DC Motor Etiket Değerleri, Giren Güç, Çıkan Güç
Başlatan atomx, 21 Nisan 2018, 22:55:23
atomx
İyi çalışmalar, incelediğim bir ürün etiketi hakkında bilgi danışmak istiyorum.
Resimde görülen ürün için, verilen etiket değerleri aşağıdadır;
1:32 Redüksiyon oranı,
DC24V 4.5A max besleme gerilimi,
Çıkış gücü 420W,
4200 r.p.m hız.
Bu motor için giren elektriksel güç Pin=24*4.5=108W fakat Pout=420W olarak belirtilmiş. Bu motor bu kadar verimi nereden buluyor. Kolay gelsin.
Hüseyin TECER
apsis
İşin içinde redüktör olduğu için bu şekilde hesaplanmaz.
Güç sadece P=I*V ile hesaplanmaz aynız zamanda P=T*w (T=tork, w=açısal hız)
Sana çıkış gücünü vermiş çünkü tasarımcı hesabında tahrik için mekanik bir güç değeri çıkarır bu da tasarımcının tahrik elemanı ne olursa olsun seçeceği elemanın çıkış güç değeridir.
Ha belki sana tork lazımdır bunun için verilen etiket değerlerine göre açısal hız, redüksiyon oranını dikkate alırsak 13,744 rad/s çıkar.
Denkleme göre 420(W)=T*13.744 (Nm*rad/s) 'den tork 30.5 Nm yapar.
"Makineye Beyin" MEKATRONİK
Zoroaster
Seytan deliginden kacti.
atomx
Alıntı yapılan: apsis - 22 Nisan 2018, 00:35:53İşin içinde redüktör olduğu için bu şekilde hesaplanmaz.
Redüktörün giren ve cıkan gücu surtunmeyi ihmal edersek herzaman aynidir ama. Sonucta hiz ve tork arasinda belirli oran vardir.
Hüseyin TECER
atomx
Alıntı yapılan: Zoroaster - 22 Nisan 2018, 02:59:53Etiketinde hata vardir.
Bencede Bülent ağabey fakat ďüşüncem bu motor 100W tan ileriye gitmez
Hüseyin TECER
Cemre.
Aradaki 312Watt'ı komşudan alıyordur :)
atomx
Hüseyin TECER
yesilu
Etiketi yalan-yanlış yazmış olabilirler, yazılan güç rotor kilitliyken (sıkıştırılmış, dönemezken) ki gücü olabilir.akıma da max yazmış gerçi. Bu maximum güç rakamları küçük ev aletlerinin watt savaşlarında karşıma çıkıyor, yumurta kadar motora 1200w yazmışlar mesela kıyma makinesinde (parantez içinde kilitli yazmışlar yanına, ben bu kelimeyi yukarıda anlattığım şekilde yorumladım, bilemem...)
atomx
Tekerli tasiyici icin dusundugum bir motor fakat 500kg icin kullanilacak, 2 adet motor teker, 2 adet sarhos teker kullanilacak, oriental motor bldc motor arastirdim motor mekanik cikis gucu 400W ve elektriksel guc hemen hemen ayni, bu motor akim degerleri dusundurdu, muadili tum urunlerde ayni etikete sahip.
Hüseyin TECER
Biyerde bi kaçak war o kesin.
Bir kuyu bir taş...!!!
Zoroaster
Bu motor servo motor ise belki olabilir. Servo motor ani olarak nominal degerlerin 2..3 kati degerle yuklenebilir bu durumda etiket akimi nominal akim ve gerilim degerleri iken cikis gucunu ani guc olarak vermis olabilirler.
Ne motorudur bu?
atomx
Hüseyin TECER
Zoroaster
Belki bu uygulamalarda kullanilan motorlar icin de ani yuklenebilirlikle ilgili boyle bir guc tanimi yapiliyordur. Cok kisa sureligine motor nominal gucunun bir kac kati yuklense bile motor donmem demeyip (tabiki akimini artirip) bu gucu veriyordur. Bu tip zorlu gorevleri her motor yapamaz. Servo motorlarin olmazsa olmaz ozelliklerinden birisi de budur.
Sozuak
Makine mühendislerinden açıklama almak lazım. Benim aracımda tam otomatik vites var. Tork konvertörü sayesinde kalkışta anma tork değerinin 2 katına ulaşan tork sağlayabildiği yazıyor. Yani aynı giriş gücü ve 2 katı tork. Mekanik sistemlerin verimi düşüktür ama güç tanımında  zaman da öenmli değil mi ?  Şöyle düşünelim. 100mt/s hızda 10 sn giderek  1000 mt yol alabiliriz ama 10mt/s hızla 100 saniye gideriz 1000 mt yol alırız. aynı güçte motor kullanıp redüktör ile bu hızları sağladığımızda birinde hızlı ama 1 kg taşıyabiliyorsak diğerinde yavaş ama 10kg taşıyabiliriz. Sonuçta zamanı önemsemez isek aynı mesafede aynı güçte motorla 10 kat fazla ağırlığı da taşıyabiliriz. Araçlarda tork ve beygir gücü ilişkisi gibi.
Sanırım  aşağıdaki bağlantıdaki açıklamaları okursak bize fikir verecektir
https://forum.donanimhaber.com/tork-beygirgucu-rpm-ve-hizlanma-uzerine-temel-bilgiler--38360434
apsis
Alıntı YapRedüktörün giren ve cıkan gücu surtunmeyi ihmal edersek herzaman aynidir ama. Sonucta hiz ve tork arasinda belirli oran vardir.
Doğru söylüyorsun düşünmeden yazmışım :)
