Kondansatör Test
Başlatan coco, 24 Mart 2018, 22:53:51
coco
devre üzerinden sökülen eski kondansatörlerin durumunu görmek test etmek için Esr metre Lcr metre ne tavsiye edersiniz hangisini almak mantıklı?Hangi çalışan Tool İş gören çok pahalı olmayan tercihimdir Aliexpres gibi sitelerdende satın Alabilirim
yesilu
Aliexpreste esr meter aratın, 6-7usd ye atmega 328p tabanlı esr lcr ölçer, transistör mosfet ölçer alet var. Ben ölçümlerini indüktans ölçümü dışında doğru buldum. Almışken akrilik case de alın hatırladığım kadarıyla 2usd altına almıştım.
Bu günlerde eskici dükkanı konularında gördüğüm bir test aleti var,
bendede var, basit işler için çok güzel tavsiye ederim.
Sırf bu transistörün bacak sırası neydi diye bakmak için bile yeterli.
https://www.picproje.org/index.php/topic,72502.0.html
Hittman
Bende LCR metre almayı planlıyorum ve şu sıralar biraz araştırma yaptım. Piyasada çok fazla LCR metre seçeneği yok sanırım. Çünkü hep aynı marka aynı model ölçü aletleri çıkıyor karşıma. Bir iki tane buldum. Öncelikle Aliexpress ten olanı paylaşacağım. Çünkü ölçüm aralığı oldukça geniş. Fiyat fena değil. İkinci olarak da Türkiye'den edinebileceğiniz bir marka var o da fena sayılmaz.
1. https://tr.aliexpress.com/item/HONEYTEK-LCR4070D-digital-bridge-High-Precision-Electronic-Capacitance-Inductance-Meter-Digital-Bridge-LC-Meter-Multimeter-LC/32808126917.html?spm=a2g10.search0104.3.274.20043a685miPrU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10325_10546_10343_10340_10548_10341_10696_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10811,searchweb201603_6,ppcSwitch_5&algo_expid=7c1a66a4-1a2f-4a0d-a16c-3d6bc1acc8ed-41&algo_pvid=7c1a66a4-1a2f-4a0d-a16c-3d6bc1acc8ed&priceBeautifyAB=0
2. https://www.kartalotomasyon.com.tr/VC-6243-LCR-Metre-Induktansmetre,PR-23749.html
Bu işte uzman değilim. Sadece araştırdığım iki cihazı sizinle paylaşmak istedim. Eğer bu işte uzman olan ya da daha önce bu cihazlardan kullanmış olan üstadlar varsa bende tavsiye alabilirim.
coco
Maxim hocam katılıyorum Kutulu fikrine Kondansatör ölçümünü Esr birde Vlosu Gösteriyormu?Güzel gibi fiyatıda iyi değilmi?
Maxim
Maxim
yanlız şöyle birşey var
bunun ölçtüğü herşey ne kadar doğru onu bilmiyorum
cevat1
Alıntı yapılan: Maxim - 25 Mart 2018, 12:42:03
+Aktif malzeme pin tespitinde kullanışlı.
- malzeme değeri ölçümleri güvenilmez.
- malzeme sağlamlığı ölçümleri güvenilmez.
Aliexpress de "Transistor Tester " diye geçen bu cihazların ölçümlerini  2-3 yıl önce Fluke ve Bryman ile karşılaştırdığımda hemen hemen aynı değerleri göstermişti.Ayrıca bu cihazlar kendini zaman zaman kalibre de ediyor.
Sonuçta 5 yıldan fazla zamandır satılan bu cihazı ,youtube daki pekçok elektronik uzmanı,pahalı cihazlarla testlerini karşılaştırmış ve beğenmişti.
Bende de bu yeni versiyonu var
https://tr.aliexpress.com/item/2017-Russian-DIY-kits-Transistor-Tester-LCR-Diode-Capacitance-ESR-Frequency-meter-Signal-Generator-DS18B20-DHT11/32808276967.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.V7KL9K
19 dolara neredeyse 19 çeşit kompenenti test eden bir cihaz
Maxim
eldeki tüm imkanları değerlendirip aynı kondansatör ile (470uf/6.3v) ölçüm yaptım.
(bu kondansatör yukardaki resimde test ettiğim kondansatör değil)
coco
Birde Nikkon gibi kaliteli Japon malı kondansatörleri ölçtünüz mü?Tabi piyasadaki yeni kondansatörlerde nekadar düzgün bilemiyorum
cevat1
coco
ölçü aletleri hep farklı şeyi göstermiş
Bu insanın kafasını karıştıran bir durum Fluke nasıl acaba doğru gösteriyormu?
İngilizcem iyi olmadığı için videodan pek birşey anlamadım
ipek
gerçek bir LCR metre Seri paralel D ve Q faktörlerini ölçer muhtelif frekansları deneyerek ölçer,atıyorum LXF yada SXF bir elko kapasitör 100KHz de başka 1K de başka sonuçlar verir,örneğin ELNA yada Nichicon verilerindede buna gözatmanızı tavsiye eder,şimdi ölçüm yapılan aletlerin örnekleme frekansı eşmidir ona dikkat etmek gerekir..
