Akü Şarj Devresi
Başlatan bbs2006, 18 Nisan 2018, 23:30:03
bbs2006
Lm338 entegresiyle  12 volt 5 amperlik akü şarj devresi yapmak istiyorum. Bu devrede akü şarj olurken yeşil led yanacak. şarj bittiği zaman kırmızı led yanacak.  şarjda olduğunu ve şarjın bittiğini algılamak için nasıl bir yol izleyebilirim. yardımcı olursanız sevinirim.
Ax2_Bx_C
Akımdan ve gerilim seviyesinden algılayabilirsin.
Artı kaç V gerilimden kaç V'a indireceksin? İyi bir ısıtma olacak desene.
Ben Yalnızca Bir Matematik Fonksiyonuyum
bbs2006
Akü şarj sistemi yapacağım. 12 volt 5 amper aküler.
Alıntı yapılan: bbs2006 - 19 Nisan 2018, 13:34:57Akü şarj sistemi yapacağım. 12 volt 5 amper aküler.
Arkadaşımız Deşarj anlamış sanırım :)
1-Senin Akü 5 amperse maximum şarj akımıyla şarj etmen gerek daha fazla akım verirsen akü hasar görür.
2-Şarj ve Deşarj göstergesini devreden farklı düşünmen gerek.
3-akım koruması yapmazsan LM338 5 amperi boca eder. 1. maddeye takılırsın.
4-voltaj çıkışını 14.4 volta set edersen akü şarjını tamamlayınca otomatik akımı kesmesi gerek ve 13.6 voltta beklemede kalması gerekir.
devreyi bunları göz önüne alarak tasarlamalısın.
Akü seviye göstergesini ise başka bir şekilde yapabilirsin. LM3914 gösterge gibi mesela.
örnek 2 çizim ve vidyo var beğen al.
http://circuit-zone.com/index.php?cat=battery_chargers
