Çıkış akımı yüksek opto
Başlatan ÜC, 07 Nisan 2018, 12:07:19
ÜC
 Çıkışı 200ma veya daha yüksek opto bakındım ama bulabildiğimde stokta yok.Varsa bildiğiniz bir opto tavsiyelerinizi rica ediyorum arkadaşlar.
Sayfada "Haberdar Et" linkini bulamadım kaldırıldımı bu özellik ?
Melih1802
kudretuzuner
Alıntı yapılan: umitco - 07 Nisan 2018, 12:07:19Çıkışı 200ma veya daha yüksek opto bakındım ama bulabildiğim bir taneside stokta yok.Varsa bildiğiniz bir opto tavsiyelerinizi rica ediyorum arkadaşlar.
Sayfada "Habera Et" linkini bulamadım kaldırıldımı bu özellik ?
Ben de bir projem için araştırdım ama bulamamıştım,mecburen opto çıkışını transistör sürüp öyle yaptım.
Amatör
muhendisbey
Mümkünse yüksek akımlı spesifik bir eleman almak yerine kuvvetlendirici ile çıkışını kuvvetlendirin. Optokuplöre ek direnç ve bjt ile ya da fet ile yapılabilir.
Birçok işimi PC817 çözüyor benim. Bunun dışında 4N25 ve 4N35'le de çalıştım ama 200mA'lik çıkış hiç almadım, ihtiyacım da olmadı.
SSR'da oldukça güzel bir çözüm olabilir.
ÜC
Alıntı yapılan: Melih1802 - 07 Nisan 2018, 12:39:09SSR kullanmayı düşünür müydün.
https://www.digikey.com/products/en/relays/solid-state-relays/183?k=ssr
Melih hocam daha önce hiç SSR kullanmadım ama gördüğüm kadarıyla yüksek amperli olanları var.Ben pwm ile akımı kontrol ederek izoleli çıkış alıyorum devrede , bu ssr ile aynı iş yapılabilirmi ? Öreğin CPC1002N ssr role için Switching Speeds değeri 1.3ms verilmiş.Yani açma ve kapama aralıklarında 1.3ms zamanmı vermemiz gerekiyor ? Öyleyse bu role işimi görür gibi.
Şu an transistör kullanarak çıkışı yükseltiyorum ,transistörü iptal etmek istedim eğer opto bulabilirsem.Akım 200ma civarlarında olduğu için opto ile kurtarabilirmiyim diye çabam.
Melih1802
Evet açma kapama en az 1.3ms olmalı, bu yapı iş görüyorsa linkteki filitre'den uygun kriter seçimi yaparak en uygun çözüme ulaşabilirsin. Fark etmişsindir ama yinede yazayım, linkteki listede mA'ler seviyesinde de entegre kılıflı ürünler mevcut.
ÜC
Cevaplar için herkeze teşekkür ederim , alıp deneyeyim ssr roleyi.
https://www.direnc.net/vn330sptr-e-ssr-36v-smart-10-solid-state-role
Linki inceleyin. Ürünün ssr olduğunu söylüyor ama hem açma kapama süresi hem akım hem de yalıtım durumu belki iş görür.
Yazıyı tekrar okuyunca ssrnin yeterince tavsiye edildiğini gördüm. Yazıyı silmek yerine önce yorumları okumak gerektiğini bir kez daha gördüm.
ÜC
Verdiğiniz linkteki ssr tuzlu biraz , 5 Tl ye 700ma buradaki ürünü sipariş ettim yinede teşekkür ederim cevap için.
