Solar Pompa 3 Faz 380V Motor Sürücü
Başlatan AXI, 19 Nisan 2018, 14:11:54
AXI
Merhaba arkadaşlar.
Solar paneller ile akü ve inverter kullanmadan 50-150 Volt DC yi fazlar arası 380V V/f motor sürücüye çevirmek istiyorum.
50-150V DC gerilimi aşağıdaki devreyle 600V DC ye çevrilebileceğini düşünüyorum.
[IMG]http://i64.tinypic.com/352ncdg.png[/img]
Bu aşamadan sonra piyasada ki standart 380V girişli 3 faz 380 çıkışmı 380V çıkışlı motor sürücüler bu 600VDC ile çalıştılabilir mi?
Yani motor sürücüler içinde de ac gerilim ilk önce dc ye sonra tekrar ac ye çevriliyor diye biliyorum.Devre içinden direk dc kondansatörlerin girişini bu gerilim uygulanarak çalıştırılabilir mi?
Tabi 3 faz giriş için ayrı ayrı DC gerilim elde edilmiyor tek DC gerilim üzerinden anahtarnıyorsa
"Hedeflerin bittiği tek yer, YENİ hedeflerin başlangıcıdır"
foseydon
1. inverter kullanmadan DC'yi AC'ye çeviremezsin hocam, o yüzden ben inverter kullanmadan derken ne kastettiğini anlamadım.
2. panellerin çökmemesi ve verimli şekilde kullanman için MPPT yapman gerekiyor. Panelin çıkışını boost edip motor sürücüye verirsen, sürücünün çıkışındaki yük anlık güneş enerjisinden fazla olduğu an panellerin kısa devre olur.
3. neden boost'a ihtiyaç var? giriş voltajını yüksek tut, panellerin kurulumunu ona göre yapsınlar. Ek bir güç çevrim katı ekleyerek hem işi daha verimsiz hale getirmiş oluyorsun, hem de maliyeti artırıyorsun.
4. bu işi yapmanın mantıklı yolu, güneş panellerini kondansatöre girmek buradan inverter ile çıkışı regüle etmek. yani mppt yapan inverter tasarlaman gerekiyor.
5. birde bende soru, bu güneş enerjisi ile motor çalıştırma projesi bayağı trend durumda sanırım, forumda bu yönde 2-3 tane başlık gördüm. buna gerçekten talep var mı?
AXI
İnverter kullanmamaktan kastım hazır 12 to 220 inverter alıp kullanmamak. Yoksa devre yapısı olarak tabiki kullanılacak.
Bi ara MPTT konusuna kafa yormuştum ve hatırladığım kadarıyla genel olarak gerilim ve akım kombinasyonu ile en iyi verimi alabilcek değerleri yaklamaya çalışan bir sistem .
Yani bahsettiğiniz panellerin kısa devre olması olayını tam anlayamadım. Şimdi panellerin yapısı kendi ürettikleri akımı üzerlerinde taşıyabilecek yapıda olmaları gerekliliğinden çıkıştaki enerjinin düşmesi demek gerilimin düşmesi demek.Ki zaten arada motor sürücü kullanılmak istenmesinin asıl amacı güneş şiddetine göre motor devrini kontrol etmek.
Güneş paneli ile motor kontrolünün normalde çok iyi bir pazarı olacağını sanmıyorum.Çünkü buna ihtiyaç duyan kitlenin çoğunluk kısmı kısıtlı maddi imkanlarla basit sulama sistemleri kurmak olduğunu tahmin ediyorum.
Yoksa sizinde bahsettiğiniz gibi 2 kw üstü sistemler için 8-10 panel ile çalışabilecek pek çok alternatif hazır cihaz mevcut.
Benim onları kullanamamın sebebi panel sayısını arttırmadan inverter devresi ile gerilimi yükseltim bu işi yapmaya çalışmak.
Ve asıl mantıklı yani bu işi kendim yapabilecek olmam. Yoksa panel sayısını arttırmak daha mantıklı olacaktır.
foseydon
hocam netten bir tane PV panel datasheet'i indirip bakarsan, IV grafigi selale gibidir. basta panel acik devredir ve cekilen akim sifir iken panel voltaji en yuksektir. Panele bagli olan yuk arttikca, cekilan akim artar ve panel voltaji duser. IV nin maksimum oldigi bir nokta vardir, selalenin dirsegi. MPPT'nin amaci yukle oynayarak sistemi bu noktada tutmakdir. neyse devam edelim, sayet panele bagli olan yuk belirli bir seviyeyi asarsa panel voltaji sifira gider bu da panelin kisa devre olmasi demektir. bu durumda panelden guc alamazsin, sistem durur.
AXI
3 Faz 380V Motor Sürücülerin içerisindeki DC gerilim 3 faz içinde aynı DC gerilim mi yoksa her faz için ayrı DC mi oluşturuluyor?
OptimusPrime
DC barayi ne kadar cok faz ile olusturursan uzerinde o kadar az ripple olur. Bu yuzden cihaz kac fazli olursa olsun her zaman tek bir DC bara olusturulur.
