50-60V 10A Toroid Trafo Arıyorum
Başlatan felix_eray, 21 Mart 2018, 10:54:40
felix_eray
Merhaba arkadaşlar. RD DPS5015 ürünü için 50-60V, 10A toroid trafo arıyorum. Elinde olan veya uygun fiyata bulabileceğim yer önerisi olan varsa bilgilendirmenizi istiyorum. Teşekkürler.
O ürünün beslemesinde 42Vac değerini geçmeyen trafo voltajı kullanmalısınız.
DC besleme için üst sınırı 60V olarak görüyorum.
felix_eray
Bilgilendirme için teşekkür ederim. 42Vac değerini geçmemesi gerektiğini neye dayanarak hesaplıyoruz? 50V çıkış deyince 60V uygun olur diye düşünmüştüm. Bilgisizliğimi mazur görün lütfen.
HexfeT
Trafonun AC gerilimi doğrultulunca köprü diyot çıkışında tepeden tepeye gerilim değerini görürsünüz. 42VAC için köprü sonrası voltaj yaklaşık 59VDC olur. Eğer 42V trafo değerini aşarsanız DC taraf 60V üstüne çıkar ve bu durum DPS5015 in hoşuna gitmez.
felix_eray
Teşekkürler. O zaman 40Vac toroid trafoya ihtiyacım var diye düzelteyim.
Artek ile görüşebilirsiniz.
felix_eray
Tormak trafoyu aramıştım, 50v 10a trafoya 250tl istemişlerdi, fazla gibi geldi.
Mehmet hocam artek nüve satıyor görünüyor ama yarın arayıp görüşeyim. Uygun fiyatlı çözümü olan varmı arkadaşlar. 100-150 TL uygun diye düşünüyorum, piyasası nasıl?
ankyra
Hurdacı gez, bitpazarı gez... Eski smps leren çıkma saclı trafolar işini götebilir illa toroid olacak demiyorsan...
İstanbulda, cevizlibağ'da tim 2 ( yanlış hatırlamıyorsam) nin alt katında oluyordu  ikinci el trafo vs... Hala varmıdır bilmem... 10 seneden fazladır uğramıyorum.
felix_eray
Hocam Sivasta ikamet ediyorum, burada imkanlar kısıtlı maalesef. Kargoyla trafoyu yollayacak bir yer olması gerekiyor.
ankyra
Burada da Sivas bıçağı yok, zorla buldum ustasını kargo ile getirtiyorum Sivastan:) Hurdacıda illaki vardır diye düşünüyorum. Saclı trafo düşünürsen...
felix_eray
#11
Sivas bıçağı da bana kolay hocam  :) :) Daha stabil olacağını düşündüğüm için toroid istiyorum aslında. Ağırlık bakımından nasıl bir fark olur bilmiyorum ama sac trafo çok daha ağır olur diye düşünüyorum. Bu etkenlerden dolayı toroid önceliğim.
Bu arada artek ile görüştüm, sadece malzemesini satıyoruz, hazır trafo ürünümüz mevcut değil dedi.
felix_eray
Arkadaşlar 42Vac trafo doğrultunca 60Vdc oluyor tamam, peki amper ne oluyor? Yani 42Vac 10A trafo aldığımda, 60Vdc ve 10A çıkış alamayacağım sanırım.
Köprü diyot ve filtre kondansatörü kullanacaksanız , Iac x 0,62 = Idc olur.
felix_eray
Bu hesaba göre 42Vac ve 17A bir trafoya ihtiyacım var sanırım. Bu trafoda epey yüksek fiyatlı olur, ayrıca epey büyük ve ağır.
