BUCK CONVERTER
Başlatan seymaelif, 15 Nisan 2018, 16:43:38
seymaelif
Meraba arkadaşlar, Power Elektronik hocamız bizden DC-DC Buck Converter yapmamızı istedi, 15V giriş 12V çıkış istiyor,, bilgisayar üzerinden simülasyon yaptığımda kayıplar olmadığı için doğru sonucu alıyorum ama gerçeğe döktüğümde kayıplar olacaktır. Bugün devreyi kurdum çıkışı 7V aldım. Anlıyacağınız 5V kayıp var,,, hocam bu kadar kaybın olması anormal dedi, devremde sıkıntı varmış anlayacağınız. Sebebi ne olabilir ? Teşekkürler.
https://hizliresim.com/XPZZ6k devrem resimde görüldüğü gibidir.
Neden geri besleme düşünmediniz?
http://tinyurl.com/y7pjdcxn
Cemre.
"Direnç bobin" yerine yüksek akım kapasitesi olan bir bobin tercih etmeniz gerektiğindendir.
Ax2_Bx_C
Mosfeti tam olarak süremiyorsunuzdur.
Ben Yalnızca Bir Matematik Fonksiyonuyum
foseydon
Alıntı yapılan: seymaelif - 15 Nisan 2018, 16:43:38Meraba arkadaşlar, Power Elektronik hocamız bizden DC-DC Buck Converter yapmamızı istedi, 15V giriş 12V çıkış istiyor,, bilgisayar üzerinden simülasyon yaptığımda kayıplar olmadığı için doğru sonucu alıyorum ama gerçeğe döktüğümde kayıplar olacaktır. Bugün devreyi kurdum çıkışı 7V aldım. Anlıyacağınız 5V kayıp var,,, hocam bu kadar kaybın olması anormal dedi, devremde sıkıntı varmış anlayacağınız. Sebebi ne olabilir ? Teşekkürler.
https://www.circuitlab.com/
cok basit bir program, ama fikir verecektir. burada devreni ciz, bobin degeri ile oyna, direnc ile oyna nasil etki ediyor bir gor.bizim burada anlatmamizdan daha akilda kalici ve faydali olur.
