SMPS Şok bobini
Başlatan एक होना, 29 Nisan 2018, 17:56:42
एक होना
Konu 1
12 volt 3 Amper Smps in 220 volt girişinde şok bobini mevcut değil. Tel çekilmiş.
Kullanılacak yer de voltaj yükselmeleri ve dalgalanmalar olacağı için Şok bobini takmam önerildi.
Nasıl bir nüve kullanmalıyım, Bobin teli kalınlığı ne olmalı ve kaç tur sarılacak gibi bilgileri net de araştırdım pek bir şey bulamadım.
Yada yanlış kelimeler ile arama yaptım.
Bulduğum sayfalarda genelde matematiksel hesaplar ve formüller vardı. Uzaylı görmüş gibi baktım sadece.
Konu 2
Bir başka konu ise 320volt sayfasında @gevv hocamın bir paylaşımını buldum.
https://320volt.com/besleme-devreleri-icin-emi-filtre-hesaplama/
link deki devreyi yaparsam yada hazır bulursam çıkışını bir den fazla cihaza bağlarsam bir sorun olur mu ?
Sistem dolabında
4 kanal IP kamera kayıt cihazı. Beslemesi giriş 220 volt çıkış 48 volt çıkışlı adaptör
Medya oynatıcı . Beslemesi giriş 220 volt çıkış 5 volt 2 Amper
Uydu kontrol ünitesi. Beslemesi giriş 220 volt çıkış 24 ve 12 volt 3 Amper
Network Switch . Beslemesi giriş 220
AVR Anfi . Beslemesi giriş 220 volt  galiba 300 wat yazıyordu.
DVD . Beslemesi giriş 220 volt
Sistem dolabındaki cihazları parazit ve dalgalanmadan korumak için düşündüm.
Şehir şebekesinden gelen voltaj da pek sorun yok.
Invertor, Redresör  yada jenaratör devreye girince sistem de parazit oluşuyor.
Link deki konuyu tekrar okuyunca 200 watın altında kullanın diyor. Gerekirse anfi için kullanılmaz.
Sonuç olarak sistem deki paraziti nasıl keserim ?
Bilgisayarlarda kullanılan atx güç kaynaklarını (arızalı olanlar da olabilir ama mümkünse kaliteli olsun) inceleyin. Hatta arızalı güç kaynağının girişindeki filtre elemanlarını kullanabilirsiniz. Devrenin köprü diyoda kadar kısmını olduğu gibi kesip doğrudan kendi devrenize ekleyebilirsiniz.
एक होना
@fide  hocam 2 adet arızalı pc güç kaynağı var ikisinde de bahsettiğiniz bölüm yok. kalitesiz modelmiş.
Konu1 de iki telle atlama yapılarak iptal edilen filtre Konu2 de anlatılan emi filtresidir.
Asıl amacı , smps de oluşan parazitin şebekeye ulaşmaması için.
Maliyetten kaçınmak için tel takılıyor.
एक होना
Peki şebekeden gelen parazit ve dalgalanmaları kesmek için ne yapılır ? ne gereklidir ?
Alıntı yapılan: एक होना - 29 Nisan 2018, 20:41:57@fide  hocam 2 adet arızalı pc güç kaynağı var ikisinde de bahsettiğiniz bölüm yok. kalitesiz modelmiş.
fsp, powerman, asusmarka atx güç kaynaklarında gayet güzel filtre katı var. Hatta aktif pfcyi ayırıp kullanmayı düşündüm bi ara ama vakit olmadı uğraşmaya.
Parazit için en güzeli sağlam toprak hattı. Benim sunabileceğim başka öneri yok maalesef.
एक होना
Hocam sistem teknede. topraklama var da ne kadar var meçhul.
devrecii
Bir tane ferrit çekirdek bir tane demir (sac) çekirdek sararlar eğer smps kaliteli ise.
Kondansatör -> Ne kadar büyük olursa o kadar iyi  -> Büyüdükçe şebekeye yük bindirir.
Bobin  -> Ne kadar çok sarılırsa o kadar iyi -> Çok sardıkça akım çekildiğinde sebeke voltajını düşürür ve  ısınma problemi.
Şimdi bu değerlere göre seçim yapmalısın mesela 70 ekran televizyonun içinde 220nf + 220 nf 275vac kond var.
Bobinin ise istiyorsan resmini çekeyim
एक होना
Hazır da bobin fotosu var ise güzel olur.
gevv
@एक होना  hocam anladığım kadarı ile temiz sorunsuz iş olsun istiyorsunuz o adaptörlerde bobin yoksa zaten amacınıza uygun değil, kaliteleri düşüktür büyük ihtimal başka ekleme veya düzenlemelerde gerekebilir. Kaliteli bir marka bulun bence
İsterseniz  elimdeki  kaliteli pc güç kaynaklarından veya laptop adaptörlerinden bobin söküp gönderebilirim
एक होना
@gevv  hocam ilgi ve alakan için teşekkürler.
şimdilik 2 yada 3 tane işimi görür de ileride dahada lazım olursa sorun olmaya başlayacak.
1 tane numune gönderebilirsen aynısına bakarak gerektiği kadar yapabilirim diye düşünüyorum.
gevv
tamamdır  hocam  çeşit yapar gönderirim
bu arada şema bir uygulama notundan alınmış büyük ihtimal işe yarayacaktır fakat smps filtre olayı o kadar genişki kesin bir şey söylemek zor  birde sizin kullanacağınız yer tekne olunca..
örneğin bazı pc güç kaynaklarında hem girişde metal kutu içinde filtre var hemde kart üzerinde  bazıları çift bobinli vs. uzar gider
gönderdiğim malzemeleri denersiniz  fazla zarar görmeyecek devrelerde filtre bölümlerini dremelle kesip gönderirim daha kolay test edersiniz.
devrecii
70ekran tv den çıktı büyük ihtimal 70ekran 80-90Watt çekiyordur
bobinin önünde ve arkasında 220nf 275vac var
https://ibb.co/k78Tbx  Ferrit.
Bobinler aynı yönde sarılmış ,  şimdi sen ne yaparsın eğer çok fazla gürültü varsa 220 yerine 470nf bobinden önce ve sonra bağlarsın hatta daha büyük koyarsan daha iyi olur.
एक होना
@gevv  hocam kargo geldi teşekkürler.
