SHT75 Değer Okuma Sorunu
Başlatan hesap123, 07 Mart 2018, 22:48:25
hesap123
Hocalarım merhaba. Bir sorunum var yardım edermisiniz?
SHT75 nem sıcaklık sensörünü kullanarak sıcaklık ve nem kontrol devresi yapmaya çalışıyorum.Simülasyon programı olarak proteus, pıc programlamak içinde CCS C dilini kullanıyorum.Fakat işin gerçeği kodlama işine pek hakim değilim.Kodlarda kopyala yapıştır.
Proteus'da devreyi çalıştırdığımda SHT75 sensörü nemi yüzde 81 gösterirken lcd ye bu değer yüzde 84.2 olarak yansıyor.Aynı şekilde ısıda da sensör 28 derece gösterirken bu değer lcd ye 27.7 derece olarak yansıyor.
Bu 0.3' lük değer farkı neden kaynaklanıyor bilmiyorum ama bana bir sorun teşkil eder mi? Herhangi bir çözümü olur mu?
Bildiğim kadarıyla kodlarda bi hesaplama yapılıyor.Acaba hata ordan kaynaklanıyor olabilirmi?
Son olarak bu devre düzgün çalışırmı?
#include <16F877.h>
#device adc=8
#FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
#FUSES XT                       //Crystal osc <= 4mhz for PCM/PCH , 3mhz to 10 mhz for PCD
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES PROTECT                  //Code protected from reads
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
#FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
#include <lcd.c>
#define sht_data_pin   PIN_b1//(Data pin veya input)
#define sht_clk_pin    PIN_b0
//***** SHT75 Başlatma *****
void comstart (void)
 output_float(sht_data_pin);  //data high
 output_bit(sht_clk_pin, 0);  //clk low
 delay_us(1);
 output_bit(sht_clk_pin, 1);  //clk high
 delay_us(1);
 output_bit(sht_data_pin, 0); //data low
 delay_us(1);
 delay_us(2);
 delay_us(1);
 delay_us(1);
//***** SHT75 yazma fonksiyonu*****
int1 comwrite (int8 iobyte)
 int8 i, mask = 0x80;
 int1 ack;
 //Komut gönderilir
 delay_us(4);
 for(i=0; i<8; i++)
   if((iobyte & mask) > 0) output_float(sht_data_pin);  //data high if MSB high
   else output_bit(sht_data_pin, 0);                    //data low if MSB low
   delay_us(1);
   delay_us(1);
   mask = mask >> 1;                                    //shift to next bit
 //Shift in ack
 delay_us(1);
 ack = input(sht_data_pin);   //get ack bit
 delay_us(1);
 return(ack);
//***** Function to read data from SHT75 *****
int16 comread (void)
 int8 i;
 int16 iobyte = 0;
 const int16 mask0 = 0x0000;
 const int16 mask1 = 0x0001;
 //shift in MSB data
 for(i=0; i<8; i++)
   iobyte = iobyte << 1;
   delay_us(1);
   if (input(sht_data_pin)) iobyte |= mask1;  //shift in data bit
   else iobyte |= mask0;
   delay_us(1);
 //send ack 0 bit
 delay_us(1);
 delay_us(2);
 delay_us(1);
 //shift in LSB data
 for(i=0; i<8; i++)
   delay_us(1);
   delay_us(1);
 //send ack 1 bit
 delay_us(1);
 delay_us(2);
 return(iobyte);
//***** Function to wait for SHT75 reading *****
void comwait (void)
 int16 sht_delay;
 delay_us(1);
 for(sht_delay=0; sht_delay<30000; sht_delay++)  // wait for max 300ms
   if (!input(sht_data_pin)) break;              //if sht_data_pin low, SHT75 ready
   delay_us(10);
//***** Function to reset SHT75 communication *****
void comreset (void)
 int8 i;
 delay_us(2);
 for(i=0; i<9; i++)
   output_bit(sht_clk_pin, 1);  //toggle clk 9 times
   delay_us(2);
   delay_us(2);
 comstart();
//***** Function to soft reset SHT75 *****
void sht_soft_reset (void)
 comreset();           //SHT75 communication reset
 comwrite(0x1e);       //send SHT75 reset command
 delay_ms(15);         //pause 15 ms
//***** Function to measure SHT75 temperature *****
int16 measuretemp (void)
 int1 ack;
 int16 iobyte;
 comstart();             //alert SHT75
 ack = comwrite(0x03);   //send measure temp command and read ack status
 if(ack == 1) return;
 comwait();              //wait for SHT75 measurement to complete
 iobyte = comread();     //read SHT75 temp data
 return(iobyte);
//***** Function to measure SHT75 RH *****
int16 measurehumid (void)
 int1 ack;
 int16 iobyte;
 ack = comwrite(0x05);  //send measure RH command and read ack status
 return(iobyte);
//***** Function to calculate SHT75 temp & RH *****
void calculate_data (int16 temp, int16 humid, float & tc, float & rhlin, float & rhtrue)
 float truehumid1, rh;
 //calculate temperature reading
 tc = ((float) temp * 0.01) - 40.0;
 //calculate Real RH reading
 rh = (float) humid;
 rhlin = (rh * 0.0405) - (rh * rh * 0.0000028) - 4.0;
 //calculate True RH reading
 rhtrue = ((tc - 25.0) * (0.01 + (0.00008 * rh))) + rhlin;
//***** Function to measure & calculate SHT75 temp & RH *****
void sht_rd (float & temp, float & truehumid)
 int16 restemp, reshumid;
 float realhumid;
 restemp = 0; truehumid = 0;
 restemp = measuretemp();    //measure temp
 reshumid = measurehumid();  //measure RH
calculate_data (restemp, reshumid, temp, realhumid, truehumid);  //calculate temp & RH
//***** Function to initialise SHT75 on power-up *****
void sht_init (void)
 comreset();    //reset SHT75
 delay_ms(20);  //delay for power-up
void main()
 float restemp, truehumid;
 lcd_init();
sht_init();
 while(1)
  sht_rd (restemp, truehumid);
  printf(lcd_putc,"Temp : %3.1f %cC   ", restemp, 223);
  printf(lcd_putc,"\nRH   : %3.1f %%   ", truehumid);
  delay_ms(500);        //delay 500 ms between reading to prevent self heating of sensor
erhans
Sck ve data uclarındaki direnç değerleri ile oynayın düzelir
ziyaretci
Simülasyonu kapat aç, hatta bilgisayarı. Dene en azından. Bazen simülasyon PC'nin ram belleğini değişik bir biçimde kullanıyor. Daha çok bilgisayarı kastırınca bu tür şeyler oluyor.
Ben birkaç defa yaşadım programı önizlerken 5 dakika önce çalışan simülasyon 5 dakika sonra hatalı işlem yapıyordu.
