DC booster sorunu
Başlatan ertsen, 28 Nisan 2018, 09:13:04
ertsen
foseydon
Alıntı yapılan: ertsen - 28 Nisan 2018, 09:13:04Merhaba,
Elimde birtane aşağıdaki üründen var.
https://www.aliexpress.com/item/DC-20A-1200W-Step-Up-Boost-Constant-Current-Module-Variable-Voltage-Power-Supply-IN-8-60V/32835019014.html?spm=2114.search0104.3.1.5cd747cdwkLk36&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10709_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10697_10696_10084_10083_10618_10710_10307_5722715_5711215_10059_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_5711315_5722515_10621_10620,searchweb201603_25,ppcSwitch_2&algo_expid=ee7994f6-862e-447d-a778-847c2956c14d-0&algo_pvid=ee7994f6-862e-447d-a778-847c2956c14d&priceBeautifyAB=0
Sorun: enerjiyi ilk verdiğimde 96v gibi bir seviyede çıkış veriyor. Çıkışa motor bağladığımda ayarladığım gerilime düşüyor ama 96v ile başladığı için ilk denememde motor sürücüyü yaktı.
başlangıçta bu yüksek gerilime çıkma sebebi ne olabilir? çözüm bulunabilir mi?
Teşekkür ederim.
cihazı kaç volt ile besliyorsun, benim gördüğüm 60V üstünde bir voltaj veriyorsun. Bu arada verdiğin linkte çıkış aralığı 12-80V olarak görünüyor ama cihazın overvoltage koruması yok.
Alıntı yapılan: ertsen - 28 Nisan 2018, 09:13:04başlangıçta bu yüksek gerilime çıkma sebebi ne olabilir? çözüm bulunabilir mi?
Muhtemel geri besleme refleksinde tasarım hatası vardır. Hiçbir switch mod güç kaynağı denetimsiz çıkış yapmaz. kendiside hasar görebilir. Devre şemasını elde edersen analiz etme şansımız var yoksa çok tırmalarsın.
Geri besleme uçlarında kapasitör olup olmadığına bir bak derim.
