Bir güç sorusu,
Başlatan esensoy, 28 Nisan 2018, 17:20:44
esensoy
Lab tipi 5A 30V ayarlı güç kaynağımız var,
Akım potunu da gerilim potunu da sonuna kadar açtık,
Direnç değerini bilmediğimiz bir omik bir rezistansa bağladık, rezistans gücü büyük, diyelim ki 10kW,
Güç kaynağı 5A vermeye başladı, ama voltaj da göçtü, diyelim ki ekranında 21V gösteriyor,
Çıkış : 21V 5A, soru : güç kaynağı kaç watt çıkış veriyor, 30V 5A niye vermiyor da 21V 5A veriyor?
ahmet2017
Demek ki güç kaynağı 30v 5Alik bir kaynak değil de yaklaşık 100Watt bir cihazmış.
30V 5A ayarlı iken 5.5 - 6 ohmluk bir yükle denerseniz belli olur sebebi.
Alıntı yapılan: esensoy - 28 Nisan 2018, 17:20:44Lab tipi 5A 30V ayarlı güç kaynağımız var,
Güç kaynakları 2 şekilde davranış sergiler.
1- Gerilim kaynağı.
2-Akım kaynağı.
Labratuar aletleri her ikisinide kapsar.
Akım limitine kadar gerilim kaynağıdır. Akım limitinden sonra akım kaynağıdır.
Tavsiye ederim akım kaynağının karakteristiği üzerinde biraz bişeyler araştır.
bir başka şey daha.. Sorunun cevabı ise
1 omluk direnç üzerinden 5 amper akıtırsan ve 5 omluk direnç üzerinden 5 amper akıtırsan:
1- her iki direnç üzerinde ne kadar voltaj birikir.
2- her iki direnç üzerinde ne kadar güç harcanır.
:D
esensoy
Anladım,
Basitçe; sebep Ohm kanunu,
R sabit,
Akımı sona kadar açsak ta max 5A olarak sabitlemiş oluyoruz,
Alet de voltajı düşürerek akımı koruyor,
Sozuak
Cihazın teknik olarak 30V altında 5A verebilmesi gerekir. Zaten lineer güç kaynakları en yüksek çıkış voltajında en yüksek akımı verilen en az kayıpla çalışırlar.
Yani  trafo voltajı 35V ve çıkış 5 A ise  regülatörde harcanan güç 35-30 x 5 A = 25 W iken 5 V çıkışta 35-5 x 5 = 150 Watt tır. Bu yükte değil regülatörde ısıya dönüştürüldüğünden düşük çıkış gerilimi ile maksimum  akım en zorlamalı çalışma anıdır. Bunu seri bir otomatik ayarlamalı direnç gibi düşün. Yükün ile bir direnç seri bağlı. Yüke sabit voltaj verirsen geri kalan dirence düşecektir. O da ısınarak tepki verir.
Dediğin durum o güç kaynağının dandik olduğunu gösterir  tabi yükün 5A akım akıtacak kapasitede ise. Daha fazlasını akıtır ise 2 türlü mod vardır bunlarda ( olması gerekir)
1- Akım sınırı aşılınca gerilim sıfıra düşer ( Bu mod için genelde reset düğmesi olur)
2- Akım sınırı aşılınca akım 5A da (örneğin senin cihazın maksimumu)  tutulacak şekilde gerilim düşürülür (Fold back)
