Bosluktan atlayan elektron hakkinda
Başlatan Zoroaster, 12 Mart 2018, 14:18:49
devrecii
#15
Hayır atlama oluyor arkadaşlar hatta voltaj yükseldiğinde koruma amaçlı olanları bile var ama plaka arası mesafe çok az 0.01 inch diyor.
http://g3ynh.info/comps/vac_caps.html
Mesela voltaj 7.5kv aşarsa 40amp atlama yapabiliyor ki bu amper ne plazma ile ne de ısılı katod ile mümkün demekki elektronar belli seviyeden sonra dayanamayıp fırlıyor.
muhendisbey
İşte bir de mesajları okumadan atlayanlar var.
devrecii
#17
Burada saf gümüş vakum ortamında 1 mikro metrede yani milimetrenin binde biri 1500 voltta atlama yapmış .
Yanlız işin ilginç tarafı eletkron karşıya öyle bi şekilde gidiyorki malzeleri bile kopırarıyor ertiriyor .
https://pdfs.semanticscholar.org/be4f/3035c7588a4d4d57a1b1a609dc00453add74.pdf
Tam vakum değilde sayıyla gaz atom kalmışsa bu belli bir iletkenlik oluşturuyor küçük bi amper , bradaki olay eletronların tutunamayıp karşıya fırlaması.
devrecii
muhendisbey
Hayır ile başlayan cümleniz ile aksini düşündüğümüz, düşündürmüş olmalı ki hiçbir mesaj alttaki yazdığınızla zaten çelişmiyor. Hatta ispat olmuş.
devrecii
Haklısınız tam okumamışım   :) Sizin elektron tüpü yada fotosel gibi sistemden bahsettiğinizi sandım bu sistemlerde arada santimetler olsa bile eektron gidiyor .
HexfeT
#21
Konuda vakum ortamının yalıtkanlığından, elektronların akmayacağından bahsedilmiş. Bir videoda gördüğüm olaydan bahsedeyim. Gözden kaçırdığım ya da hatırlamadığım, bilmediğim bir detay var belki. Bir şırınganın ucunu yapıştırıcı ile tıkıyorsunuz. Sonra sapını çektiğinizde içeride ideal olmasa da vakum oluşuyor. Şırıngayı bu vaziyette bir tesla bobinine yaklaştırdığınızda akım şırınganın içinden akmayı tercih edip plazma oluşturuyor.
devrecii
Alıntı yapılan: HexfeT - 13 Mart 2018, 18:49:53
Konuda vakum ortamının yalıtkanlığından, elektronların akmayacağından bahsedilmiş. Bir videoda gördüğüm olaydan bahsedeyim. Gözden kaçırdığım ya da hatırlamadığım bir detay olabilir. Bir şırınganın ucunu yapıştırıcı ile tıkıyorsunuz. Sonra sapını çektiğinizde içeride vakum oluşuyor. Şırıngayı bu vaziyette bir tesla bobinine yaklaştırdığınızda akım şırınganın içinden akmayı tercih edip plazma oluşturuyor.
ElekroBooM ,  bende takipcisiyim o adamın  ;D
Hocam sırınganın içinde kalan gaz atomları iletken yüzeye temas edebiliyor elektrik geldiği an gazı çekip metale değip elektronu üzerine alıyor yada veriyor
Gaz hareket edebiliyor ama burada matal sabit.
devrecii
#24
Bu resimde ölçümler lineer artmış ,
Yani 1mm lik boşlukta atlama olması için 4.000.000 volt gerekiyor abooreeyyy.
Bir plakada elektron fazlalığı var ise neden böyle sıkıca tutunuyor acaba elekronlar birbirini iter ilginç ????
