Tam köprü inverterim için snubber sorunu
Başlatan mustihkymz, 21 Nisan 2018, 20:07:48
mustihkymz
İyi günler picproje ailesi. Tam köprü inverter tasarımı yapmıştım. 150v ta gayet iyi bir şekilde çalıştı. İhtiyacı görmekteydi. 1200V 25a igbt ler kullandım. Devremin çalışma frekansı 30kHz. Ancak daha sonra besleme gerilimi olarak 310V denediğimde igbtler patladı. Bunun nedeninin piklerden dolayı olduğuna yordum. Snubber devre tasarımı yapmak istiyorum. Ancak gerçekten nereden başlamam gerektiğini bilemiyorum. Bir çok araştırma yaptım. Bir çok formülle karşılaştım. Açıkcası çoğunda kafam karıştı. RC snubber yapmak benim devrem içi daha sağlıklı olabileceğini öğrendim. Belki de yanlış biliyor olabilirim. RC snubber devreler için kondansatör ve seri direncin hesabının nasıl yapılabileceği hakkında yardım ederseniz çok sevinirim. Güç elektroniği kitaplarına göz gezdirdiğimde di/dt ve dv/dt oranlarıyla işlem yapılmış ancak bu oranların nereden bulunacağına kafam pek basmadı. Düşününce frekansa bağlı olabileceği mantıklı geliyor. Ancak gerçekten nasıl hesaplanabileciğini bilemedim. Bir de her igbt için bir snubber mı yapmak mantıklı. Hesaplar konusunda yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekür ederim.
Melih1802
Kullanılan modül için datasheet inde önerilen bir RC önerisi olması lazım.
mustihkymz
Alıntı yapılan: Melih1802 - 22 Nisan 2018, 00:04:26Kullanılan modül için datasheet inde önerilen bir RC önerisi olması lazım.
https://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.promelec.ru/pdf/FGA25N120ANTD.pdf&ved=2ahUKEwjjybfPuMzaAhXkAJoKHRPODzYQFjABegQIABAB&usg=AOvVaw0b54r3MZZZFRNfXD5rbnoN
Hocam kullandığım igbtenin datasheeti linktedir. Ancak ben goremedim snubber onerisi. Yada tam bakamadım eğer varsa beni aydınlatırmısın ?
foseydon
önce balık vereyim;
https://www.semikron.com/dl/service-support/downloads/download/semikron-application-note-igbt-peak-voltage-measurement-and-snubber-capacitor-specification-en-2008-03-17-rev-00/
bu döküman yardımcı olur sanırım. birde balık tutmayı öğreteyim. Hocam kullandığın malzemenin meşhur üreticilerinin sayfalarına bakarsan eğitici döküman bulabilirsin muhtemelen Bunlar işin teorisini abartmadan genelde pratik bilgi verir sana ve çoğu zaman test sonuçları vs. de olur.
igbt yi nasıl sürdüğünü bilmiyorum ancak çok kıldan tüyden nem kapan bir eleman.
Oldukça sıkı rejim kriterleri vardır. Örnek.. IGBT driver en kısa şekilde Mümkünse özellikle Gate üzerine monte edilmelidir. Kablo ile bağlantı kuruyorsanız kabloyu twist kullanmanız gerekir... vs. vs.
Daha bi sürü ice ayrıntıları war.
Ax2_Bx_C
Mekaniksel PCB yerleşimi bile etkilidir bu durumlarda. Köprülerdeki IGBT'ler en kısa mesafeden mi birbirine bağlı? DC Bara kapasitesine paralel düşük değerlikli 100-200nF, ya da 1-2uF mertebesinde hızlı snubber kapasitörün bağlı mı vs. vs.
Ben Yalnızca Bir Matematik Fonksiyonuyum
mustihkymz
Hepinize ilginizden dolayı teşekur ederim. Full bridge inverterimde her bir yarım köprüye paralel snubber kondansator attım. Pikler nerdeyse sıfıra indi. Snubber kondansatore seri direnc eklemedim. Dolayisiyla kondansator igbtler uzerinden deşarj oluyor. Oda ısınma yapıyor. Bu ısınmayı benim devrem tolere edebiliyor.
Benim gibi bu konuda kafası ağrıyan varsa yukarıdan foseydon un verdiği veriye ve de aşagidaki linke bakabilir. Fazlasiyla yarari olacaktir.
https://www.google.com.tr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.infineon.com/dgdl/tpap-5.pdf%3FfileId%3D5546d462533600a401535748b5103fe8&ved=2ahUKEwiA0ub7_9faAhUCKywKHYu3AXsQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw1Bq981-X-VyTZvv9S4hWZK
mustihkymz
Benim sistemim 1500W olduğundan ve tvs diyot daha çok küçük güç sistemlerinde kullanıldığını düşündüğümden denemedim. Ancak küçük güç sistemlerinde snubberlardan daha etkili olduğunu biliyorum.
