Düşük voltaj ile yüksek voltaj anahtarlama
Başlatan elektronikAdam, 30 Mart 2018, 15:47:38
elektronikAdam
Bu elektronik konularında yeniyim baya, ama bi o kadar da meraklıyım. Benim elimde 12V gibi bir beslemesi olan bir kart ve bir kettle var. Ben bu kettle ı bu kartla anahtarlamak istiyorum. Nasıl yapabilirim ?
Şimdiden teşekkürler.
Sozuak
Kartın üzerinde anahtarlama elemanı var mı Triyak yada röle gibi ? Kart anahtarlama elemanı barındırıyorsa ve kettle 2ın güç gereksinimini karşılayacak değerde ise  kablosunun bir hattını  aradan kesip anahtarlama elemanından geçirmalisiniz yada daha güzeli  üçlü priz yada sıvaüstü priz ile bir ara kablo yapmalısınız.
Amatör olduğunuzu ifade ettiğiniz için şunu da uyarı olarak yapmadan geçemeyeceğim  şebeke gerilimi tehlikelidir.  düşük gerilimli devrelerle ara bağlantı yaparken  hem emniyet tedbirlerine dikkat etmeli hem de iki sistemin de izolasyonunu korumalısınız. Elektrik şokuna maruz kalıp yada faz-nötrü kısadevre edip sorun yaşamayın.
elektronikAdam
Elimde kart var derken diyelim ki demek istedim, ben şimdi bir kart tasarlıyorum, kartla kettle'ı anahtarlamak istiyorum. IRLML2402 gibi bir MOSFET le bunu yapabilirmiyim veya yapabilirsem buna benzer bir örnek varmı ?
Bide normalde kart kettle ın güç gereksinimini karşılayacak güçte değil , ben sadece elimdeki kartla başka bir karttaki mosfeti uyarmak istiyorum. Yani anahtarlamak için ana karttan başka bir kart olacak ana karta bağlı, ben anakarttan mosfet i veya başka bir şeyi süreceğim. Öyle düşünün. Tam analatabildim mi derdimi onu da anlamadım ama. :S :o
Diyelim ki elinizdeki kartla bir led yakıp söndürebiliyorsunuz.
O zaman şebeke gerilimiyle çalışan bir yükü de açıp kapatabilirsiniz.
Solid state relay devrelerini araştırın.
Triac ve moc serisi optik izolatör kullanılan devrelerden birini uygulayabilir ya da hazır ssr satın alabilirsiniz.
elektronikAdam
teşekkürler, baya uzun sürecek bir proje zaten, ara ara gene birşeyler sormam muhtemel, dediklerinizi araştırıp buraya bir geri dönüş yapacağım, eyvallah
Role veya role + kontaktör kullan,
mosfet veya bir transistör ile roleyi anahtarlarsın,
nette sayısız örnek var, araştır yinede takıldığın yer olursa yardımcı olalım.
Sozuak
Bayağı uzun sürecek birşey yok. Basitçe şöyle anlatayım. Kettle ısıtıcısının gücü 2200Watt ise bunu çalıştığı gerilime böleceksin yani 2200W/220V = 10 Amper şeklinde akan akım belirlenecek. Yani anahtarlayacağım akım 10A. Bunu emniyet payı ve uzun ömür açısından 16 Ampere dayanacak kontakları olan bir röle ile (5 TL civarına alabilirsin) yapayım dersen. Röleyi de bc 238 gibi minik bir küçük sinyal transistörü  ve bobine ters paralel bir diyotla sürdüğünde  uygulamana göre rölenin ortak ucuna  fişin bir ucunu bağla. Fişin diğer ucunu kettle a  bağla. Kettle dan gelen ucu da rölenin normalde açık yada kapalı  ucuna bağlarsan  duruma göre açma yada devre tetiklendiğinde kapama fonksiyonunu gerçekleyebilirsin. Zaten kettle dediğin üzerinde kendi atan termastat anahtarı olduğundan duruma göre ne amaçla kullanacaksan kullanırsın. Artık devren uzaktan kumanda mı yoksa saat ayrlı programlı mı yada bluetooth vs ile telefondan kumandalı mı onu da sen kararlaştır yada kararlaştırdıysan sorar fikir alırsın.
Röle balantısında kettle a giden hatlar yüksek akım taşıyacağından kalın ve sağlam olmalı ona dikkat et. Yine izolasyona da dikkat et. Rölenin  şebeke gerilimi taşıyan bağlantılarını yaptıkta sonra sıcak silikon  uygulaması ile yalıtırsan  iyi de olur. silikon tabancan yoksa bile bir çubuk silikon al, havya yada çakmakla eritip bağlantılara dök.
RaMu kontaktör demiş ama  o kadar da büyütmeye gerek yok işi alt tarafı 10 A için röle işini görür, iş kontaktöre gitti mi  maliyeti amatörün gözünü korkutur. Sonuçta endüstriyel yada günde 50-100 kere yük altında anahtarlama yapmayacak.
Röle ve transistor ikilisine alternatif olarak bt40, bt36 ve moc3021 gibi triac ve opo sürücü ile de dimm ve aç kapa yapabilirsiniz. Dimm için sıfır geçiş dedektörü de kullanman gerekir.
Burada sıfır geçiş dedektörü ve triac sürerken şebeke gerilimi ile devre arasındaki yalıtıma azami dikkat etmek gerekir
elektronikAdam
Çok teşşekürler cevaplar için, uzun sürecekten kastım işin sadece kettle kısmı yok. Proje şöyle: Ben komut verince bardağı getirecek kahvesini şekerini koyacak suyunu otomatik dökecek sonra da robot bir kolla onu masamın ortasına koyacak. Onun için uzun demiştim. Ve bunu ARM cortex-4 tabanlı bir işlemciyle yapmak istiyorum. Amacım kendimi baştan biraz fazla yorayım ki sonra hızlı hızlı farklı projelere yönelebileyim. Şimdi biliyorum aranızda bu proje için ARM a gerek yok pic le de halledersin diyenler olacak, ARM benim kendimi geliştirmek istediğim bi alan olduğu için ARM la yapmak istiyorum. Hatta bi arduino alıp onu kodlayıp da yapabilirim rahat bir şekilde ama bütün board ları Altium dan kendim tasarlayıp yapacağım. O yüzden uzun sürer demiştim. Maksat kafamdaki projlerden birini yaparken işide biraz detayıyla öğrenmek.
