12 Volt 5 AMPER 5 Adet akü şarj devresi
Başlatan bbs2006, 13 Nisan 2018, 23:18:44
bbs2006
12 voltluk 5 amper lik 5 adet akü yü şarj edebilecek şarj devresi yapmak istiyorum Akü şarj olurken yeşil Led yanacak Şarj bittiği zaman kırmızı led yanıp şarjı kesecek. Yardımcı olursanız sevinirim..
Hazır şarj aletleri war daha ucuza gelir.
Tawsiye. :)
Ax2_Bx_C
5Ah aküyi en fazla 1A ile şarj etmek gerekir dolayısı ile 14.4V 5A yaklaşık 75W ürün yeterli olacaktır.
Ben olsam 19V bilgisayar adaptörünü alıp, sonrasında LM2575 gibi bir devre ile aküleri 1A ile şarj ederdim.
Ben Yalnızca Bir Matematik Fonksiyonuyum
bbs2006
5 adet akü şarj edilecek. Akü ler farklı Zamanda konuşalım konulabilir. Kaliteli olması gerer. 5 aküden 2 sarj olduğunda şarj kesecek diğerleri şarja devam edecek. Her akü için şarj aleti alınmalı. Yoksa bir tane alınıp tümünü besleyebilmelimi
Ax2_Bx_C
İsterseniz böyle bir şey tasarlayabilirim ya da forumda tasarlayacaklar vardır ama bu elbette ücretsiz olmayacaktır.
bbs2006
Teşekkür ederim. Ben hallederim.sen işlerine devam et
Ax2_Bx_C
5 adc si olan bir mcu ile akü
gerilimlerini takip edin;
akü geriliminin %15 eksiğini boş
%15 fazlasını dolu kabul edin.
Her akü için de akım sınırlaması
yapabilecek mosfet/transistör
ile bir basit devre tasarlayın.
bu güç grubunu da adc den aldığınız
bilgi ile kontrol edip mcu nun diğer
pinlerden de monitör edersiniz.
Alıntı yapılan: Ax2_Bx_C - 14 Nisan 2018, 22:57:44İsterseniz böyle bir şey tasarlayabilirim ya da forumda tasarlayacaklar vardır ama bu elbette ücretsiz olmayacaktır.
Solar devresi için hazırlanmış.
Kendine revize edebilirsin
Tek kusuru akım denetimi yok
Ama voltaj denetimi var.
