ile sarj ediyorum. Bazi piller yarim dolmus oluyor simdi tam desarj etdikden sonrami sarj etmeliyim kapasitesini anlamak icin? yoksa fark etmezmi?
ete
Birkaç Amper 1-2 amper anlamına geliyor.
Ete
@ete hocam,
elimde bir tane matkap bataryası var bitik,
açsam herhalde içinde sağlam hücrelerde vardır
yazınıza göre.
Bendeki batarya 6 hücreli,
biraz internette baktım
çok çeşitli pil satıcıları var,
fiyatlarda ürünlerde geniş bir yelpazede,
güvenemedim hangisi iyidir diye,
tedarik ettiğiniz sıfır hücrelerin fiyatı ne civarda oluyor,
birde yurtiçi mi, yurtdışı mı satıcılardan alıyorsunuz pilleri?
ete
Şimdiye kadar sıfır pil almadım. Hep çıkma pil kullandım ve kullanıyorum. Bu nedenle pek yardımcı olamayacağım. Ama önerim markalı pil alın. Sanyo, panasonic yoksa Samsung tercih sıram.
Ete
Artık neredeyse pilciler fabrikadan
alıp getiriyorlar. Hatta bir kaçı kendi
etiketlerini bastırıyor.
Bu arada markaları bildik olanlarla
çok fazla fiyat farkı var. Karaköy
ve Tahtakale de çok fazla satıcı
bulmanız mümkün.
http://www.pilhastanesi.com/iletisim.htm
olabilir örneğin.
overlok
Bu piller için tavsiye edebileceğiniz, şarj aleti veya devresi var mı?
Ekleme:
Bu linkteki ürün uygun mudur sizce?
https://www.roboshop.com.tr/tp4056-korumali-lityum-lipo-18650-sarj-sarz-modulu?gclid=CjwKCAiAz-7UBRBAEiwAVrz-9QmAAtUr4T0Z7QT0U72Y8sc6RvLlQENo8v7kA0DbkW3yxySei0ZsRBoC41cQAvD_BwE
Hanımların dikkatine, overlok makinesi ayağınıza geldi!
ete
Tek pil şarjı için aşağıdaki alet epeyce işe yarıyor ve düzgün çalışıyor.
https://www.aliexpress.com/item/2PCS-Micro-USB-5V-1A-18650-TP4056-Lithium-Battery-Charger-Module-Charging-Board-With-Protection-Dual/32836114063.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711213_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722413_5711313,searchweb201603_37,ppcSwitch_5&algo_expid=cc916129-a430-4d20-a95d-7ca0955133da-2&algo_pvid=cc916129-a430-4d20-a95d-7ca0955133da&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
Ancak besleme voltajı 7V tu aşmamalı. Buna dikkat etmek gerek. İdeali 5V 1A .
Çoklu guruplar için muhgtelif seçenekler mevcut.
Bunların başında üzernde MAX745 olan bir hazır kart almak. Bu kart yaklaşık 1A (daha da yükseltilebilir) kapasite ile 1-2-3-4 lü gurupları şarj edebiliyor. Seçim üzerindeki dip sw ile yapılıyor.
https://www.aliexpress.com/item/FREE-Shipping-MAX745-4-2-4-35V-1-4-Packs-Lithium-Battery-Charging-Board-Lithium-ion/32849709002.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711212_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722413_5711313,searchweb201603_37,ppcSwitch_5&algo_expid=6850631c-6793-4400-b742-7e3671ca1c3c-1&algo_pvid=6850631c-6793-4400-b742-7e3671ca1c3c&transAbTest=ae803_3&priceBeautifyAB=0
Çoklu guruplarda şarj için en önemli unsur balans lı şarj yapabilmektir. Bunu sağlayacak devreler var. Aliexpress den bir Pil Koruma ve şarj kartı alıp (şimdilerde hem balans devresini hemde koruma devresini üzerinde barındıran kartlar çıkmış) buna birde pil sayısına gire çıkışı sabitleyen bir LM2596 lı voltaj regülatörü ekleyerek mükemmel şarj aleti de yapabilirsiniz. Balanslı kartlar regülatör görevni yapmıyor. Bu nedenle pil_Adedix4,2V şeklinde hesaplanacak pil şarj voltajını sabit olarak bu kartlara girmek gerekir ki bunuda ayarlı regülatör yapmaktadır. Bunların toplam maliyeti 4-5 USD dolayında tutuyor maku bir seviye bence. Tek kusuru bir kaç devreden oluşuyor sistem. Max745 hepsini içeren tekkart (balans varmı emin değilim).
https://www.aliexpress.com/item/3S-25A-12V-BMS-18650-Li-ion-Lithium-Battery-PCM-3S-18650-Lipo-Lithium-Charger-Battery/32831150439.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.yLCYR2
https://www.aliexpress.com/item/3S-10A-12V-Lithium-Battery-Charger-Protection-Board-Module-for-3pcs-18650-Li-ion-Battery-Cell/32806117155.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5GHqCs
https://www.aliexpress.com/item/3S-4-2v-li-ion-balancer-board-18650-li-ion-balncing-full-charge-battery-balance-board/32823794469.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5GHqCs
Ete
overlok
@ete hocam cevap için teşekkürler. Şimdilik tek pil üzerinden devam edicem. Aslında elimde resimdeki ürün var ama netten biraz bakınca ve sizin verdiğiniz örneğe göre korumalı olması daha uygun görünüyor.
Bende olan bu:
ete
Koruma denilen şey pilin gereğinden fazla boşalmasını veya şarj edilmesini önleyen sistem oluyor. Şarj akımının kontrolü de buna dahil.
Elindeki alet yalnızca şarj voltajını , şarj akımını kontrol eder. Genelde şarj edip devreyi şarjdan ayırıp başka yere bağlayarak yapılan çalışmalar için uygun.
Benim verdiğim örnek senin devrenin hemen hemen aynısı ancak onda deşarj koruması da mevcut. Bunlarda kartın bir besleme girişi , Pilin bağlanacağı B+ ve B- uçları ve birde P+ ve P- uçları var ise deşarj koruma mevcuttur diyebilirsin.
Aslında en iyisi pili göresel olarak takip edip 2,5V altına düşürmemek en güzeli ve sağlamı.
Ete
